Gönderen Konu: Yağ çubuğunda yağ gözükmemesi (?)  (Okunma sayısı 19509 defa)
  • 45 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Haziran 18, 2019, 02:28:13 »
İyi günler herkese,
Bir kaç ay evvel yağ eksiltmeyle ilgili konu açmıştım. Fakat bu sabah yaşadığım tuhaf bir durum var. Araç uzun zamandır bende değil ve abime sürekli yağı kontrol etmesini söyledim. Bana bir iki haftadır yağ çubuğunun sadece bir taradı yağlanıyor dedi. Bu sabah aracı kontrol ettiğimde ise çubukta yağ yoktu sadece ucunda ufacık bir damla. Hemen artmış olan  800 mL 10/40 Mobil yağı ekledim ve yağ çubuğuna baktığımda F’nin hemen dibinde olduğunu gördüm. Bu durumda yeterince yağ olduğunu benimse ekleme yaptığımı düşündüm ama anlayamadım sebebi ne olabilir ?
Volkswagen Polo (2015-2016)  0-15.000 Opel Astra (2016-2020) 0-50.500 Toyota Corolla (1994) 145.000-... Peugeot Rifter (2020-2025) 0-45.000 Honda Civic (2022-2024) 0-18.000 Cupra Formentor (2023-2025) 0-27.000 BMW 3.20 (2023-2026) 0-22.000 Opel Combo (2025-2026) 0-28.000 Peugeot Rifter (2025) 0-… Opel Astra (2026) 0-… Audi A6 (2025) 0-…
Ynt: Yağ çubuğunda yağ gözükmemesi (?)
« Yanıtla #1 : Haziran 18, 2019, 09:07:07 »
İyi günler herkese,
Aracın durduğu zemin düzmüydü?
Sizin araçta ve 2006 modele kadar olan birçok Toyota da yağ eksiltme sorunu var her 1000 km'de bir yağını kontrol etmende fayda vardır.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 18, 2019, 10:24:15 »
Arabanın yağını değiştirdiğinizde,yani tam olduğunda yağ çubuğu çizgisi nerede oluyor? oradan hareketle kontrol edin,tabii belirtildiği gibi düz zeminde...her 1000 km de veya her pazar sabahı arabanın yağını periyodik olarak kontrol edin,günlük telaşe içinde ihmal edilmesin,yağ yakma varsa 10w/60 viskoziteye geçebilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Haziran 18, 2019, 11:17:33 »
Zemin düzdü Ümit bey bugünde kapalı otoparka çektim 12 saat beklesin tekrar gidip kontrol edeceğim. Evet maalesef yakıyor ama motorda ciddi bir problem olmamasıdır benim ümidim.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 18, 2019, 11:19:03
Tokay bey iyi günler. Oradan yola çıkarsam en fazla 500-700 mL yağ eklenecek yer kalıyor. Daha önce el kitapçığında full yağ seviyesini kontrol etmiştim.
« Yanıtla #4 : Haziran 18, 2019, 13:10:26 »
Zemin düz ise ölçüm doğrudur malesef lpgden dolayı daha fazla eksiltiyor bende geçenlerde 6500 km'de 1 lt ekleme yaptım ama ben ramazan boyunca çok agresif kullandım normalden bir tık fazla eksiltmiş,yapacak birşey yok (rektefiye dışında) bazı yorumlarda yağ vizkozitesi kalınlaştırmak çözüm olacağı yazılıyor ama ben bu konuda biraz geri duruyorum çünkü bu japon amcalar herşeyi egzantrik düzende ayarlamış ve karter içi yağ süzgeçleri çok ince delikli keza radyatörleri bile aynı incelikte tutupta yağı kalınlaştırıp yağlanmayı azaltırsak veya yağ pompası basıncı düşerse motor için hiç iyi olmaz varsın yaksın 5000 km'de 1 lt eklemek zor değil,belki aynı vizkozite de tam sentetik yağ denenebilir yine ismini tam hatırlamadığım (lugiu moliy olabilir) LPG'li ve yağ eksiltme araçkar için özel tasarladığı bir yağ varmış o denenebilir,veya daha erken kmlerde değişim yaparak motoru herzaman temiz tutabiliriz @Ufuk Sönmez (16363) üstat siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
« Yanıtla #5 : Haziran 18, 2019, 14:05:46 »
Rektifiye olursa da buralarda pek güvendiğim usta yok açıkçası bir süre sakin kullanımda sürmeyi düşünüyorum. Elimdeki yağda bitti zaten Ufuk bey de tavsiye ederse başka yağ markasına geçmeyi düşünürüm bende.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 18, 2019, 15:15:13 »
İyi günler herkese,
durdugu yerde aracin altini da kontrol edin. Yere akinti varmi diye.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
