Gönderen Konu: yaris dizel çekiş sorunu  (Okunma sayısı 2141 defa)
« : Mayıs 06, 2019, 00:27:10 »
Merhaba 2008 model dizel mmt aracım var.Araç rampaları zor çıkıyor çok rahat 2-3 vites çıkması gereken yerleri 1. vites zor çıkıyor.
Araç bayılıyor.Aracı manuel,yada spor mod kullanımında fark etmiyor.Aracım şuan 180.000'de.5-30 mobil1 full sentetik motor yağı kullanıyorum.Yağ filtresi orjinal toyota.Hava filtresi bosch.
Son bakımdan sonra çekişteki sorun had safhaya ulaştır.Motor-motor yağı-turbo yada farklı bir birimde sorun olabilirmi.
İletiyi düzenle
Ynt: yaris dizel çekiş sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 06, 2019, 01:02:38 »
Kontak kapalıyken Hava akış metreyi (MAF sensörü) sökün, balata spreyi gibi solvent bazlı bir temizleyici ile temizleyin, uzaktan hava tutarak kurutun, yerine takın, herhangi bir değişiklik var ancak sorun devam ediyor ise hava akış metre'yi yenisi ile değiştirirsiniz, şayet herhangi bir değişiklik olmaz ise Turbo basınç sensörünü ve enjeksiyon basınç değerlerini kontrol ettiriniz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2019, 21:03:03 »
Bir kaç kez temizlik yapıldı yine olmadı.Araç çekişinde olumlu bir değişiklik görülmedi.
Hava akış maf sensörü alacağım,çünkü pc bağlandığında bu hatayı veriyor.(Bir usta arıza kodunun önemli olduğunu,
bazı durumlarda turbo arızalarından da kaynaklanabileceğini söyledi.)
Turbodan önce maf değiştireceğim,orjinal denso markalar 1.200 tl civarında,yan sanayiler hella,maher 250-300 tl.
Hangisini tercih edeceğime karar veremedim.Orjinali olan denso markasımı,yoksa yan sanayimi.
