Gönderen Konu: Otomatik şanzıman yağı seviyesi  (Okunma sayısı 4994 defa)
  • Kilometre: 230000
« : Haziran 02, 2019, 22:37:17 »
Merhabalar,
Aracımın şanzıman yağını kontrol ettiğimde, üst çizgi hizasından biraz daha fazla miktarda yağ olduğunu gördüm.
Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
Ynt: Otomatik şanzıman yağı seviyesi
« Yanıtla #1 : Haziran 02, 2019, 23:28:21 »
Motor calisiriken,
Vites D de frene basar iken,
Yag seviyesi kontrol edilmeli.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #2 : Ağustos 08, 2019, 23:01:00 »
Yağ seviyesi full çizgisinin yarım cm kadar üzerinde, ne yapabiliriz yada bir zararı var mıdır?
« Yanıtla #3 : Ağustos 09, 2019, 00:34:24 »
Merhabalar,
Öncelikle kontrol şekliniz nasıl?
Yapılması gereken işlem sırası Ahmet Bey'in yazdığı gibi olmalı ve araç nezamandır sizde ve şanzıman yağı nekadar süre önce değişmiş yada yakın zamanda yağ değiştirme işlemi yapıldımı?
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #4 : Ağustos 09, 2019, 12:09:12 »
Kontrol şekli Ahmet beyin söylediği gibidir..
Araç 2 yıldır bende, yağ seviyesi full çizgisinin yarım cm kadar üzerinde.
Değişim tarihini bilmiyorum.
Ben değiştirmedim.
Yağda kıvam ve koku olarak bir problem yok.
Çekişte geçişlerde bir sorun yok ama fazla yağ zarar verir mi korkusu var.
  • 36 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 11, 2019, 11:16:45 »
Aynı sorun benim aracımda da var, yağ çubuğu sürekli olarak yağ çizgisinin üzerinde bir seviyeyi gösteriyor. Yağı az mı çok mu, bilemiyorum.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 24, 2019, 10:59:54 »
Serdar Bey,
Size naçizane tavsiyem eğer yağ geçmişini bilmiyor iseniz değiştirin. Malum şanzıman bu. Bende de aynı model ve neredeyse aynı km de araç var. Bende geçmişi konusunda çok bilgi alamadığım için değiştirdim. Araç rahatladı bunu fark edebiliyorum. Çıkan yağda ne renk atması ne de koku vardı. Ama ustam bana iyiki değiştirmişiz dedi. Ben Eneos Marka yağ aldım N11.Com dan. 5 litra almıştım ancak yetmedi. Üzerine iki litre yağ daha yedi malesef. Tribünleri de temizlettim. Belki ondandır. Ama kafam rahat şimdi.
Birde size sormak istiyorum. Aracınız benzinli ise şehir içi yakıt sarfiyatınız nedir?
Cep telefonları;
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2019, 15:13:55 »
Mithat bey eğer yağ çubuğundaki üst çizginin üzerinde ise yağ fazladır öyle binmeniz araca zarar verebilir 2 dk bı servise ugramanizda fayda var gibi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #8 : Eylül 27, 2019, 07:21:32 »
Serdar Bey,
Önder bey şehir içi artık yol bilgisayarını kapatıyorum.
Malum benzin 7.35
Ama 12 civarı yol bilgisayarı gösteriyor. Pompa payı ile 13.5 olur.
Yağ değişimi için servğs faiş fiyat istiyor, dışarda ki ustaya da ben güvenemiyorum.
Tribünleri nasıl temizlettiniz?
