Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 09:30:10
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E160 (2013-2018)
Konu:
Klima yön değiştirme çalışmıyor
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Klima yön değiştirme çalışmıyor (Okunma sayısı 11206 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
2 kere teşekkür etti
Mayıs 10, 2019, 01:37:24 »
Arkadaşlar merhaba 2013 premium aracım var klima sadece ayak ve öne üfleme çalışıyor, camlara üfleme yapmıyor düğmeden değilim yapmıyor ekranda görünüyor fakat üflemiyor frunt düğmesine basıyorum ekranda yazıyor ama üfleme yapmıyor servise gittim gözünün ucuyla baktı klima kazanı değişecek 5000 tl diyor sanayiye gittim usta göğüs sökülecek diyor daha önce başına gelen arkadaş varmı Öner’iniz nedir
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Matematik öğretmeni
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 245000
Model Yılı: '09
20 kere teşekkür etti
50 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima yön değiştirme çalışmıyor
Yanıtla #1 :
Mayıs 10, 2019, 01:41:01 »
Teli kopmuş olabilir veya yerinden çıkmış olabilir. Ön göğüslüğün sökülmesi gerekiyor. Öncek aracımda başıma geldi ve teli takılınca düzeldi.
Kayıtlı
2009 BMW 320D PREMIUM
2009 Corolla d4d Elegant mmt 2009 Fiat Albea Multijet, 2005 Yaris 1.0, 1996 Ford Escort 1.6 CLX 1995 Corolla 1.6 xei
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
Yanıtla #2 :
Mayıs 10, 2019, 01:54:39 »
Hocam göğüs söküldükten sonra eski hali gibi olmuyor diyorlar sizde oldumu böyle bir konu
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Matematik öğretmeni
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 245000
Model Yılı: '09
Yanıtla #3 :
Mayıs 10, 2019, 02:09:06 »
O işçilikle alakalı. Şimdiki arabamda hava yastığı fişekleri değişimi için söktüler, sonrasında bi olağandışılık hissetmedim. Ama senin aracında sökülmeden kimse birşey diyemez. Yapacak birşey yok.
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
Yanıtla #4 :
Mayıs 10, 2019, 02:20:14 »
Teşekkür ettim sağolun
Kayıtlı
Moderatör
Sheer Driving Pleasure
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '07
2229 kere teşekkür etti
3431 kere teşekkür edildi
Yanıtla #5 :
Mayıs 10, 2019, 07:23:02 »
Kontak kapali iken,
İc sirkulasyon ve auto tuslarina basili tutup, kontagi acin.
Sonrasinda ekranda cikan rakami bana iletin.
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
Yanıtla #6 :
Mayıs 10, 2019, 08:22:28 »
Hocam yukarıda ekranda 88.8 aşağıda klima ekranında 43 yazıyor
Kayıtlı
Moderatör
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '07
Yanıtla #7 :
Mayıs 10, 2019, 08:27:27 »
Önce elektrik tesisati kontrol edilmeli.
[attach=1]
Kayıtlı
Moderatör
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '07
Yanıtla #8 :
Mayıs 10, 2019, 08:29:04 »
88.8 sizin dinlediginiz radyo kanalı
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
Yanıtla #9 :
Mayıs 10, 2019, 08:47:58 »
😊😊 evet radyo pardon tamam Ahmet bey teşekkür ederim sonuca göre tekrar dönüş yapıcam
Kayıtlı
Moderatör
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '07
Yanıtla #10 :
Mayıs 10, 2019, 10:38:32 »
Once klima kazanindan ilgili fis sokulup klima kontrol unitesinden gelen sinual gelisi kontrol edilmeli.
Tamam ise,
Fis takilip, klima kontrol unitesinden kazan tarafi omajlari kontrol edilmeli.
Bu ikisinden birisi sorunu soyleyecektir.
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
Yanıtla #11 :
Mayıs 10, 2019, 10:52:38 »
Ben şimdi baktım kazan tarafının yanında yolcu tarafında polen filtresinin sol yanında 10-12 cm çapında iki adet bir birbirine ekli beyaz dişli var, onların sanırım birbiriyle uyumu sorunlu çünkü 7-8 diş biri diğerininin arkasından geliyor ve oda hareket etmeden tıkanıyor diye düşünüyorum 🤔
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 10, 2019, 10:54:47
Teşekkür ederim Ahmet bey 1 kaç gün içinde bir elektrikçiye gidip bakıcaz artık
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 92000
Model Yılı: '13
Yanıtla #12 :
Mayıs 19, 2019, 03:05:14 »
Ahmet bey tekrar merhaba 2-3 elektrikçi gezdim çözüm bulamadılar hepsi aynı şekilde torpido yanından söküp dişlilerle oynadı göğüs sökülecek diyor, sizin söylediğiniz göğüs sökülerek mi yapılması gerekiyor arıza kodu olarak 43 hava yönlendirme motoru arızası diyor, komple ozaman klima kazanı ile ilgili problem yok diye anladım doğrumu? Eğer o parça arızalı ise sadece göğüs aökülmeden onarım mümkünmüdür? Ayrıca servise tekrar gidip bu durumu dile getirsem daha iyimi olur tam anlamıyla ne öneririsiniz şimdiden teşekkürler
Kayıtlı
Moderatör
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '07
Yanıtla #13 :
Mayıs 19, 2019, 06:58:36 »
Kablolarina torpido sokulmeden ulasiliyor,
Once omaj kontrolu yapmak lazim.
Sorun kablodami, servoda mi emin olmak lazim
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Tıpkı Eski Filmler Gibisin Zamanına Göre İyiydin
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 309280
Model Yılı: '93
500 kere teşekkür etti
705 kere teşekkür edildi
Yanıtla #14 :
Mayıs 19, 2019, 20:25:28 »
Konu dışı gibi benim traktör İtalya montaj klima sistemi Japon Denso marka ekteki sıcak/soğuk musluğu içindeki dişliyi sıyırmak suretiyle bozuluyor. Bizim seride kronik sorun sıcak üflemiyordu sonradan düzeldi eli kulağında parça 470 lira yeni alsam aynı sorun olacak tam bozulursa başka çözüm bulacam.
Kayıtlı
Araç: Yaris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 28000
Model Yılı: '14
Yanıtla #15 :
Mayıs 21, 2019, 15:10:26 »
Ahmet hocam size ulasmam mümkünmüdür. Bir konuda desteginizi rica edicem
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E160 (2013-2018)
Konu:
