Gönderen Konu: 2011 corolla rölanti düşmesi  (Okunma sayısı 2728 defa)
  • typex
  • Kilometre: 24000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 27, 2019, 16:50:11 »
merhaba  arkadaşlar 2011 corolla aracımda ilk çalıştırmada araç normal çalışıyor.ancak şöyle bir durum söz konusu araçla ışıklarda durmamda devir saati kendiliğinden düşüyor birde ara sıra yüksek vites lerde 3 bin devirden sonra araç pusuyor gaz yemede zorlanıyor.
servise götürdüm baktılar aracımda lpg den dolayı sibop yakmış olabileceğini söylediler
çıkardım servisten sanayi ye götürdüm sibop yakan aracın mutlaka tekleme yapacağını söyledi.
sanayide ki usta da gaz kelebeğinin temizlenip adaptasyon yapılması gerektiğini söyledi
sorun sizce nedir neden kaynaklanıyor olabilir?
servis ve sanayide usta çok farklı konuştular kafam çok karıştı yardımlarınızı bekliyorum
corolla
  • 30 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 corolla rölanti düşmesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 27, 2019, 19:21:46 »
Araç LPG'li mi ve LPG'li ise kaç km dir LPG'li kullanıyorsunuz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 27, 2019, 19:26:06 »
Benzinde durum nedir ?
  • typex
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2019, 08:51:15 »
l
lpg li hocam şu an 80 binde aracım
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 31, 2019, 08:51:49
aynı hocam benzinde de yapıyor kullandım aynı arıza yine oluyor
corolla
« Yanıtla #4 : Mayıs 31, 2019, 10:46:35 »
Öncelikle gaz kelebeğini temizleyin derim. Hava filtresi filan değişimi geldiyse değiştirin. Bunları yaptıysanız soğuk kompresör testi yaptırın. Çünkü muhtemelen sorununuz sibop kaynaklıdır. Benim de başıma geldi. Önce rölanti düştü, devamında ise araç sabahları stop etmeye başladı. Sizinki İnşallah öyle olmaz.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2019, 11:20:22 »
merhaba emre bey
aynı sorun benim 2012 corolla lpgli arcımda da vardı.
boğaz kelebeği maf sensörü temizlendi.komprasyon testi yapıldı.
fakat servis sorun yok dedi.fakat ışıklarda durduğumda araç stop etmesi devam ediyordu.
toyota kullanan arkadaşımdan farları ve sis farlarını aracı çalıştırdığında aç rolenti düşmez dedi.
yaklaşık 2 aydır. o şekilde kullanıyorum. hiç stop etmedi.
sende deneyebilirsin.
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2019, 12:18:57 »
Mustafa bey o da güzel bir yöntemmiş.😄 Sanırım kesin çözüm değil ama. Benim de önce servis bir şey yok demişti. Sonra bir daha götürdüm, detaylı inceleme sonucunda siboplar yanmış dendi. Dışarıda yaptırmıştım. 16 siboptan 3 veya 4 tanesi tam hatırlamıyorum.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 31, 2019, 12:20:24
16 siboptan 3 veya 4 ü yanmıştı, tam hatırlamıyorum
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #7 : Mayıs 31, 2019, 12:54:27 »
Adem bey ben hem komprasyon testi yaptırdım hemde üst kapak açılıp kontrol ettiler.
siboplarda sorun yok dediler.lpg sistemiyle alakalı olduğu söylendi.
lpg ustası motorla ilgili olduğunu söyledi ilginç yani.
ama galiba toyotalarda rolenti düşmesi kronik sorun.çok fazla kişi bundan şikayetçi.
 şimdilik farlar sürekli açık sorun yaşamıyorum.tabiki geçici çözüm.
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2019, 14:48:26 »
Zaten ustaların özelliği, o diğer ustaya öbürü diğer ustaya atıyor topu. Olan bize oluyor. Tüp ustaları ile motor ustaları arasında mekik dokuyoruz. Rolanti düşmesi kronik sorun ama, stop edecek kadar olmasa gerek.
  • typex
  • Kilometre: 24000
« Yanıtla #9 : Mayıs 31, 2019, 15:21:32 »
ustalardan dolayı arada olan bize oluyor
servis bile bilemedi benim sorunu ustanın demesi normal bence
corolla
« Yanıtla #10 : Mayıs 31, 2019, 15:51:05 »
Cok sey olabilir,
Cok benzer sikayetlerde bi arizayi  yaklasik 10 gunde cozmustuk.
Ve sorun ister inanin, isyer inamayin alyernatorden cikmisti.
Duzgun bi cikma taktik saat gibi oldu.
« Yanıtla #11 : Temmuz 05, 2019, 15:36:10 »
benim araçta da var aynı sorun. sanırım bu sorun elektriksel çünkü aracın parklarını açınca titreme kesiliyor. subaplardan olsa devam ederdi değil mi. ben parklar açık kullanıyorum tık demiyor o şekilde. tek sıkıntı ampuller sürekli açık olduğu için aracın sağında solundaki ampuller patlıyor ara sıra
« Yanıtla #12 : Temmuz 05, 2019, 21:23:16 »
Sorunu geçci olarak çözmüş gibi hissediyorsunuz ama tek sıkıntı ampüller değil tesisatada zarar veriyorsunuz devamlı aktif olduğu için herdaim yük biniyor belirli zaman sonra tesisatta gevremeler başlar japon araçları hernekadar bu konuda sağlam olsada ilerde sıkıntılar başlar en azından far ampüllerini kaliteli LED kullanırsanız daha az akım çeker far aynası daha uzun süre gider uzun süre farların açık kalması far yuvasının erimesine dahi yol açar siz en iyisi sorunun kaynağını bir an önce bulun.
« Yanıtla #13 : Temmuz 08, 2019, 14:05:47 »
Farları açmıyorum. Sadece park lambaları açıyorum. Sorunun kaynağına girmek zor. Zonguldakta yaşıyorum bu işlerden anlayan usta yok. Subap ayarı yapıldı aracıma ama yine de düzelmedi. Subaplar yanık mı bilmiyorum ama bana bir zararı yok şimdilik. Aracın çekişi ve yakıtı normal.
