Gönderen Konu: Auris Hakkında Sorularım.  (Okunma sayısı 2738 defa)
  • Kilometre: 83000
« : Nisan 17, 2019, 20:46:56 »
Cümleten selamın aleyküm. Çok şükür arabamızı alıp aranıza katılmış bulunmaktayım. 2012 model, 1.6 benzinli (brc tüplü ), tam otomatik arabamızı aldık Allah'a şükür. Aldıktan sonra direk 80 bin bakımına soktuk.Yağı, suyu değişti, frenler vs iyi durumda dediler onlara herhangi bir işlem yapılmadı. Sürüş konusunda inanılmaz rahat, hiç yormuyor diyebilirim. Şimdi benim çözemediğim birkaç husus var onlar hakkında yardım almak istiyorum eğer sizlerde müsaitseniz.
1. Öncelikle araç göstergelerinde bulunan, saat, tarih vb. ayarları nasıl değiştiriyorum ? Setup yazısını görüyorum fakat içine girip bilgileri değiştirmeyi beceremedim.
2. Araca ekran ve geri görüş kamerası takılmış. Orjinal sistem olmadığı için aux ve usb devre dışıydı. Onu ses sistemleri üzerine çalışan bir firmaya götürdüm.Dönüştürücü bağlayıp ikisinide devreye soktu fakat aux'dan ses çok az geliyor.usb'de sorun yok ama.
3. Araba da fren sert yaptıktan sonra, normal fren yapınca bazen ses geliyor (belki bu normaldir ama ilk araban olduğu için bana anormal gibi geldi :)
4. Sinyal verip dönüş yaparken direksiyonun ordan çıt çık diye bir kaç kere ses geliyor.Ama bu sadece sinyal verdiğimde oluyor, bu da normal midir ?
5. Daha önce dijital klima kullanmadım. Bunda auto moda alınca A/C yi de devreye alıyor ki bildiğim kadarıyla A/C benzinden yiyor. Normal klimalarda motor sıcaklığını içeriye verip ısınabiliyoruz, bizim modellerde böyle birşey yok mu ? Yani hem soğuturken hemde ısıtırken benzinden mi yiyeceğiz :)
6. Birde yolcu camını açıp kapatırken çok ses geliyor.Dİğer camlarda sorun yok ama yolcu camında sanki zorla açılıp kapanıyor gibi oluyor.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar, şimdiden çok teşekkür ederim hepinize
  • Kilometre: 20000
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Auris Hakkında Sorularım.
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2019, 19:41:34 »
Öncelikle sorularınıza cevap buldunuz mu bilmiyorum, ben yine de cevap vereyim.
1. Ayarları değiştirmek için "SETUP" yazısına geldiğinizde soldaki çubuğa uzun basın, menüye girişi sağlayacaktır. Saat ve tarihi değiştirirken de basılı tutmak değeri değiştirir, basıp çekmek de sonraki değere geçer.
2. Orijinal sistem olmadığı için ne desem boş, bir fikrim yok bu yüzden.
3. Belki sert frenle freni ısıttığınız için geliyor olabilir, emin değilim.
4. Bu ses son derece normaldir, o çıt çıtlar sinyal kolunun yerine dönmesini sağlar. Direksiyonu sinyal yönüne çevirdiğiniz zaman kilidi atladığı için sesi duyarsınız, tersine çevirince zaten sinyal kolunu toplar ve sinyali kapatır.
5.  Dijital klima hakkında ben de bilgi sahibi değilim maalesef ancak bununla ilgili bir konu vardı diye hatırlıyorum.
6. Cam mekanizmasında sorun olabilir, cam fitilleri camı sıkıştırıyor olabilir, bir baktırmanız iyi olur.
1996 Toyota Corolla 1.3 XL / 2005 Toyota Corolla 1.6 Terra / 2011 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus / 2011 Toyota Corolla 1.33 Comfort / 2023 Toyota Corolla 1.5 MDS Flame X-Pack
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 11, 2019, 12:27:47 »
Arac klimasi iceriyi ısıtmaz diye biliyorum...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 11, 2019, 13:01:14 »
Isıtmada klimayı kullanmaya gerek yok ac nin düğmesini kapatın sıcaklığı ayarlayın yeterli. Camda buhar varsa  otomatiği açın klima ozmn süper işe yarar. anında çözer.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 11, 2019, 13:28:01
camın zor açılması camın altındaki mekanizmada plastik makara var o sıkışıyor tahminimce. Bende de aynısı oldu o makara kırılmıştı toplayıp yapıştırdık tornada sert plastikten yaptırdı arkadaş 30 tl veredim. Söküp takan kilitçi arkadaşa da 30 tl ödedim sorunsuz çalışıyor şimdi.  O makara tek satılmıyor normalde. Mekanizmayla beraber 300 tl idi. Sağolsun arkadaş torbacıda yaptırdı..
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 11, 2019, 13:36:34 »
Auto moda alınca eğer araç içi sıcaklık yeterli değilse klimayı devreye sokar.. A/c tuşuna basarsanız söner ve motor sıcaklığını içeri üfler.. Tavsiyem motor gerekli sıcaklığa ulaşana kadar a/c kapatmayınız..
2017 C-HR Hybrid Diamond
