Gönderen Konu: Yaris 2009 Çakmak Soketi  (Okunma sayısı 3088 defa)
« : Mayıs 08, 2019, 17:38:53 »
Merhaba,
Yeni aldığım, 2009 Yaris 1.3 Terra aracımda çakmak soketine takılan, https://www.hepsiburada.com/s-link-slp-120-pro-3100ma-siyah-cakmaktan-2-usb-arac-sarji-p-TELSARJSLP120PRO benzeri ürünler çalışmıyor.
Ancak, çakmağa bastığım zaman ısınıyor.   :olu:
Soket çalışıyor gibi görünse de kendi çakmağı dışında denediğim hiç bir cihazı çalıştırmıyor. Sorun nedir ve ne yapılabilir bir fikri olan var mı?
Ynt: Yaris 2009 Çakmak Soketi
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2019, 21:04:42 »
Taktığınız cihazın boyu kısa kalıyor olabilir,çakmağın boyuyla taktığınız ürünü karşılaştırın.
« Yanıtla #2 : Mayıs 09, 2019, 12:03:21 »
Çakmaklığın içi ne durumda? Oksit veya kir mevcutmu?
« Yanıtla #3 : Mayıs 09, 2019, 12:10:44 »
Kısalık ile ilgili bir problem olacağını sanmıyorum, zira birkaç farklı firma ve ürün denedim ama sonuç hep aynı.
Oksit veya kir ile ilgili bir problem olabilir, sonuç olarak çakmak ne zamandır kullanılmıyor veya çok mu kullanıldı hiç bir fikrim yok. Bunu kontrol ettireceğim. Teşekkürler.
Benim merak ettiği konu, benzeri bir durumu yaşayan Yaris kullanıcısı var mı? Var ise, oksitlenme gibi bu işte kilit rol oynayabilecek veya kısa yolu olan bir çözüme ulaşan var mı? Yarisler için genel bir problem değil ise, usta eli ile bir şekilde çözüm bulurum sanırım diyorum.
« Yanıtla #4 : Mayıs 09, 2019, 12:18:48 »
Uğur bey zamanında almış olduğum passat aracımın çakmaklığının içi sakız gibi bir madde kaplamıştı. Temizleyene kadar canım çıktı. Aynı zamanda sigara işin çakmaklığı kullananlardada külden dolayı problem olabilir. Onun için içine ışıkla bakın. Ardından konuşalım tekrardan :)
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2019, 15:25:06 »
Çakmaklığın içini temizledikten ve biraz da kurcaladıktan sonra çalıştırmayı başarabildim. Şuan sorunsuz bir şekilde çalışıyor.  :tamam:
Teşekkürler.
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2019, 16:42:07 »
Teşekkürler.
Rica ederiz Uğur bey
