Gönderen Konu: t25 avensis gaz yememe sorunu acil yardım  (Okunma sayısı 6585 defa)
  • Kilometre: 194000
« : Haziran 18, 2019, 17:18:49 »
Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hikayemi anlatayım. Aracım 10 gündür özellikle bir süre bekleyince çalışmakta zorlanıyordu. Sanki benzin bitmiş gibi marş basıyor ama çalışmıyor 10 15 denemede zor çalışıyordu. Ustam sorun benzin pompası dedi. Pomapa sipariş ettim zoren marka 6 bar, hazır tamirciye gidiyoruz, buji hava filitresi ve polen filitresini de değiştirelim dedim. Bunları değiştirdikten sonra arabayı çalıştırdık. Rolanti sabit durmuyor ve stop ediyordu araba. Yola çıktık araba 4000 devri geçmiyor. Kesiciye giriyor 4000 devirde ve siyah duman atıyor. Sonra pompayı geri söktük. Eski pompayı taktık ve Bosch marka sipariş ettim. O henüz gelmedi. Aracım Lpgsiz sadece benzinli 2006 1.6 motor. Hava akışmetreyi arkadaşımın aracından söktüm beniimkine taktım düzelmedi. Krank sensörü söktük taktık düzelmedi. Araç tüm viteslerde 4000 deviri geçmiyor kesiciye giriyor. Sorunun kaynağı nedir? Bir de eski pompayı takınca çalışma felan gayet düzeldi geri filitreyi temizlemiştik. Gaz yemiyor şuan yardımcı olur musunuz?
1.6 comfort avensis (satıldı)
1.6 elegant avensis
Ynt: t25 avensis gaz yememe sorunu acil yardım
« Yanıtla #1 : Haziran 18, 2019, 17:41:31 »
Pompanın basıncını ölçtünüzmü ?
Ölçümü birincisi kontak yarım açıkken yapacaksınız ölçüm bittikten sonra bir müddet kontak kapalı bekleyeceksiniz basınçta düşme varmı yokmu takip edin,eğer basınçta düşme olursa pompanın tüm oringlerini değiştirin tekrar deneyin.
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #2 : Haziran 18, 2019, 19:56:12 »
pompayı ölçmedik abi. yeni gelen pompa 6 bar basıncı var yazıyordu. zoren marka. geri iade ettim bosch gelecek şimdi o da 3.5 barmış. oringler eskiyse kaçırmaz mı ki zaten abi.
1.6 elegant avensis
« Yanıtla #3 : Haziran 18, 2019, 20:35:29 »
Motor calisirken,
LTFT,
STFT ve
O² degerleri ne gosteriyor?
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #4 : Haziran 18, 2019, 21:17:08 »
ahmet abi o değerleri hangi cihazda görebilirim. hiç bakmadım o değerlere. ve ne anlama geliyor size zahmet bilgi verir misiniz?
1.6 elegant avensis
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 18, 2019, 22:06:55 »
Avensisin üzerinden çıkan pompanın 3.5 bar olması lazım diye hatırlıyorum,6 bar basınç yüksek gelmiş olabilir,orijinal pompa gibi olmasa bile bosch gelince bakın,deneyin 3.5 bar basınç olduğu için sorun çözülmüş olabilir.
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #6 : Haziran 18, 2019, 22:55:39 »
teşekkür ederim abi
1.6 elegant avensis
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #7 : Haziran 22, 2019, 16:51:09 »
arkadaşlar sorun hala çözülmedi. acaba buna hararet müşürü sebep olabilir mi
1.6 elegant avensis
  • Başlangıcı olan herşeyin bir de sonu vardır...
    • http://devaimystic.deviantart.com/
  • Kilometre: 203000
  • 174 kere teşekkür etti
  • 94 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 27, 2019, 15:19:35 »
Merhaba
Aynı sorun bende de mevcuttu titreme, stop eder gibi kasılma ve devir gezinmesi mevcuttu...Bu sorunu yaşadığım anda sanayideki ustama gittim ve sorunun bobinden olduğunu belirtti.Kapağı söktü çalışmayan bobini değiştirdik devir sabitlendi.
Bence bobinleri de kontrol ettirin derim.
Selamlar, sevgiler.
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #9 : Haziran 27, 2019, 18:36:54 »
bobinlerin hepsini değiştirdik denedik düzelmedi
1.6 elegant avensis
« Yanıtla #10 : Haziran 27, 2019, 19:54:13 »
Genelde herseyin degismesine ragmen,
Cozulemeyen su sorunlar,
Sadece ve sadece ariza tespit cihazi kullanmayi bilememekten kaynakli.
Yakında olan var ise, gelsin yardimci olurum.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 28, 2019, 13:55:02 »
(Affınızı sığınarak biraz sulandırayım dedim )  Kalp krizinden sonra kalp kapakçığı sızıntı yaptığı için ben de pek gaza gelemiyorum. Senin cihaz bu tespit edebilir mi? Yeni program filan :)))
( Geyik kontrol dışı olursa mesajlar silinir kimse alınmasın )
« Yanıtla #12 : Haziran 28, 2019, 15:25:24 »
Kesinlikle evet abi,
Ama fişin takılacagı yer ile ilgili yardımcı olmalısın.  :rofl:
  • Kilometre: 194000
« Yanıtla #13 : Haziran 28, 2019, 21:03:57 »
ahmet güve abi bizde standart obd2 denso cihazı var. özel toyota donanımı yok malesef. o cihazdada arıza silmekten başka ustaların yaptığı pek birşey de yok. hangi menüden neyi kontrol etmek gerekir bilgi verseniz?
1.6 elegant avensis
« Yanıtla #14 : Haziran 28, 2019, 23:08:23 »
O cihazlada cok sey yapilir,
Yeterki dogru yere bakilsin her cihazda menu veya PIDlere verilen isimler farklı.
İncelemeden yorum yapamam.
