Gönderen Konu: E12 corolla klima devreye girip çıkıyor  (Okunma sayısı 7611 defa)
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« : Haziran 17, 2019, 18:54:21 »
Merhabalar:
2005 model hb corolla terra aracımın kliması gaza basıp bırakınca devreye girip çıkıyor merak ettiğim aynı model araç sahipleri sizin aracınızdada aynı sorun var mı ben klimacıyım araç klimam yetersiz üflediğinden dolayı az biraz gaz eklim dedim sürekli devreden çıktığı için birşey anlamadım
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
Ynt: E12 corolla klima devreye girip çıkıyor
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2019, 19:01:11 »
Merhabalar:
Zaten devreye girer çıkar ki içeride aynanın üstünde sensör vardır iç dereceyi bulunca durur tekrar düşünce devreye girer soğutması iyiyse sorun olmaz.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2019, 19:09:01 »
Ümit hocam klimam dijital değil gaza yüklenip bırakınca devreye girip çıkıyor bu durum normal mi?
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2019, 19:29:26 »
Devreye girip çıkması için dijital olması gerekmiyor gaza basma anında denkmi geldi yoksa her gaza bastığınız da bunu hissediyorsunuz,hocam normal şartlarda sizin araçta devamlı devrede olan klima kompresörü olmalı sadece gaz hattındaki valfi kapatır açar siz devreye girip çıktığını nasıl tespit ediyorsunuz?
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2019, 19:55:33 »
aynanın üstünde nerede?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #5 : Haziran 17, 2019, 20:29:53 »
Ümit hocam klimanın çalışıp durduğunu sesten kompresörün kasnağından anlıyorum dediğim gibi bende klimacıyım gaza basıp çekince devreye girip çıkıyor tabi araç hareket halinde değilken böyle oluyordu aracı sürmeye başladıktan sonra farkına varmıyor insan kısa süreli devreye girip çıkınca üflemeden anlaşılmıyor merak ettiğim aynı modelde olan arkadaşlar ön kaputu açınca bobin sesi geliyor zaten çıt çıt diye gaza basıp çekince devreye rip çıkması normal mi acaba
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 17, 2019, 21:25:28 »
İyi akşamlar bu durum normal değil bence. Acaba Gaza bastığında devir yükselince kompresördeki  bir arıza mı devreden cıkmasına sebep oluyor?? Bir gösterin derim anlayan bir ustaya..
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #7 : Haziran 17, 2019, 21:42:28 »
İnternet te bir kaç yerde rastladım araç motoru yüke bindiğinde klimayı devreden çıkarıyormuş motora zarar vermesin diye,
hiç bu durumla karşılaşan yok mu? Kısmet olursa yarın hassas terazi ile gaz verecem bakalım inşallah hayırlısı olur
« Yanıtla #8 : Haziran 17, 2019, 23:12:14 »
Hocam yolda giderken önden rüzgar aldığı için radyatör deki gaz kolaylıkla soğur kompresör ve klima fanı fazla devreye girip çıkmaz yerinde durduğu zamanlarda daha çok devreye girer çıkar bu gayet normal bir durum siz gaza bastığınız zaman denk gelmiş olabilir veya belirli devir üstünde olduğunu anımsatan bir sistem olabilir ama dediğim gibi araç düzenli soğutuyorsa fazla kurcalamayın ayriyeten o duyduğunuz ses klima kasnağından gelmez gaz valfinin açtığı andaki sesi gelir.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 17, 2019, 23:31:34 »
Rolantide iken gaz verince benim aracımdan da geliyor o "çıt   çıt" sesi. O se, devreden çıkıp devreye girdiği anlamına mı geliyor bilmiyorum ama sormuştum ve normal demişlerdi
  • Kilometre: 97000
« Yanıtla #10 : Haziran 18, 2019, 11:12:20 »
Dijital olmayan klimalar evaparatör üzerindeki termistör vasıtasıyla devreye girip çıkar.Farklı sistemlerde var tabiki .Termistör evaparatörün buzlanmasınıda engelleyerek soğutmayı dengede tutar.Fan hızını artırdığınız zaman kompresörün daha geç devreden çıktığını farkedersiniz.Yani bu durum normaldir.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #11 : Haziran 18, 2019, 19:40:08 »
Bilgilerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim yalnız klimanın devreye girip çıkarken çıt çıt diye duyduğumuz ses kompresör kasnağının içinden gelen ses bobin çekince kasnak dönmeye başlıyor ayrıca sorunu çözdüm arkadaşlar içindeki gazı tam boşaltıp güzel bir vakum yaptım ardından 450 gr gaz olay tamam ayrıca klima devreye girip çıkma durumunuda çözdüm sebebi gaza birkereden yüklenince motor kendini korumaya alıyor herhalde yavaş bir şekilde devir artınca devreden çıkmıyor sizinde başınıza gelirse moraliniz bozulmasın ;)
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #12 : Eylül 17, 2019, 11:53:42 »
Klima Gazla birlikte devreye girip çıkması  içerisindeki basınç transmitter tıkalı veya içerisindeki gazın yetersiz olması ile de alakalı olabilir.
