Gönderen Konu: Hidrolik Direksiyon Fiyatı saçmalığı  (Okunma sayısı 2694 defa)
  • Kilometre: 176000
  • Model Yılı: '96
  • 18 kere teşekkür etti
« : Nisan 17, 2019, 19:36:38 »
@atilla özdemir (11824) @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) @Ufuk Sönmez (16363)  Sayın üstadlarım  forumda her konuda bana ve herkese bilgilerini güzelce anlatan sorunlar fiyatlar konusunda bilgi sahibi olduğunuz için sizleri etiketledim aracımın hidrolik direksiyon kutusu patlamış hidrolik yağı eksiltmesi vardı zaten ama bir ses geldi koyduğum yağ direk akıp gidiyor ustaya gittim keçeler patlamış tamir olacak 500-600 olur dedi çıkmalarıda aynı fiyat sıfırına 1200 tl dediler internetten araştırma yaptım fiyat konusunda
https://www.parcafilosu.com/mga90122-mga-manuel-direksiyon-kutusu?gclid=CjwKCAjwndvlBRANEiwABrR32NA_a5G38SK0VAEY0FqBgooySQnPFUj7yHzB4bWBwXe_9cYb2_ZtDhoC5z8QAvD_BwE
250 tl bu
https://www.parcafilosu.com/ty04ha3410-maher-direksiyon-kutusu-hidrolik?gclid=CjwKCAjwndvlBRANEiwABrR32OFToXJmn5DU_9ph_XS3rPOArJ8UVMlrutVdwqD3rsYqs1d6ETqsyhoCKxwQAvD_BwE
buda 1500 tl
arasdaki fark nedir aracım 96 model 1.6 manuel hidrolik direksiyon enjeksiyonlu yada arama uyan parça nedir ustanın verdiği fiyat nasıl
sıfırmı almalıyım cıkmamı yoksa yaptırmalımıyım ?
fiyat ve parca konusunda @Ufuk Sönmez (16363) sizce fiyatlar nedir ?
bu konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim
1998 model 1.3 xl Corolla
1996 model 1.6 xei Corolla
Ynt: Hidrolik Direksiyon Fiyatı saçmalığı
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2019, 20:37:16 »
250 tl bu
buda 1500 tl
öncelikle geçmiş olsun aracı o şekilde kullanmayın yoksa sistem komple gider özellikle pompa yağsız çalışırsa kısa sürede dağılır o gördüğünüz fiyatlar orjinal ve yan sanayi fiyatları olabilir veya biri set diğeri sadece direksiyon kutusu olabilir size tavsiyem eğer bulunduğunuz yerde direksiyon revizyon işi yapan yer varsa onlarla görüşün hali hazırdaki sistemi revize ettirin bide anlamadığım şey yağ kutusu nasıl patladı darbe falanmı aldı?
Eğer orada revizyon işi yapan yoksa Osmaniye de efe direksiyon atelyesi var netten arama yaparak bulabilirsiniz eski direksiyonu söktürüp kargo ile gönderim yaparak tamirli ellerinde hazır varsa alabilirsiniz yoksa da sizinkini tamir edip gönderirler tlfda konuşun.
Tabi en doğru açıklamayı ufuk bey yapacaktır.
  • Kilometre: 176000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2019, 21:29:46 »
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)  değerli yorumun için teşekkür ederim.
yağ kutusu demedi direksiyon kutusu dedi ben ilçedeyim burdaki usta söküp tamire gönderip takıyormuş merkezde bu işi yapan kişi ile görüştürdü
tamirine keçeler patlamış demişti usta milde paslanmıştır 2 side 500-600 tl arası tutar dedi garanti verdiği çıkmalarada o fiyatta kararsız kaldım çoğu kişi çıkma işe yaramaz sıfır al diyor o yüzden sizlere sormak istedim.
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2019, 23:52:18 »
kusura bakmayın ben kutu deyince yağ kutusu anladım,Osman bey usta bi bakıma doğru cümleler sarfetmiş keçeler patlayınca yağ durmaz boşalır milin paslanma yapması belli olmaz ancak sökülünce belli olur diğer bir konu çıkma aynı fiyat olabilir ama ne durumda olduğunu bilemezsiniz en doğru işlem sizin aracın üzerindeki direksiyonun revize edilmesi olur,eğer revizyonu yapacak direksiyon ustası işinin ehli olursa sıfırından farkı sadece yaşı olur ve direksiyon çok hafifler tepkileri ve yoldaki hissiyatı çok iyi olur en son form üyemiz @Hami Aksu (22343) bey'de revize ettirmişti ve çok memnun olmuştu özetleyecek olursak eğer Usta'nın yanına il merkezine gitme şansınız varsa direk oraya giden kendisiyle gitmeden tlfda görüşün kendisi sökme takma işlemi yapıyorsa ilçede hiç uğraşmayın direk kendisi söksün taksın ve söküldüğü zaman mil kontrol edilir eğrilik paslanma vs varmı bakılır ayriyeten sökülmüşken diğer alt takım parçalarınıda kontrol ettirin alt motor takozu gibi çünkü onlar bazı araçlarda alt travers sökülmeden değişmiyor direksiyon için sökülmüşken onlarında işçilik ödemeden değiştirmiş olursunuz, ayriyeten rekorlara kullanılan bakır veya alüminyum pulların et kalınlığına ve iyi sıkılmasına dikkat edin ve yine hidrolik hortumları zamanın getirmiş olduğu yıpranmadan dolayı gevreme yapabiliyor onlarında kontrol edin gerekirse uygun aynı özellikteki hortum ile değişimini yapın.
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2019, 10:02:07 »
250 tl bu
buda 1500 tl
2 ürün arasındaki fark biri karadüzen kutu(Hidrolik değil). Biri hidrolik direksiyon kutusu :)
  • Kilometre: 176000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2019, 17:15:12 »
Bilgilendirdiğin İçin teşekkür ederim hocam Söylediğinizi Göz önünde bulunduruacağım
Mesaj Birleştirildi: Nisan 19, 2019, 17:15:43
Bilgilendirme için Teşekkür Ederim.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Mayıs 23, 2019, 15:54:54 »
Kesinlikle yan sanayi direksiyon kutusu alma bence orjinal olanını tamir ettir.
Direksiyon kutusu tamir yapan yerler 300 falan alırlar minimum fiyatlar artmıştır şimdi.
usta da söküp takmasına 200 yazmış çok değil bence normal fiyat.
Siz yenisini alsanız da söküm takım için en az 200 250 lira vereceksiniz hemde yan sanayi bir ürün almış olacaksınız.
Keçelerini tamir ettirip orjinal ürün kullanmak en doğrusu.
