Gönderen Konu: Corolla 2000 sinyal flaşör yeri  (Okunma sayısı 12808 defa)
« : Mayıs 07, 2019, 18:46:18 »
herkese kolay gelsin corolla sinyal flaşörü yeri internette arama yaptım ama bulamadım yerini elektrikçi sayesinde doğru yermi değilmi bilemiyorum flaşör arızalnınca elektirkçi bana orjinal bulamzsın yansanyi bulalım dedim zor dedi maksat sinyal vermek değilmi dedi taktı bir 3 lü röle bende nette araştırırken toyota sinyal flaşör 3 lü yazınca aldım 25 tl elektirikçinin taktığını çıkarmak istedi araya aparat takıp röleye takmış 2 defa takılı kalıp arıza yapınca değiştirmek istedim mesele geleni takamadım yer direksiyon sol alt köşede yatmak gerekiyor acaba farklımı oluyor bileniniz varmı flaşör olarak yeri orası değilmi yardımcı olun
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Ynt: COROLLA 2000 SİNYAL FLAŞÖR YERİ BİLEN YOK HERHALDE
« Yanıtla #2 : Mayıs 07, 2019, 23:45:05 »
Aynı başka birinin arabasına bin, sinyal ver tiktak sesine kulak ver..Tahminen direksiyonun solunda küçük bir kapaklı göz var, kapağı biraz zorla çıkar,orada röleler var..Yada toyta sitesinde kullanım kitapçığından bak.
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2019, 03:45:07 »
Takılı kalması sadece flaşörden olmaz eğer 4 lü sinyal düzgün çalışıyorsa koldanda yapabilir sinyal kolunada bakın yerini arkadaşlar tarif etmişler zaten parça 3 bacaklı bazende 4 bacaklı olabiliyor araç modellerine göre değişiklik gösterir,illaki orijinal olsun isterseniz servisten temin edebilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2019, 16:30:47 »
hocam buldum internettende getirttim ama uyumlu değilmiş 2000 modeline görede hiç bulamadım internette nasıl iş bilemedim valla idareten bir röle flaşör taktık resim nasıl yüklicem bilgisiyarımda kayıtlı olanı göstermek için aldığımı
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 08, 2019, 16:33:02
resimde görülen flaşör aldım yeri soket girişi uymadı hayır nettede yazmıyorki göüzkmüyor 2000 1999 model sinyal flaşör
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 08, 2019, 16:36:51
Merhaba Yüksel bey sol altta olması gerekir sigorta kutularının orada soket şeklinde olması muhtemel kolay arıza yapan bir parça değil o yüzden yazan olmamıştır. foto atabilirseniz daha iyi olur. Bu parça olabilir https://tr.aliexpress.com/item/81980-12070-Toyota-Corolla-166500-0300-I-in-Fla-r-R-le-Sinyal-MR2-Camry-RAV4/32846196050.html?spm=a2g10.search0104.3.1.3c174480QGftvT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10890_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2ada88b7-9b87-4ed4-947c-0ead10711e0c&algo_expid=2ada88b7-9b87-4ed4-947c-0ead10711e0c-0
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2019, 17:19:29 »
Uyum genelde olur, eğer oturmaz ise o alttaki soketlerin kenarındaki plastik parça çıkabiliyor. Birde öyle deneyin olmaz ise.  Yada 4 bacaklı olup orta bacak ikili birbirine paralel oluyor yani yerini değiştirip mevcut sokete uyabiliyor.
Ben led sinyal takmak için  almıştım aliexpressten. Üniversal bir ürün uydu direk.
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2019, 11:33:09 »
Corolla 200 modele uygun sinyal flaşörü acil türkiyede yok herhalde
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 27, 2019, 11:34:14
Corolla 1999 2000 sinyal flaşörü toyatıcıların hiçmi bilgisi yok nerde bulabilirim internet vs
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 27, 2019, 13:34:02
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 27, 2019, 13:35:24
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 27, 2019, 13:37:18
Arkadaşlar bu ürünü aldım satıcı üniversal uyar dedi ama netten baktığımda 2002yazıyor soket nereye takılıcakki
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 27, 2019, 15:12:29
bende bu ürünü aldım osman bey olurmu acaba
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2019, 22:46:57 »
Bendeki flaşör sizin bir önceki mesajınızda yer alan flaşörden.  Son mesajınızdaki flaşörün pinleri farklı.  Mevcut flaşörünüzün bir resmini koysaydınız keşke. Ona göre araştırma yapardık.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla 2000 sinyal flaşör yeri
« Yanıtla #8 : Temmuz 27, 2019, 22:48:59 »
Konu başlığı düzenlenmiştir, lütfen forum kurallarına uygun başlık seçimi yapınız.
« Yanıtla #9 : Temmuz 29, 2019, 17:06:48 »
Bendeki flaşör yeri böyle kırmızı kablo emanet takılan elektrikçinin taktığı gene bozuldu yeri böyle ama Türkiye de bulamadım parça numarasını bilsem
« Yanıtla #10 : Temmuz 29, 2019, 19:09:07 »
Yüksel bey, bu klasik bildiğimiz 3 pinli  sokete benziyor. Sizin ilk flaşör resmini gösterdiğiniz  şekilde.  İkinci resminizdeki flaşörle uzaktan yakından  alakası yok.  Ortadaki pin ile aracınızdaki tam tersi yönde olabilir, o zaman flaşörle beraber gelen ve köprüleme görevi gören bir iletken geliyor onunla yönünü çevirebiliyorsunuz.  Valla araçta flaşörü sökmek çok zor,  kolay ulaşılabilen bir yerde olsa söküp resmini atacağım ama, çok zor sökmüştüm bende zamanında.
