Gönderen Konu: Corolla Ön Park Kamerası Uygulaması  (Okunma sayısı 6282 defa)
  • Kilometre: 110000
« : Nisan 12, 2019, 10:22:48 »
Merhaba Arkadaşlar;
Yeni aldığım Otomatik vites Corolla Advance Paket aracımda sadece geri görüş kamerası mevcut. Geri parklarda sorun yok fakat öne doğru park ederken ister istemez kaldırımlar çoğu zaman sıkıntı oluyor. Forumda ve internette yaptığım  araçtırmalarda ön park kamerası ile ilgili birçok uygulama gördüm. Eğer Toyota Touch 2 ekran bağlantısı yapılacaksa genelde A/V girişi kablosu satın alınarak bu işlem yapılmış. Şuan bu kablo oldukça pahalı malesef.
Benim yapmak istediğim projenin detaylarını aşağıda açıklayacağım. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum...
-Araç önüne yerleşim yapılan kamera geri görüş kamerası ile aynı hatta bir çift kontaklı röle ile girilir. Röle sayesinde kamera video çıkışı iki kamera arasında değiştirilebilecektir.
-Aracın geri vites kamerasını aktif hale getiren Toyata Touch 2 cihazı arkasındaki 28 pinli soketin 2. pinine (geri vites sinyal) paralel bir hat girilerek istenildiği zaman kamera görüntüsü ekrana getirilir. Aynı anda röle yardımıyla ön kameraya geçilerek ekrana ön park kamerası görüntüsü basılır.
- Kullanım Şekli: Araç içine yerleşim yapılan bir düğme ile sistem kontrol edilir. Düğmeye basıldığında Toyota Touch 2 ekrana geri vites sinayi gönderilir ve kamera görüntüsü ekrana gelir. Aynı zamanda düğme yardımıyla kamera seçimi yaptığımız röle tetiklenir ve ön kameraya geçilmiş olur.
Kafamdaki sistem yukarıda açıkladığım gibi.Sizce sistemin çalışmaması için bir engel var mıdır? Birde arka kamera ile aynı hattı kullanacağım için video sistemi aynı olan bir kamera kullanmak lazım. Corollalarda geri görüş sistemi hangi sistemi kullanıyor PAL / NTSC ? Buna uygun ve hesaplı kamera önerisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
İlginize Şimdiden Teşekkürler,
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Ön Park Kamerası Uygulaması
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2019, 17:49:23 »
Teoride güzel ancak pratikte tepki nasıl olur bakmak lazım. Mutlu bey de aynı konu için araştırma halinde aşağıda ki linke bakabilirsiniz.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=86169.msg1097311#msg1097311
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2019, 17:55:16 »
Bugün denemelerimi yaptım. Sistem çalışıyor. 28. Pinli soketin 2. Pinini tetikleyince ve geri görüş kamerasına geçiş yapıyor. Elimde eski bir kamera vardı onu bağladım görüntü siyah beyaz geldi. Toyotanın sistemi NTSC kullanıyor bendeki kamera PAL sistem kullanıyor. NTSC çıkış veren bir kamera tedarik edince ayrıntılı deneyeceğim. Gelişme olursa yazarım inş...
Bu arada denemeleri araç durur halde yaptım genel olarak hareketli nasıl bir davranış olur ayrıca bakacağım.
« Yanıtla #3 : Nisan 12, 2019, 18:42:43 »
Valla kalp kalbe karşıymış. Bu konuyu görmeden paylaşmıştım ben de. Şimdi farkettim.  :)
Olay oluyormuş. Dediğiniz gibi olacaktır. Mehmet bey.
https://www.youtube.com/watch?v=2Bk0kP3SP18
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #4 : Nisan 12, 2019, 20:14:22 »
Ben av girişinden kamerayı bağladığımda kamera açıkken görüntünün bir köşesinde ayar düğmesi çıkıyor ve oradan pal/ntsc seçilebiliyor. Ben ntsc yi seçince görüntü düzelmişti. Belki sizin sistemde de böyle bir ayar çıkabilir oradan değiştirebilirsiniz.
