Gönderen Konu: Auris 1.33 Hangi LPG Kiti?  (Okunma sayısı 3166 defa)
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 14, 2019, 00:41:43 »
Dostlar malesef LPG fiyatları artık beni bile zorlar oldu. 125.000de 1.33 Auris-2011 aracıma LPG kiti taktıracağım. İstanbul Candan Müh. Atiker Grand sistemine 2200TL fiyat verdi nakitte. İstanbul Kral Otogaz isr AKL Elegrand kitine aynı şekilde 2200TL fiyat verdi. Sizce hangisini tercih etmeliyim? Tecrübeli abilerimizden cevapları bekliyorum :)
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris 1.33 Hangi LPG Kiti?
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2019, 00:59:00 »
ikiside aynı diye biliyorum, ikiside atikerin ürünü, emin olmamakla birlikte akl ecu yazılımı aeb italyan firmasının, atikerinse romano firması katkılı yerli yazılım diye biliyorum, geriye kalan regülatör, enjektör vss aynı hocam (dediğim yazılım farkında da emin değilim sanki böyle birşeyi ya videolarda gördüm yada bir yerde okudum)
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2019, 04:05:31 »
sefacım Hüsnü bey'in de ifade ettiği gibi ikiside aynı firmanın ürünleridir, AKL atikerin Avrupa pazarında kullandığı Avrupa pazarı için ürettiği üründür yazılım olarak farklılık içerir geri kalan yönüyle Atiker ile aynıdır,teleffuz ettiğiniz fiyat aldığın kitler özellik bakımından nasıldır bilmiyorum ama mümkünse obd'li kitler tercihin olursa daha iyi olabilir,emin olmamakla beraber zannedersem obd'li kitler ayar konusunda daha iyi diyorlar benim araçta da AKL takılı kullanım ve yakıt olarak çok memnunum.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #3 : Mayıs 14, 2019, 07:16:34 »
abi teşekkür ederim bilgi için. Aslında AKL vardı aklımda ama Candan Müh. AKL takmıyormuş malesef o kötü oldu biraz
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 14, 2019, 07:17:15
teşekkür ederim abi. Sadece etiket farkı var diye anlıyorum bundan...
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 14, 2019, 08:39:37
İstanbul Candan Müh. 2580TL BRC Comfort. Biraz daha zorla bütçeyi kafan rahat etsin dediler. Çok ısrar ettiler :)
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #4 : Mayıs 14, 2019, 11:28:58 »
Her iki kit te obd li kesinlikle yolda her yük ve devirde ince ayar yapacak olan firmaya montaj yaptırın
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 14, 2019, 11:40:27
Brc comfortta Obd desteği yok bilginiz olsun Brc tercih edecekseniz bence seq32 platinum taktırın comfort la arasında çok fark var, enjektör farklı ecusu farklı, iyi markanın alt ürününü taktıracağınıza başka bir markanın en üst seviyedeki ürününü taktırın nacizane tavsiyem, (tecrübe: Brc üretiyor diye önceki aracıma gfi taktırdım dediler aynı kalite aynı sorunsuzluk, ama işler söyleyenden farklı oldu malesef 30000 km de enjektörleri öldü, arıza ışığı kesinlikle yakmaz dendi 1 yıl sonra arıza ışığı yaktı) deneyim sahibi biri olarak umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #5 : Mayıs 14, 2019, 20:16:36 »
Bugün Candan Mühendislikte BRC Comfort taktırdım 1.33 Auris aracıma. Işıklarda beklerken durup dururken stop etti araç ve direksiyonu kitledi.Test sırasında yapmamıştı. Tekrar kontak yaptım çalıştı. Motor arıza lambası da söndü. Gazı Opet’den aldık. Sonra bir süre gittim kullandım deneme maksatlı. Ancak bir kez daha denedim emin olmak için trafikte yine oldu. LPG’de vites boşta, debriyaj basılı ve gaz vermiyorken yapıyor. Devir saati hafif hafif düşüyor ve araç stop ediyor. Sizce sorun nerde olabilir. Bilgisayarla ayar yapıldı. Montajda da sorun yok. Acaba sistemsel bir kısa devre falan mı oluyor? Sorun nedir algılayamadım açıkcası... Yarın sabah tekrar gideceğim malesef. BRC Comfort’da OBD var bu arada. Özellikle sordum tekrar tekrar.
« Yanıtla #6 : Mayıs 14, 2019, 20:44:11 »
sefa neden Atiker taktırmadın ?
Sorun tamamen ayar kaynaklı veya enjektör debi ayarları nozul ayarları sıkıntılı olabilir yarın tekrar git kontrol etsinler Regülatör basınç ayarınada baktır.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #7 : Mayıs 15, 2019, 10:07:54 »
Bu arada sabah gittim Candan Müh.  Ramazan Usta ile bilgisayarlı ayara çıktık. Rölanti kısmını düşük ayarlamışlar sanırım. Düzeltti. 1 saat dağ taş bayır gezdik beraber. Adamın dediği gibi hiç yapmadı bir kez daha. Bir daha yapmaz kesinlikle dedi. Ufak bir problemmiş abi. Bu vesileyle bakım fiyatlarını sordum. Prins hariç tüm kitler tek fiyat 70TL. 🔥
  • 2012 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 74000
« Yanıtla #8 : Haziran 19, 2019, 09:21:49 »
bende Atiker Grand OBDII var süper sorunsuz yakıtta çok ekonomik ve çekişte herhangi bir sorun yaşamıyorum tavsiye ederim
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #9 : Haziran 19, 2019, 09:25:30 »
aynen öyle Atiker Grand da çok uyumlu bizim araçlara :)
