Gönderen Konu: 2.0 DİZEL TAKVİYE DEPOSUNA YAĞ KARIŞMASI  (Okunma sayısı 3462 defa)
« : Nisan 17, 2019, 10:08:40 »
Arkadaşlar Merhaba,
2011 model, 2.0 Dizel, baş belası bir Verso var bende.
Geçen sene Ağustos ayında aracın motoru su eksiltiyor diye başlık açmıştım. Geçen zaman içerisinde araç yaklaşık 8.000 km yaptı. Her hafta takviyeye su ekleyerek, hiç hararet görmeksizin aracı kullandım.
Bu süre içerisinde çekiş kaybı, duman atma vb bir problem yaşamadım hiç.
Ama motor en sonunda isyan etmiş olacak ki, geçen hafta sürüş esnasında "düşük motor yağı" uyarısı verdi. Bu uyarıdan sonra 7-8 km daha sorunsuz bir şekilde kullanıp eve geldim. Eve vardığımda kaputu kaldırıp baktığımda keşke kör olsaydım da görmeseydim dediğim bir sahne ile karşılaştım.
Takviye deposunun içinde motor yağı var. Motor yağı seviyesini de kontrol ettim. Çubuğun sadece ucunda yağ var.  :rofl:
Sanırım üst kapak contası yandı. Tabi bu yağlı su nereleri dolaştı bilmiyorum. Muhtemelen soğutma suyunun girdiği her yerde artık motor yağı da var.
Konu ile ilgili bir kaç ustayı telefonla aradım. Görüştüğüm, yazıştığım ustalardan anladığım hiç kimse böyle bir araçla uğraşmak istemiyor.
"Hocam aracın parçası Türkiye'de yok, iki ay beklersin" "Aracın bütün tesisatı sökülecek, yağ soğutma radyatörüne kadar değişecek" diyen bir dünya usta var. Hepsine okey diyoruz, bu sefer araç tamirhanede yer kaplayacak diye o gün getirme, şu gün getirme" diye ayak yapanın ayrı, "15-20.000 liraları gözden çıkar" diyip aç gözlülük yapanın ayrı, attığım mesaja dönmeyenin ayrı tribini çekiyoruz.
Kısacası; işin ehli, dürüst, sözüne sadık, aç gözlü olmayan, halden anlayan usta tavsiyeniz var mı? (İstanbul Avrupa yakası)
Teşekkürler.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2.0 DİZEL TAKVİYE DEPOSUNA YAĞ KARIŞMASI
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2019, 10:15:10 »
Başka ustalarla uğraşmanıza gerek yok,madem ki avrupa yakasındasınız,maslak ta tem toyota ile görüşün,çekici ile oraya götürün,sorununuz ne ise orada çözerler düşüncesindeyim.
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2019, 10:15:32 »
Arkadaşlar Merhaba,
Teşekkürler.
tem oto ufuk sönmez bey aynı zamanda form üyrmizdir sadece Toyota araçlara hizmet verirler aslında aldığınız cevaplar doğru hatanın büyük çoğunluğu sizde eğer silindir kapak contasını zamanında araç ilk sinyal verdiğinde değiştirmiş olsaydınız bukadar dert açmazdı gördüğünüz o kirlilik yağ soğutucusu patlaması sonucu soğutma sıvısına karışan yağdan kaynaklanıyor.
Geçmiş olsun tem oto işinin ehlidir yalnız nacizane bir hatırlatma yapayım iyi işçilik her yerde pahalıdır bizim butçraların meşhur bir sözü vardır ekmeği ediciye Verde yarısını yerde yesin yarısı kar kalır derler görünüşte fazla fiyat çıksa da totalde siz kârlı olursunuz tek seferde temiz işçilik olur.
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2019, 10:17:28 »
Sorununuzdan anladığım kadarıyla önceden yanmaya başlayan contanız iyice yanarak yağ ve su kanallarını birbirine karıştırmış. Ufak bir ihtimal ise yağ soğutucunuz delinmiş olabilir. Motor yağını temizlemek içinde radyatör vs değiştirmeye gerek yok. Eğer yeni oluşan bir durum ise motor yağını su kanallarından ve radyatörlerden temizleyen katkı maddeleri var.
Size önerim İstanbul'daki @Ufuk Sönmez (16363) beye aracınızı gönül rahatlığıyla emanet edebilirsiniz.
Not: Ben yazarken diğer abilerimde aynı benim söylediklerimi aktarmış :)
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2019, 12:22:43 »
Gecmis olsun,
Zor durum gercekten.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 20, 2019, 15:20:35
Birde,
Siz motora rektifiye yaptirmismiydiniz?
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2019, 16:14:09 »
Birde,
Merhaba,
Motora anahtar değmedi daha önce.
Rektifiye yapılacaksa da ilk defa yapılacaktır.  :)
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2019, 16:41:52 »
Gecmis olsun.
Üst kapakdan kaynakli ise o kadar tutmamasi lazim.
« Yanıtla #7 : Nisan 22, 2019, 12:02:18 »
Merhaba tekrardan,
Araç geçtiğimiz cumartesi günü servise çekildi. Bu sabah işlemleri başladı. En son gelen bilgi, yağ soğutucusu patlak. Arıza giderilip kontrol edilecek.
Diğer şikayetlerimle ilgili kontroller de yapılacak.
Gelişmelerden sizi haberdar ederim.
« Yanıtla #8 : Nisan 22, 2019, 15:07:26 »
Tahmin ettiğim gibi ama öncedende su eksiltmesi conta olayına işarettir
« Yanıtla #9 : Mayıs 20, 2019, 14:55:27 »
Tekrar selamlar,
Aracın yağ soğutma radyatörü, enjektör beyni, devirdaim pompası, üst kapak contası, deforme olan su boruları vs değişti. Beyin yeniden kodlandı, 250.000 km bakımı yapıldı.
Üst kapak, blok vs kontrol edildi. ortalama ...... km hızda iftar saati TEM 'de yaklaşık 1 saat yol yaptım. En ufak bir problem yok.
 :lol:
Düzenleme: Trafik kuralları!.
« Yanıtla #10 : Mayıs 20, 2019, 16:09:35 »
Tekrar selamlar,
Üst kapak, blok vs kontrol edildi. ortalama 160-180 km hızda iftar saati TEM 'de yaklaşık 1 saat yol yaptım. En ufak bir problem yok. :lol:
Hayırlı olsun, Veli usta'da yapılan araç sizin araç mı?
« Yanıtla #11 : Mayıs 22, 2019, 10:23:58 »
Selamlar,
Evet, benim araçtı.