Birde yaptığınız işlemleri fotoğraflayabilir mısınız. Röle bağlantısı, 28. Pine giden tetik kablo gibi.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Nisan 14, 2019, 14:03:50 »
Merhabar Tekrardan;
Biraz geç yazıyorum yoğunlark var kusura bakmayın. Geri vites tekik ucu Toyota Touch 2 arka 28 pin yuvası olan soketinin 2. pinidir. Bu pine +12 volt verildiğinde arka kamera görüntüsü ekrana gelir.
NTSC/PAL Ayarını arka kamerada göremedim malesef. Sanırım AV için özellikle koyulmuş bir ayar. İnternette baktığımda Corolla için NTSC biraz standart gibi duruyor. En azından arka kamera için.
Daha önce yazdığım yazıdaki senaryoları yapabilmek için bir devre yaptım. Bağlantı ve görüntüsünü aşağıda paylaşıyorum. Henüz devrenin kontrollerini bitirmediğim için araçta deneyemedim. Çizimler biraz aceleye geldi kusura bakmayın. Çalışma tamamlandığında sorun olmazsa daha detaylı güzel bir paylaşım yaparım.
Kameranın kontrolü için bizim çakmaklıklığın yanındaki boş düğme yuvalarından birini kullanıcam. O yuvaya uygun yaylı güzel bir düğmede buldum. Düğme güzel ama tabi yuvaya uyması için kenarlarını zımparalamak gerekti.Görüntüsüde güzel duruyor.
Düğmenin linki:https://www.doguselektrik.com.tr/ic-111-on-off-on-ok-isaretli-genis-isiksiz-yayli-anahtar-daier-pmu2745
Şimdilik bu kadar... Gelişmeler oldukça yazarım inş...
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #6 : Nisan 14, 2019, 14:32:40 »
Bu yaptığınız sistemde arka kamerada olduğu gibi multimedia sesi kesilmeden ön kameraya geçiş mi yapacak?
Düğmeye bastık ve ön kamera için tetik aldı diyelim, ön kamera belirli bir süre mi ekranda duracak yoksa biz kapatana kadar mı ekranda kalıyor.
Devreye Ön kamera süresini ayarlayan bir zamanlayıcı konulabilir mi? Yada ardunio tarzı bir yazılımla araç d de iken 20km hıza kadar ön kamera açık kalacak gibi kodla tetik verip kameranın açık kalması sağlanabilir mi?
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2019, 15:00:59 »
Sistem şöyle çalışıyor;
-1. Düğme tetiklendiğinde ön kamera devreye giriyor. 2. Düğme tetiklendiğinde devreden çıkıyor.
-1. Düğme tetiklendiğinde ön kamera devreye girdi. Ön kamera devredeyken araç geri vitese takılırsa ön kamera devre dışı kalır. Arka kamera devreye girer.
-1. Düğme tetiklendiğinde ön kamera devreye girdi. Araç stop edilirse sistem kapanır. Ön kamera devre dışı kalır.
Sisteme arduino veya 555 Timer entegresi kullanarak birçok özellik kazandırılanilir aklıma da geldi fakat ne kadar basit ve az malzeme o kadar az sorun mantığıyla böyle tasarladım.
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2019, 15:02:57 »
Bunun için hem aracın vites konum sensöründen, hem de hız sensöründen veri almak lazım. Zorlayabilir biraz. Bunun yerine butonla ihtiyaç zamanında ön kamerayı açıp sonra kapatmak, arka kameranın ise otomatik devreye girmesi daha mantıklı.
Mehmet bey helal olsun vallahi. Devre çizip üretebilmeyi çok isterdim. :) Elinize emeğinize sağlık.
