Gönderen Konu: AURİS 2012 1,33 ABS SORUNU  (Okunma sayısı 2517 defa)
  • 2012 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 74000
« : Haziran 18, 2019, 09:14:06 »
Herkese Selamlar
geçen haftasonu ön balataları değiştirdim ve dün akşam da 4 lastik değiştirdim.
lastikçiyle evim yakın olduğundan farkedemedim dün varmıydı bilmiyorum ama bu sabah ABSlerin devreye girmediğini fark ettim.
herhangi bir abs lambası yanmıyor. sorun ne olabilir acaba
Ynt: AURİS 2012 1,33 ABS SORUNU
« Yanıtla #1 : Haziran 18, 2019, 09:30:28 »
Herkese Selamlar
Kontağı ilk açtığınızda ABS lambası aktif oluyormu?
Yeni lastiklerde ABS çok devreye girmez daha doğrusu araç kayma eğilimine girmedikten sonra ABS devreye girmez,yada fren balatalarını değiştiren kişi yanlış bir işlem yapmış olabilir veyahutta ABS sisteminin soketlerini takmamış olabilir.
« Yanıtla #2 : Haziran 18, 2019, 09:30:37 »
ABS ariza lambasi yanmadan,
Sistemin devreye girmemesi imkansiz.
Lastikler kızaklayana kadar frene yüklendiniz mi?
  • Kilometre: 74000
« Yanıtla #3 : Haziran 18, 2019, 09:38:16 »
açıkcası abs lambasına dikkat etmedim akşam bir daha bakacağım.
balata değişiminden sonra değil lastik değişiminden sonra olmaya başladı bu sorun
Mesaj Birleştirildi: Haziran 18, 2019, 09:39:25
evet 60 fln basıp ani fren yaptım kızaklamadı ama fren tutma süresi daha uzadı zınk diye durmuyor araba yumuşak duruyor fren süresi uzuyor
« Yanıtla #4 : Haziran 18, 2019, 09:51:35 »
Fren süresinin uzamasının lastikle alakası yok eski lastiklerde ABS çok çabuk devreye girdiği için araç hemen duruyordu fren pedalına daha sert basmanız gerekmekte eğer kontağı ilk açtığınızda ABS lambası yanıyor ve sonrasında herhangi bir arıza kaydı vermiyorsa sıkıntı olmaz aracı müsait bir yerde düzenl test etmeniz gerekmektedir.
« Yanıtla #5 : Haziran 18, 2019, 11:16:47 »
Buradan cikan sonuc,
Eski lastikleriniz yol tutmuyormus,
ABS hemen devreye giriyormus.
Ayaginiz eski kas hafizasinda oldugundan ABS devreye girmiyor.
Frene daha fazla kuvvet uygulayin.
  • Kilometre: 74000
« Yanıtla #6 : Haziran 18, 2019, 11:22:11 »
akşam deneyip sonucu yazacağım
teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Haziran 19, 2019, 09:03:13
selamlar tekrardan
abs lambası yanıp sönüyor sıkıntı yok.
dediğiniz gibi lastiklerin yeni olmasından dolayı abs devreye girmiyor frene çok bastığımda abs devreye girdi.
şimdi eskisinden daha sağlam frenlerim var
teşekkürler
