Gönderen Konu: Aşırı siyah duman  (Okunma sayısı 3947 defa)
  • eltfedai@gmail.com
  • Kilometre: 86000
  • 10 kere teşekkür etti
Aşırı siyah duman
« : Haziran 12, 2019, 23:37:51 »
2011 d4d 130.000 km de 6 ileri corolla aracımı yaklaşık 10 km yol yaptıktan sonra rampa aşağı park etmek için rolantide 30 saniye beklerken birden dikiz aynasına baktığımda bulut gibi siyah duman attığını gördüm. Yaklaşık 20 saniye çok yoğun bir duman attı. Arkadaş boşta birkaç defa 4500 devire çıktı ve ardından duman kesildi. Enjektörlerin serviste kontrolü yapılmış, değerler normal çıkmıştı. Yağ 4500 km once değişti. 5 40 yağ kullanıldı. Filtreler 9.000 km once değişti. Araçta bir sıkıntı görünmüyor ancak bu duman neden kaynaklandı. Görüşlerinizi yazarsanız memnun olurum.
Every Living Creature dies alone...
Aşırı siyah duman
Ynt: Aşırı siyah duman
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2019, 00:02:41 »
Duman attığı anda motorda çalışmada herhangi bir sıkıntı var mıydı veya park etmek için rampa yerde zorlama oldumu? Yakıtı nereden alıyorsunuz.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2019, 00:14:45 »
Genelde hemen evimin önünde genelde Park ettiğim bir yer idi. Zorlama olmadı. Yakit ise her zaman aldığım 1 numara gösterilen bir firma. Hatta aynı pompadan alıyorum. Devir saati her zamanki gibi 800 idi ve hiçbir sıkıntı görünmüyordu. Stop edip 2 saat sonra yine çalıştırdığımda bir sıkıntı yoktu.
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2019, 01:32:37 »
Anlık olarak çok kısa süreli piton üstüne yağ çıkma ihtimali olabilir veya sibob lastikleri kaçırmış olabilir,vürt yakıt katkıları var depo boşken 1 kutu dökün ve üzerine yakıt alın müsait bir yola çıkıp 10 15 dk kadar yüksek devir çevirerek aracı kullanın yakıt kirliyse yine yapar,enjektör kontrolü ne şekilde yapılmış arıza tespit cihazıyla kontrolü sadece enjektör sürelerini gösterir kirli olup olmadığı anlaşılmaz,boştayken kesinlikle araca yüksek devir çevirttirmeyin motor için çok zararlı bir işlemdir krank'a piston kol ve yataklara aşırı yük bindirir,yakıtı shell'den alıp deneyin zaten yakıt katkısı da orada var pompa elemanına yakıt katkısı koyacağınızı belirtin ilk önce katkı koyularak ardından yakıt alınacak ama kesinlikle akabinde yola çıkıp aracı 15 dk kadar yüksek devirli kullanmanız gerekli yoksa katkı uçucudur beklediği zaman veya şehir içi kullanımlarda faydası olmaz.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 13, 2019, 01:37:26
Ayriyeten aracı sürekli şehir içi düşük devirlerde kullanıyorsanız kurum birikme ihtimali de olur,araç hantal kalmaması için arada gaz pedalını biraz ezmek yüksek devir göstermek gerekli özellikle dizel araç kullanıcıları uygulamalı dizel yakıt yapısı itibariyle fazla kurumlu isli olduğu için motor içinde ve egzoz içinde katalizör de birikmeler oluşuyor.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2019, 02:05:45 »
Saptama ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim Ümit bey, bana kalırsa anlık piston üstü yağ çıkması gibi geldi. Ama ettiğiniz tavsiyeleri uygulayacağım. Sonucunu da buradan paylaşırım.
Tekrar çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2019, 18:53:06 »
Ümit Bey cevaplamış zaten. Yağın viskozite değerleri dışında diğer spesifikasyonlarından da emin olmak lazım.
Dizel mantığı gereği sistemde kurum oluşabilir, belli ısı ve şartlarda bunu egzoz yolu ile atması (sürekli değil, zaman zaman) normaldir. Hatta bu motor için iyi bir şeydir. Yalnız bunu solumamak gerekir.