Ayrıca yukarıda sayın Musa ARSLAN beyin belirttiği flaşör uyması lazım. Tam yuvaya oturmaz ise o alttaki siyak parça çıkıyor, onu çıkarıp deneyebilirsiniz.
« Yanıtla #11 : Temmuz 30, 2019, 11:56:07 »
Osman bey çok teşekkür ederim bilgileriniz için ilk resimdeki soketi çok denedim aşağı yukarı olmadı aliexpres 3 lü pnli var ama olur olmaz sadece parça numarası istiyorlar bunu nerden bulucam önceki atıldı yok takılan yerde yazmıyormu diye soruyorlar lütfen nerden bulabilirim parça numarasını
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 30, 2019, 12:27:08
Bu var uyar gibi ama işte parça numarası olayı bana bu modelde 2000 mpdeli hep aynıdır herhalde birisi söküp bakamazmı
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 30, 2019, 12:33:32
Bana gelen buydu hepsinde ayrı harf var  olmadı biraz öncekide 3 lü pin girişli farklı
« Yanıtla #12 : Temmuz 31, 2019, 11:40:24 »
Aracım 98 model parça numarasının uyacağını sanmıyorum. Ama ben aşağıda açıklamaya çalıştığım şekilde çözmüştüm.  Yani aracımın flaşör soketinin bağlantıları  sol alttaki gibiydi ve bana gelen flaşör aynı bu resimdeki gibiydi. Aynen o aradaki bağlantı parçası ile sorunu çözmüştüm.
Ama benim bir şey dikkatimi çekti. Sizin mevcut flaşörde üniversal olanlardan farklı olarak  karşılıklı paralel duran pinler birbirine çok yakın. Resmin sağ tarafında yuvarlak içinde anlatmaya çalıştım.
Bu durumda  yeni aldığınız flaşörün pinlerini uzatma kabloları ile  oraya monte ederek sorunu çözebilir,  aynı modele sahip arkadaşlardan/servisten öğreneceğiniz parça koduyla yeni  flaşör satın alabilirsiniz.
« Yanıtla #13 : Temmuz 31, 2019, 12:50:48 »
Şasi nosuna göre iki tanr flaşör gösterdiler uyum sağlıcak olan sizce hangisi
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2019, 12:54:31
İkinciside bu
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2019, 12:55:07
Servisi arayıp sorsam parça nosunu söylerlermi
« Yanıtla #14 : Temmuz 31, 2019, 13:43:52 »
Normal şartlarda söylemeleri lazım.  Peki burada üye olan arkadaşımız var.  @Ufuk SÖNMEZ.  Onunla iletişime geçmeyi düşündünüz mü?
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2019, 15:20:30 »
Osman bey lütfen yardımcı olurmusunuz kendisiyle nasıl irtibata geçicem dediğiniz gibi aradım servistekşker 470 tl orjinal diye söyledi parça numarası vermiyor şaşırdım kaldım ya
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2019, 15:27:16
kendisine mesaj yazdım ufuk beye
« Yanıtla #16 : Temmuz 31, 2019, 16:31:14 »
Ufuk beyin size dönüşünü bekleyin.
Hiç bir şekilde çözemezseniz de bu kadar sıkıntı yapmaya gerek yok. Dediğim gibi standart 3 pinli bir flaşörün pinlerine uzatma kablo yapılarak bu sorun pekala çözülebilir. Bütün oto elektrikçilerin yapabileceği bir işlem.
« Yanıtla #17 : Temmuz 31, 2019, 16:49:58 »
Hayır hangi servisi aradıysam ufuk bey yada emir bey döndü parça numarasını kesinlikle vermiyorlar benim 35 tl ye getirtcek olduğum parçayı 470 diyor benim gösterdiğim gibi servis iki tane çıkıyor diyor parça denso marka privo marka getirttiğim 3 lü pinli yapamadılar işte yapabildiklerini basit ara kablo 10 tl lik sinyal şimdi gene takılı kaldı osman bey herşey için teşekkür menfaat dünyası olduğunu gene belli etti sağolun be. Gene 10 tl ye taktırayım
« Yanıtla #18 : Temmuz 31, 2019, 17:45:18 »
Rica ederim, yardımcı olamadık gerçi kusura bakmayın.  Peki problemin tamamen flaşörden kaynaklandığına eminmisiniz, öyle kolay arıza yapan bir  parça değildir kendileri. Sinyal kolundan olma ihtimali yok mu ?   Çünkü normal şartlarda soketi yerine oturtmak ile uzatılmış kablo ile yerine takmak arasında teknik açıdan hiç bir fark yok. Eğer her taktığınız flaşör (direk yada uzatma kablosuyla takılan)  takılı kalıyorsa sorunu başka yerlerde aramak gerekir. Ve oradan çıkan (takılı kaldı dediğiniz ) flaşör araç dışında oto elektrikçi tarafından yine test edilebilir.
« Yanıtla #19 : Temmuz 31, 2019, 18:20:15 »
Osman bey flaşörde temazsızlık olfupu için takılı kalıyor ben kendi elimle ellediğimde düzeliyor ama hareket halinde olduğu için temazsızlıktan çıkıp takılı kalıyor osman bey bişey daha farkettim resimde üstünde duran flaşörü söktüm iki tane siyah gönderiyorum
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2019, 18:20:40
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2019, 18:21:04
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2019, 18:22:09
Göndercek oldukları flaşör küşük sinyal yerine taktım olmadı küçğk geldi numara farklımıdırki
