Gönderen Konu: 2003 corolla sol otomatik torpido yakınından gelen ses  (Okunma sayısı 4140 defa)
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
arabayı çalıştırdığımda ve kullanırken torpido yakınından sanki kaset değişimi gibi ( tırrtt tırrrt ) bir ses geliyor klima açık yada kapalı farketmiyor. bu sesin kaynağı hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.. iyi forumlar...
sonuna kadar toyota...
Ynt: 2003 corolla sol otomatik torpido yakınından gelen ses
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2019, 19:47:32 »
dijital klima klape motoru ses yapıyor olabilir
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2019, 20:19:31 »
Ümit Bey bende öyle düşündüm ama klima kapalıykende o ses geliyor. Torpidonun sol alt tarafı gibi durmadan çalışıyor. Dediğim gibi kaset değişiyo gibi bir ses. Klima kontrol panelinin fişlerini çıkarıpmı denesem acaba. Klepe motorundansa bir problem olurmu normalmidir yoksa??
« Yanıtla #3 : Mayıs 25, 2019, 22:48:39 »
eğer auto'da bırakıyorsanız veya ilk başlangıç auto olarak başlıyorsa ilk etapta motora bir enerji aktarıyor olabilir,diğer ihtimalde motorun dişlilerin de kırık oluşmuştur diş sıyırıyor ve istediği konuma gelemediği için devamlı dönme eğiliminde olabilir,coronadan önceki aracım focus'ta hava yönlendirme cam konumunda olduğu zaman yaz kış farketmeksizin klimayı devreye alıyordu bütün esprisi camdaki buğuyu çözmek içinmiş sonradan öğrenmiştim farklı konumda bırakınca çalışmıyordu ben aktif edersem klima devreye giriyordu sizde akşam aracı kapatırken auto'da değilde başka sıcak veya soğuk konumda bırakın öyle deneyin bakalım.
Ama büyük ihtimalle yönlendirme motorunun dişli sistemi tam konumu yakalayamadığı için devamlı dönme eğiliminde oluyordur.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Mayıs 26, 2019, 00:59:27 »
Teşekkür ederim Ümit Bey. Autoyu kapayıp denicem birde bakalım yapcakmı aynı sesi. Birde bugün klimayı açtığımda ac tuşuna basınca yönlendirme tuşuna bastığımda ac devre dışı kaldı autoya basınca ac açılmıyordu ac açıkken yalnızca ön cama hava üflüyordu yönlendirmeye yada autoya basınca ac kapanıyordu sonra düzeldi. Bende acaba beynimi karışıyo dedim o sesle alakalı olabilir diye düşünüyorum sizin dediklerinizle birleştirince.. motor dişli sistemindense bulunurmu parçacılarda
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2019, 01:46:22 »
eğer öyle olduğunu motordan olduğunu varsayarsak malesef dişli tek bulunmuyor diye biliyorum formda bazı arkadaşlar motor tertibatını çıkma almışlardı bir arkadaşınki yönlendirme kolu kırıktı diğerinin motor arızalıydı diye hatırlıyorum hatta motoruda diğer arkadaşa yollamıştı.
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Mayıs 28, 2019, 08:04:11 »
Merhaba Ayhan bey ses gitti mi benim araç terra spesial aynı ses benim araçtada var sizin sorunun tam olarak aynısı torpidonun solundan geliyor gibi ses tam olarak şöyle tırrtt tırt daimi bir şekilde geliyor bazen düzgün asfalslta gelmiyor her tarafı dağıttım bulamadım ama elimi torpidonun içinden koydum bulamadım basit bir sorun gibi görünüyor ama bir türlü bulamıyorum malesef airbege yakın torpidonun sol tarafından bir yerlerden geliyor gibi
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Mayıs 28, 2019, 10:05:19 »
dün elektrikçiye gittim yönlendirme motorundan geliyor bu corollanın klasik sorunu dedi en çok kullandıgın ayara getir dedi getirdim sonra fişini çekti. Ses kesildi değiştirmek  istediğinde tak tekrar dedi. Ama benim yönlendirme hala istediğim gibi çalışıyor, o motor ozaman neyin motoru anlamadım. Forumda bilen arkadaşlar açıklarlar ne olduğunu.. torpidonun altına eğilin hemen solda siyah fiş çıkarıp takmak kolay, ama işte neyin fişi çözemedim...
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #8 : Mayıs 28, 2019, 11:20:49 »
Benim araç sol paket değil hocam buna rağmen aynı ses geliyor müdahale edilen yerin fotoğrafını çektiniz mi?
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Mayıs 28, 2019, 11:58:56 »
torpidonun sol alt kısmına bakın vites konsolunun sağında siyah plastik siyah bir fişli kablo var çıkıyor alta eğilip bakın görürsünüz baka fiş yok orda. Sol olmasada sizinkindede vardır aynısı. Resim cepten yükleyemedim ama yeri kolay deneyin bulamazsanız mailinizi verirseniz resim atarım
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #10 : Mayıs 31, 2019, 18:18:51 »
Baktım bulamadım hocam müsait olunca özelden attığım adrese foto atarmısınız aslında buraya atmanız diğer kullanıcılar içinde iyi olacaktır şimdiden teşekkürler
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #11 : Mayıs 31, 2019, 23:31:13 »
Yarın ilk işim resmi yüklemek olacak
« Yanıtla #12 : Mayıs 31, 2019, 23:46:19 »
Sanırım şu video size yardımcı olacaktır daha önce Mehmet Öztürk bey paylaşmıştı.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #13 : Haziran 01, 2019, 16:35:46 »
resimlerini çekim videodaki de aynı ürün sanırım, işinize yarar umarım..
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #14 : Haziran 11, 2019, 01:47:45 »
Video ve resimler için teşekkür ederim :tamam: merak ettiğim o parça tam olarak ne işe yarıyor hocam benim araç terra, zaten düğmeler manüel bir anlam veremedim  :wacko:
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2019, 18:45:50 »
valla benim dijital ama bende anlamadım o düğme ne işe yarıyor fişini çektim ama hala her şekilde hava yönlendirme çalışıyor.. bilen varsa açıklasın bizede...
