Gönderen Konu: 2 viteste gaz kesme problemi  (Okunma sayısı 3183 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« : Nisan 23, 2019, 21:42:29 »
Yeni aldığım 2009 mmt sanjuman arabam manuel kullanımda 2 vites den 3 atarken 3 bin devirlerde gaz kesip tekrarda gaz yiyor hafi kasma oluyor ve devam edip 3 vitese takiyorum sikitisiz devam ediyor.arabam LPG li ve benzine aldığımda bu sorun yok.acaba sorun tam olarak ne olabilir LPG kaynaklı ne sorun olabilir.simdiden teşekkür ederim bilgileriniz icin
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: 2 viteste gaz kesme problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 23, 2019, 22:35:53 »
sorun yeni mi başladı yoksa ilk aldığınızdan beri varmıydı?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2019, 22:37:25
lpg hangi marka kit?
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2019, 22:59:56 »
Arabayı çok fazla kullanmadığım dan bugün farkına vardım diyebilirim.prins marka LPG mecvut.aldigim kişi 5 bin km olmuştur bakım ayar yaptirali demişti.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2019, 23:06:48 »
ayar yolda yapılmamışsa düzgün ayarlı olmayabilir hocam, dediğiniz vitesin artık yükü hangi ms deyse lpg haritasında o kısımda zengin karışım olabilir, yani gaz fazla hava az gelmesinden ötürü motor boğuluyor ve teklemeye sebep olur ilk tezim bu, buji bobin vss olamaz çünkü benzinde herşey normal diyorsunuz.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2019, 23:09:33
prinsin otomatik kalibrasyonu çok iyidir yolda ayargerekmez derler ama arkadışımın aracında silverline var yolda ayar yapılmamış, LTFT değeri +10 du baktığımda yani araç %10 fakirde çalışmış, yani bu prinstir ayarı her türlü süperdir mantığı yanlış olur, yolda her yük ve devirde ayar şart bilginize
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2019, 23:20:58
elm cihanızınız varsa tekleme yaptığı sırada ltft ve stft değerlerini bir kontrol etmenizi öneririm
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #4 : Nisan 23, 2019, 23:32:21 »
O dediğiniz ayar cihazı vs yok.sorun sadece 2 vites 3 bin devir civarı.diger geçişlerde ve benzinde kullanımda sorun yok.en iyisi bir LPG ayarı yapan yer ile gorusmek
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2019, 00:02:24 »
bahsettiğim cihaz 30 -40 tl bişey alın eliniz altında bulunsun, telefona torque programını yüklersiniz kullanımıda forumda başlığı var okuyarak öğrenebilirsiniz, kullanımı kolay, evet iyi bir lpg ustası probleminizi çözebilir genel olarak sistemi ve ayarları inceletirsiniz, ama unutmayın iyi usta lazım yolda siz araç sürerken oda laptontan lpg haritasını ayar yapabilecek işinin ehli olması gerekir
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2019, 09:32:24 »
Teşekkür ederim bilgileriniz için ama bakalım ne gibi sorun var. Baktırıp göreceğiz artık.
