Gönderen Konu: Toyota Touch2 Kapanmama Sorunu  (Okunma sayısı 5388 defa)
  • Kilometre: 98200
« : Mayıs 17, 2019, 10:17:22 »
Selamunaleyküm arkadaşlar.
Toyota touch( Panasonic 86140-02080 ) ekranın işlevlerinde herhangi bir sorun yok fakat araç kapalı olduğu halde çalışmaya devam ediyor. Bu sorunla ilgili herhangi bir ayar var mı?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Ynt: Toyota Touch2 Kapanmama Sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 17, 2019, 10:33:50 »
çalıştığını nasıl anladınız.siz araçtan inene kadar çalışıyor olabilir bluetooth bağlantısı için bekliyor olabilir belki. veya çok ısınmışsa arkadaki fan bir süre daha çalışıp soğutma işlemi yapıyor olabilir.
(ha böyle bir özelliği kapandıktan sonra var mı bilmiyorum)
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #2 : Mayıs 17, 2019, 10:43:09 »
Aslında olay şöyle oldu. Sabah arabanın kapısını bir açtım müzik çalıyor ve ekran açık. Sonrasında takipe aldım.Ve ekranin kapanmadığını gördüm. Ayrıca tüm fonksiyonlarıda çalışıyor.
« Yanıtla #3 : Mayıs 17, 2019, 11:06:43 »
bu daha vahim bir durum gibi duruyor.araç kapanınca nereden elektrik alıyor ki? röle arızası olabilir belki ama emin değilim.
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #4 : Mayıs 17, 2019, 17:03:51 »
Daha vahim derken aracın elektrik tesisatında bir problem olduğunumu düşündünüz?
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 17, 2019, 17:43:48 »
Aracın elektrik tesisatı ile ilgili bir tadilat yapılmış çok büyük ihtimalle.
Araclarımızda multi media sistemlerden elektrik kesilmez sadece ayrı bir uctan gelen sinyal ile kontak açık kapalı pozisyonunu belirler.
Şahsi fikrim elektrik tesisatına bağlanan ilave bir sistem (Aydınlatma -ses sist. v.b) nedeni ile bu hattan enerji hiç kesilmiyor.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2019, 19:53:52 »
Araçta herhangi ilave bir sistem bulunmamaktadır.Tesisatla ilgili herhangi bir işlemde yapılmadı. Kontak açık kapalı pozizsyonunu teypin  içindeki bir parçamı belirliyor.
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2019, 01:05:54 »
Kontak açık kapalı/pozisyonunu teybin kontak ucuna gelen voltaj belirliyor.Yeni nesil araçlarda böyle maalesef.
Geçen gün bir arkadaşımız radyo kapalı bile olsa hoparlörlerden "tıss" şeklinde bir ses duyduğunu yazmıştı bu konu ile ilgili oda.
Aracın ilk sahibi iseniz yetkili servise  kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
İlave bilgi olarak ;
Normalde aracın akü korumasına geçmesi gerekir.Sizde yaklaşaık yarım saat sonra araç radyo yu kapatmıyor mu ??
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2019, 16:23:47 »
Anladım. Maalesef kapatmıyor.Zaten şuan elektrik kabloları takılı değil radyonun.
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #9 : Mayıs 28, 2019, 11:04:56 »
Toyota touch 2 ekranın kartında problem varmış.Tamiri için çok yüksek fiyat çıkarttılar. Yaptırmak yerine android multimedia ekran arama çalışmalarına başladım.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #10 : Mayıs 28, 2019, 11:10:55 »
sökülüp mü bakıldı cihaza?servise hiç sordunuz mu?
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #11 : Mayıs 28, 2019, 11:19:56 »
Evet yetkili servisede götürdüm. Servis 800 tl fiyat çıkardı. Duruma göre birde fiyatı revize edebilirlermiş. Sonrasında elektronikçiye  gösterdim. Oda aynı şekilde çok yüksek fiyat çıktığını söyledi.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 28, 2019, 17:00:25 »
Murat bey, mevcut sisteminizden memnun iseniz ve başka problemleri yoksa,  herhangi bir oto elektrikçi vasıtasıyla arkadaki bağlantıları değiştirilerek, araç kontağının ACC modunda  çalışması sağlanabilir. Tek kötü tarafı saat ayarınız tutmaz, radyo kanallarınız hafızada olmaz ve en son çalan şarkıdan devam etmez. Onun dışında gayet güzel çalışmaya devam eder ve kontağı kapatınca da kapanır.
  • Kilometre: 160000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Ekim 04, 2019, 01:16:56 »
Merhaba
Bendeki 2014 auris tede geçen hafta arabaya bindiğimde müziğin açık olduğunu farkettim. Ogün açık kalmasına anlam veremedim. O gün kullandım. Akşam parkettim arabadan indim radyo açık kalıyor. Uğraştım vs baktım olmuyor. Nasılsa birgün öncede  açık kalmıştı kalsın baktırırım dedim. Sabah geldim araba çalışmıyor. Aynalar dahi zor açıldı. Çalıştırmayı deneyince kapıları kilitleyemedim kumandadan. Takviye ile çalıştırdım. 20 30 dakika sonra kapattım. 3 4 saat sonra geldim yine araba çalışmıyor. Kumanda ile kapılar açılmıyor. 2 gün sonra zamanım olup arabayada ihtiyacım olunca takviye yaparak çalıştırdım ve yaklaşık 2 saat yolculuk yaptım. Gittiğim yerde farkettim ki kontak kapatınca radyo kapanıyor 3 4 saniye sonra devreye giriyor tam müzik başladığı esnada kapanıp yeniden açılır gibi oluyor devamlı yeniden başlıyor. Gece geç olduğundan eve döndüğümde ekranı ayarlardan kapatarak aracı kilitledim kumandadan bugün yine çalışmadı.
Toyota Auris - 2014 - Advance Skypack Multidrive S - Kar Beyaz(040)
Renault Megane 2 HB - 2005 - Authentic - Gri
  • Kilometre: 98200
« Yanıtla #14 : Kasım 07, 2019, 15:09:20 »
Sorunu yetkili servise gösterdiniz mi ? Yetkili servis touch ekrandaki kartın değişmesi gerektiğini söylemişti. 800 TL gibi bir rakam çıkartmışlardı. Ve olmazsa fiyatı revize edebiliriz gibi bişeyler söylediler. Daha sonra elektronikçiye götürdüm. Elektronikçide aynı şekilde kartın değişmesi gerektiğini söyledi. Fakat daha uygun bir fiyata kart sorununu çözmüş oldu. Şuan ekranda herhangi bir sorunum kalmadı.
« Yanıtla #15 : Aralık 08, 2019, 00:16:28 »
abi toyotalarda akü koruma akü bitittikten sonra çalışıyor :nija: 2000 model fransızlarda olan bir özellik yıl 2020 hala toyotada var mı bilmiyorum :)
