Gönderen Konu: 1.33 Corolla marş motoru çok yavaş dönüyor  (Okunma sayısı 3924 defa)
  • Kilometre: 20000
  • 10 kere teşekkür etti
« : Mayıs 05, 2019, 22:24:03 »
2011 Model 1.33 Comfort bir Corolla'm var. Aracım 90.000 kilometrede. Dün akşam arabanın yerini değiştirdim sokakta ve eve çıktım. Bugün ufak bir inşaat işimiz olduğu için hem de bunun bahanesiyle içindeki ufak tefek lekeleri temizleyeyim diye arabaya indim. İnşaatın tozu arabaya girmesin diye de biraz öne alayım dedim. Kontağı çevirdim, debriyaja köküne kadar basıp marşa bastım. Marş motoru o kadar yavaş döndü ki akü boşalmış zannettim. Neden olabilir diye düşünürken birkaç kere stop edip marşa bastım ve her seferinde normal marş yaptı. Sonra eve çıktım ve aradan birkaç saat geçti. Komşumun yanına muhabbete inerken anahtarı da aldım tekrar bir deneyeyim diye ve inip tekrar marşa bastım. Bu sefer öncekinden de yavaş döndü ama çalıştı. Bu sefer biraz çalıştırıp öyle kapattım. Tekrar tekrar denedim her seferinde sorunsuz çalıştı. Bunu neden yapıyor olabilir?
1996 Toyota Corolla 1.3 XL / 2005 Toyota Corolla 1.6 Terra / 2011 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus / 2011 Toyota Corolla 1.33 Comfort / 2023 Toyota Corolla 1.5 MDS Flame X-Pack
  • Kilometre: 32500
  • 25 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.33 Corolla marş motoru çok yavaş dönüyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2019, 22:55:55 »
Akünüz kaç yıllık?
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 05, 2019, 23:58:17 »
Mert bey sormuş zaten akü kaç yıllık diye.Birde park halinde iken sürekli marş basıp stop ederseniz zaten yapması çok normal.
Aracınızı ne sıklıkta kullanıyorsunuz öncelikle? haftada en az yarım saat kadar normal sürüş yapmaz iseniz gene akünüz zayıflar dediğiniz problemler baş gösterebilir.
Ama öncelikle akü ömrünü tamamlıyor yada akü kutup başlarında kirlenme olabilir.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #3 : Mayıs 06, 2019, 11:45:53 »
Sık sık marş yapmanız aküyü daha da boşaltır :) Marş yaptıktan sonra bir süre kullanmanızı tavsiye ederiz. Akünüz yeni ise aküyü şarj ettirin. Eğer eski ise de değişimi iyi olur.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2019, 22:37:40 »
Öncelikle hepinize yanıtlarınız için teşekkür ederim, benim aklıma da ilk önce sık sık marş bastığım için akünün boşalmış olabileceği geldi ve çalıştırdıktan sonra yarım saat kadar mahallede turlayıp evin önüne çektim. Bu sabah tekrar çalıştırdığımda aynı şeyi yaptı. Kaputu açıp aküyü kontrol ettiğimde kutup başının baya küflendiğini gördüm. Kutup başını söktüm, kaynar su ile temizledim ve bütün küfünden arındırdım. Tekrar yerine takıp çalıştırdım ve normal çalıştı, düzeldi herhalde dedim. Akşamüstüne doğru bir cıvata almak için hırdavatçıya gideyim dedim, evden biraz uzak olduğu için de arabaya indim. Bu sefer bastığımda yine aynı şeyi yapıp çalıştı ama bu sefer stop etti. 2. basmamda ancak çalıştı. Bu arada akü kaç yıllık bilmiyorum ama baya eski göründü gözüme, aracı alalı 4-5 gün kadar oluyor eski sahibine de sormayı akıl edemedim sadece bakımına ne kadar kaldığını sormuştum. Yarın sanayiye gidip aküyü ölçtüreceğim olmazsa aküyü değiştirip bakacağım.
Ekleme: Arabayı genellikle okula gidip gelmek için kullanıyorum.
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2019, 23:02:37 »
Umut bey bahsettiğiniz problem iki türlü olur ya akü miadını doldurmuştur yada marş motorunun kömürleri zayıflamıştır ama ilk seçenek daha etkili gözüküyor stop etmeside aküyü işaret ediyor çünkü araçlarda birçok sistem akü üzerinden beslenir 12 volt ile çalışır bunlardan biride rolanti motoru dur aracın rolantide stabil çalışmasını sağlar bozuk akü ilk marş anında bütün gücünü aracı çalıştırmak için marş motoruna aktarırsa üzerindeki elektrik boşalır diğer sistemleri anlık olarak besleyemez akım çekemeyen rolanti motoruda aracı rolanti devrinde tutamazsa stop eder aküyü kontrol ettirin gerekirse başka bir akü takıp deneyin veya evin önünde marş vurmadan takviye yaparak deneyin eğer araç normal çalışıyorsa vakit kaybetmeden aküyü değiştirin çünkü bozuk akü marş yastığına yük bindirir ve bozar daha fazla masraf açar.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #6 : Mayıs 07, 2019, 09:08:00 »
Şimdi sanayiye geldim ve aküyü ölçtürdüm. Bakan usta bu arabanın ilk aküsü bu bu zamana kadar nasıl dayanmış hayret ettim dedi. Aküyü değiştirip bakacağız şimdi.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 07, 2019, 19:16:51
Evet aküyü değiştirdik ve gün boyunca hiç sorun yaşamadım sorun akü kaynaklıymış. Bunu da böyle yırttık bir tek aynamın sorunu kaldı onu da yaptırırsam tüm dertlerim çözülecek  :D :D