  • Kilometre: 118000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2019, 23:49:31 »
Bence pistona yağ gelirse duman rengi siyah olmaz. Beyaz-mavi karışımı bir duman olur. Ayrıca motor soğukken ilk çalıştırmada yanık kokusu da gelir... Bildiğim kadarıyla siyah duman daha çok mazot veya enjektörlerle ilgili...
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #7 : Haziran 14, 2019, 00:12:54 »
Hakan bey böyle bir şeye aynı araç ile 4 sene önce de şahit olmuştum ve bu ikinci yapıșı. O zaman 90.000 km deydi şimdi 130.000 oldu. Yani 40.000 km arası var iki yoğun dumanın. Bir sıkıntı görünmüyor. Bugün sürekli duman atıyor mu diye baktım Allah'a şükür birsey göremedim. Normal hatta iyi demeniz ile biraz daha içime su serptiniz. Benzer durumu yaşayan diğer arkadaşlara da belki emsal teşkil eder.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2019, 00:15:41
Bu haftasonu Trabzon toyota randevum var Mehmet bey. Gitmişken aracı iyice bir check ettirmeyi düşünüyorum. Özellikle enjektörleri
« Yanıtla #8 : Haziran 14, 2019, 00:22:02 »
Fedai bey dizel araçta hiç olmazsa her bakımda bir enjektör temizleyici koyun sistem temizlensin ve aldığınız yakıta aşırı dikkat edin malesef hâlâ bu zamanda bile kirli yakıt çok fazla piyasada,hakan Bey'in dediği gibi sistem aşırı kirlenmiş ve dışarı atmış olabilir,arada araca yüksek devir gösterin hantal kalmasın özellikle dizelde çok önemlidir nasıl alışırsa öyle kalır zamanında bizzat yaşadım askerlik nedeniyle aracı babama bıraktım geri döndüğümde araç resmen çökmüş insan gibiydi tekrar açana kadar biraz uğraştım kısacası at sahibine göre kişner çok doğru bir söz,yakıt katkısını kesinlikle her bakımda kullanmayı unutmayın.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #9 : Haziran 14, 2019, 00:57:59 »
Evet çok haklısınız Ümit bey, daha önceki görev yerim evime 15 km uzakliktaydi şimdiki görev yerim ise 3 km. Ve şehir içi gitmek zorundayım ayrıca devir saati genelde 2000 d/d altında kalıyor. İki yıldır böyle sürüyorum aracı. Her ne kadar ara ara yüksek devir çevirsem de kurum kalabiliyor demek ki. Ancak yakıt katkıları ile alakalı çok şüphem var. Bahsettiğiniz marka ile alakalı sikayetvar.com da çok şikayet var. Motor yaptırmak zorunda kalan birçok arkadaşımız olmuş. Çalıştığım okulda yine bir toyota delisi arkadaşım ise kesinlikle önermiyor. O konuda çok kararsızım. Ama diğer tavsiyelerinize harfi harfine uyacağım.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2019, 01:00:52
Hakan bey ayrıca sorunu tam tespit etmek adına bu dumanı birkaç nefes solumak zorunda kaldım ve inanın en az 8 saat boyunca nefes alırken kendime gelemedim. Çok zararlı birseymis demekki. Bizzat şahit oldum.
« Yanıtla #10 : Haziran 14, 2019, 01:11:49 »
Aracinizin turbosunu kontrol ettirin,
Dizeller ambeleye kalkmak (runaway) diye bi olay var.
O anda stop etsenizde motor durmuyor, yakit olarak turbodan sizan yagi kullaniyor.
Boyle bisi basina gelenlerin motorlari genelde çöp oluyor.
