Gönderen Konu: T25 2.0 executive elegant vsc ve trc off ışığı sorunu  (Okunma sayısı 1594 defa)
selam  arkadaşlar aranızda yeniyim 1 ay oldu aracımı alalı genel olarak oldukça memnunum lakin vsc ve trc off ışığı sürekli yanıyor ayrıca da sabahları soğukken şıkırtılı çalışıyor 3-4 dakika, bazende rölanti çok düşük çalışıyor bunun motor sıcaklığıyla ilgisi yok başladığı zaman sürekli yapıyor mobil obd den arızaları siliyorum bir kaç gün içinde tekrar yanıyor sebebleri ne olabilir şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için (araç lpg li izmirde hüseyin usta montaj yapmış 3 yıl önce)
Avensis T25 2.0 Exe.
Ynt: T25 2.0 executive elegant vsc ve trc off ışığı sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2019, 16:29:33 »
Fatih bey merhabalar t25 avensislere LPG olmuyor ama bir şekilde uydurma yapılıyor şukırtılı çalışması ve rolantinin düşük olması (toyotaların geneli düşük rolantide çalışır 600 / 700 rpm) siboblarda kaynaklı olabilir LPG uyumsuz bir motora LPG takarak sibobları vaktinden çok önce yakmış olabilir iyi bir Toyota ustasına inceletin.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2019, 11:34:09 »
Üstadım T25 den hemen LPG yi söktürün. Ne kadar zarar gördünüz bilmem ama neresinden dönersen kardasın. Aracına eziyet etme!!   :DUR: Bayram tatilinde toplamda 1300 km yol yaptım. Ortalama sarfiyatım 6.3/100.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 12, 2019, 11:38:13
Ayrıca etiketinize baktığım zaman aracınız sadece 135.000km de  gözükmekte Bu araçları doğru kullandığınız zaman çok uzun süre sanayi yüzü görmezsiniz.
Cep telefonları;
« Yanıtla #3 : Haziran 14, 2019, 10:41:16 »
Benim aracım da 1.6 motor lpg ile ilgili sorun yaşamadım ilk sahibinden almıştım tatilde 720 km yakın yol yaptım 200 tl gibi rakam yaktı 4 kişi ile  :) :)