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2019, 15:55:56 »
Tam bir japon mantığı  :alkis:
Güzel çalışma tebrikler herşeyi Usta'dan beklemek yerine kendin üret kullan başarılar.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #10 : Nisan 14, 2019, 18:41:05 »
Elinize sağlık. Dediğiniz gibi ne kadar çok ek parça o kadar çok sorun. Ancak ikinci kez düğmeye basıp devreyi kapatmayı gene de süreli yapmak daha mantıklı gibi.
Bu arada multimedia, geri viteste olduğu gibi devre dışı kalmayacak anladığım kadarıyla.
Evet haklısınız o durum biraz zorlayıcı olur. Araç beyninden o verileri almak ve işlemek ayrı bir sorun olacak. Önemli olanda sanırım sizin ve Mehmet beyin yaptığı gibi basit yönden çözüme ulaşmak daha mantıklı göründü.
Yukarıda yazdığım gibi devre dışı bırakmayı (30 saniye gibi) karta eklenecek bir zamanlayıcı ile çözmek daha mantıklı gibi. Buna neden ihtiyaç var. Bazen ön kamerayı devreye alıp çıkarmayı unuttuğumuzda yol görüntüsü hızlı aktığı için bazen göz kayıp dikkat dağılmasına neden oluyor. En azından görüntünün kapatılması şahsa bırakılmamış olur.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2019, 19:35:54 »
Merhaba arkadaşlar...
Arka park kamerasına paralel Ön Park Kamerasının devre ve kumandasının araca montajını tamamladım. Güzel bir kamera alana kadar elimdeki kamera ile idare edeceğim. Montaj ve Montaj sonrası videolarını montajlayıp aşağıdaki linkte paylaşıyorum.
Faydalı olması dileğiyle...
« Yanıtla #12 : Nisan 15, 2019, 00:01:31 »
Emeğinize sağlık.
kendi konumda paylaşmıştım kamera tavsiyesi.
Alıntı
Twogo go-155 isimli kamerayı aldım. N11 de 62 tl ye bulmak mümkün.
Ön arka ayarlama ve park çizgisi kapatma kabloları mevcut.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #13 : Nisan 15, 2019, 01:19:23 »
Elinize sağlık.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #14 : Nisan 15, 2019, 19:47:25 »
Emeğinize sağlık.
Mutlu Bey önerdiğiniz kameraya baktım. Güzel iş görecek bir kamera lakin satıcılarla bir türlü anlaşamadım. N11.com ve Gittigidiyordaki satıcılara ben NTSC destekleyen tip istiyorum diyorum. Kimisi bizde yok kimisi ise hepsini destekler diyor. Türkiye Distribütörünü aradım, onlarda sipariş ederken belirtmeniz gerek diyorlar. Saçma bir durum oldu.
Nasıl emin olup sipariş vereceğim anlayamadım. Sizin düşünceniz nedir?
« Yanıtla #15 : Nisan 15, 2019, 20:59:32 »
Valla hiç bilgim yok Mehmet bey. N11 den alıp deneyip eğer olmazsa geri iade edebilirsiniz. Olursa ne ala. Ucuza halletmiş olursunuz. Olmazsa da istediğiniz tarzda daha yüksek fiyattaki ürünlere bakarsınız.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #16 : Mayıs 29, 2019, 15:17:24 »
Tekrar Merhaba;
İstediğim gibi bir kamerayı almak için malesef Aliexpress üzerinden alışveriş yapmam gerekti fakat gelen kamera gerçekten başarılı. Gariptir ben 5.20 TL gümrük vergisi bekliyordum fakat onuda kesmediler. İyi oldu  :D . Kamera bana 80 TL'ye geldi. Sipariş etmek isteyenler için linki ekte gönderiyorum.
Kamerayı LOGO kamera olduğu için matkapla toyota logosunun iç kısmına 8mm lik bir delik delmek yeterli oluyor. Kendi rondela bağlantısı ile basit şekilde bağlayabilirsiniz.
Aliexpress Linki: https://tr.aliexpress.com/item/32662942500.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.25ad4c4dPabd6P Bu linkte birçok model var. Corolla için seçmeniz gereken model QS8078
Araç ve kamera görüntüsü:
