Gönderen Konu: 2005 Toyota Avensis Executive Elegance Otomatik Benzin Kokusu  (Okunma sayısı 2647 defa)
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Merhaba Arkadaşlar,
Aracım 2005 Toyota Avensis Executive Elegance Otomatik Benzinli. Hiç LPG takılmamış. Alalı yaklaşık 2 ay oldu. Bazen aracı sürerken gaza bastığım zaman benzin kokusu alıyorum. Herhangi bir sızıntı yok bir yerde ve sarfiyatta ise anormallik yok ancak bu durum beni çok rahatsız etmekte. Böyle bir sorunla karşılaşan herhangi bir kullanıcının çözüm önerilerini almak isterim. Yaklaşık 1 ay önce Toyota garanti kapsamında araçta bazı işlemler yaptı, bulardan birisi ise benzin borusuyla ilgiliydi ancak yetkili bana bunun koku ile ilgili olmadığını söylemişti.
Cep telefonları;
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 Toyota Avensis Executive Elegance Otomatik Benzin Kokusu
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2019, 14:05:05 »
Bağlantılar sağlamsa acaba enjektörlerden birisi benzini fazlaca çekiyor ,eksoz dan atılıyor,olabilir mi?
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2019, 14:26:35 »
Merhaba Arkadaşlar,
benzin kokusu aldığınız zaman durup benzin deposu nun kapağını bir açarmısınız tıslama sesi gelecekmi eğer gelirse serviste kanister kontrolü yaptırın bazı serideki araçları Toyota geri çağırma yaparak ücretsiz değişim yapmıştı eğer kanister arızalıysa düzgün havalandırma yapmaz depoda sıkışma meydana gelir veyahutta kokuyu duyduğunuz zamanlarda ters rüzgar olabilir yani rüzgar arkadan estiği zamanlarda can açık olursa egzozun kokusunu içeri basar.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2019, 15:32:25 »
Herkese çok teşekkürler. Arka camlar açık olmuyor. Genelikle kızım oturduğu için arka tarafta açmıyoruz camları ancak sanki ön taraftan gelmekte benzin kokusu. Ben daha çok alıyorum kokuyu. Bağlantı derken nereyi kastettiğinizi anlamadım ama hernagi bir taraftan akma veya sızıntı olmadı hiç.
Cep telefonları;
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2019, 17:57:33 »
Resmi serviste borularla ilgili işlem yapıldı ama ne olduğunu bilmiyorum diyorsunuz ancak daha öncede koku var ise daha mı çok veya az? benzin deposundan gelen boruyu baştan sona ciddiyetle kontrol ettirin,enjektörlerde mi,Ümit Şahantimor beyin söylediği gibi kanisterle mi ilgili veya başka bir konu mu ?
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #5 : Mayıs 19, 2019, 00:07:46 »
Herkese hayırlı ramazanlar.
Benimde şöyle bir sorunum var:
2.0 t25 elegant otomatik avensis aracımda ilk çalışma esnasında çiğ benzin kokusu alıyorum ve araç rolantide çalışırken (motor ideal sıcaklıkta) ortalama yakıt tüketimi sürekli artıyor. Örneğin 10.8 iken bir kırmızı ışık bekliyorum 11 olmuş.
İridyum bujileri yeni değiştirdim. Araçta rolantide vites D konumunda iken tatlı bir titreme vardı, bujiler değişince yok denecek kadar az seviyeye indi ama yol bilgisayarında ki sürekli artan tüketim devam ediyor.
Önerileriniz nelerdir?
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
« Yanıtla #6 : Mayıs 19, 2019, 00:33:39 »
İlk önce yol bilgisayarı nı resetleyin sonrasında akü eksi kutup başını söküp yarım saat bekledikten sonra boğaz kelebeği temizliği yaptırın/yapın akabinde tekrar takipte olun bunlarla beraber hava filtresi de yeni olursa daha iyi olur,az miktarda kalan titremede(başka bir neden yoksa) büyük ihtimalle ortadan kalkacaktır.
« Yanıtla #7 : Mayıs 19, 2019, 10:31:50 »
Daha sonra oksijen sensörüne ve enjektörlere bakılsın.Yakıt karışımı aşırı zengin görünüyor.
