Gönderen Konu: Araç Fren Sıkıntısı Hk,  (Okunma sayısı 1462 defa)
« : Haziran 17, 2019, 14:11:25 »
Merhaba Arkadaşlar,
Desteğinize ihtiyacım var. 2004 model 1.6 AT sedan E120 aracımda geri geri giderken frene bastığımda sanki araç ABS ye girer gibi fren pedalına vurma ve titreme yapıyor. Her iki frene basmam da bir muhakkak yapıyor. yavaş veya hızlı hiç fark etmiyor. Normal sürüşte hiç yapmıyor sadece geri giderken yapıyor. ABS ışığı yanmıyor, hissi anlatmak amacıyla ABS devreye girmiş gibi fren pedalında vuruntu oluyor. Ön disk ve balataları değiştirdim ama arkalar biraz eski idi hala değiştirmedim. Balata bitmiş olsa ses yapar ve bakınca idare eder kadar var. Aklıma gelen, acaba arka diskler ısı değişiminden dolayı yamulmuş olabilir mi?
Başına gelen var mı ve sizce sıkıntı nedir? Şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Araç Fren Sıkıntısı Hk,
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2019, 20:16:00 »
Geçmiş olsun.
Ön fren disk ve balataların değişim öncesi bu duurm var mıydı?
Güvenli bir alanda ve dikkatli şekilde olmak üzere, geri geri, yavaş şekilde giderken, el freni yavaşça çekildiğinde de aynı durum oluşuyor mu? (Önce emniyet!)
« Yanıtla #2 : Haziran 19, 2019, 16:44:00 »
Çok teşekkür ediyorum.
Ön disk ve balata öncesi de vardı el frenini denedim yapmıyor büyük ihtimalle ABS sensörü kirlenmiş veya ABS çarklarına pislik gelmiş olabilir.
Gelişmeleri yazacağım.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 19, 2019, 21:16:02 »
Bahsedilen aracın el freni balataları ile ayak freni balataları ayrıdır arka tekerleklerdeki fren sistemi için bahsediyorum.Öncelikle Arka tekerlekler sökülüp ayak fren balataları kontrol edilmeli ardından fren diski sökülüp el freni balataları (kampana şeklinde) kontrol edilmeli ve temizlenmeli ayak freni kaliper pistonu ve pimleri temizlenip yağlanması iyi olur.Arka fren sistemi içini anlayabilmeniz için bir video paylaşıyorum.