« Yanıtla #11 : Haziran 14, 2019, 01:15:04 »
Fedai bey kesinlikle o dumanı bir daha solumayın tamamen kansorejen maddeler ihtiva eder,araçlarımızda ki polen filtresi aslında bir nebze o zararlı dumanları süzmek amaçlı ama yinede çok yeterli değil,yakıt katkısı olarak piyasada kabul gören kaliteli markalardan biri vürt tür tabi bazı talihsizlikler yaşanıyor yaşanmıyacağı garantisini kimse veremez motor yaptırmaya yakıt katkısı veya başka bir bakım elemanı tek başına etken değildir,çeşitli nedenler bir araya gelir ve sorunlar oluşabilir, herhangi bir ürün hakkında oluşan şikayetlerin çok daha fazla olumlu yanları da olabiliyor tabiki benim tavsiye ettiğim üründen daha kaliteli ürünler mutlaka vardır.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #12 : Haziran 14, 2019, 01:32:35 »
Bir de Trabzon toyota da çalışan çok güvendiğim ustama sorayım bunu bakalım o ne diyecek Ümit bey. Ama hassasiyetiniz ve özverili tavsiyeleriniz için çok ama çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #13 : Haziran 14, 2019, 08:47:26 »
Rica ederim @Ahmet Güve (8047) bey bizden çok daha bilgilidir işin mekanik ve elektronik kısmıyla ilgili çalışmakta diye biliyorum onun tavsiyesinide yabana atmayın değerlendirin ben kendi adıma konuşuyorum ben araçlara olan mereğım ve az buçuk sanayi geçmişin olduğu için sadece aklıma gelenleri yazdım Ahmet Bey'in söylediğinide servisteki ustanıza iletin kontrolü yapılsın geçmiş olsun iyi forumlar.
eğer böyle birşeyde başınıza gelirse yani motor ambeleye kalırsa kontağı kapatsanızda araç stop etmez suni olarak çalışmaya devam eder yakıt olarak turbodan sızan yağı kullanır zamanında müdahale Edip stop etmezseniz piston kol çıkarır motor çöp olur,o anda yapmanız gereken aracı 4. veya 5 vitese alıp çok yavaş şekilde debriyajı bırakarak motoru durdurmanız lazım bu işlemi yaparken el freni tam çekili olacak ve sağ ayak tam olarak frene basılı olacak.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Haziran 14, 2019, 11:07:55 »
Teknik olarak gerekenler ayrıntılı olarak yazılmış,ne o siyah dumanı ne de sigara dahil her türlü kimyasal zehir kapsayan dumanları,spray tarzı her türlü sonuçta kimyasal olanları solumamaya dikkat edin,zorunlu hallerde maske kullanmaya gayret ediniz,aksi takdirde ilerleyen yaşlarda özellikle mesane kanseri olarak karşımıza çıkıyor.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #15 : Haziran 14, 2019, 13:36:01 »
@Tokay  Ceritoğlu (40552) çok teşekkür ederim Tokay bey, duman resmen içime işledi. Çok zararlı birseymis, 8 saat suyun tadı bile değişik geldi. @Ahmet Güve (8047) Ahmet bey siz würth dizel yakıt katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ümit bey tavsiye etti de benim bazı şüphelerim var.
  • Matematik öğretmeni
  • Kilometre: 245000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 14, 2019, 21:21:35 »
Yakıt katkısını benim ustam da 30000 km'de bir kullanmamı tavsiye etti. Bu işlem enjeltörlerin temizliği konusunda yardımcı oluyor.
Siyah dumanın sebebi de söylendiği gibi turbo kaynaklı olabilir.
2009 BMW 320D PREMIUM
2009 Corolla d4d Elegant mmt 2009 Fiat Albea Multijet, 2005 Yaris 1.0,  1996 Ford Escort 1.6 CLX 1995 Corolla 1.6 xei
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #17 : Haziran 14, 2019, 21:29:21 »
Yarın turboyu da detaylı bir şekilde kontrol ettirmek farz oldu anlaşılan. Teşekkürler hepinize
« Yanıtla #18 : Temmuz 11, 2019, 11:37:09 »
Bazen gaza bastığınızda arabanız hızlanmıyorsa kesin egr valfindendir. Tıkanmıştır temizlettirin. Anlattıklarınız benimde başıma geldi
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #19 : Temmuz 11, 2019, 19:50:23 »
@Serhan Eroğlu (45370) Serhan bey ivmelenme sorunu yok araçta ve bu dumandan sonra birsey çıkmadı Allah'a şükür. Serviste kontrol edilmeyen hiçbir yeri kalmadı aracın. Yüksek ihtimalle kurum birikmesi idi ve kendi kendini attı dışarı.
