Gönderen Konu: Verso dizel 1.6 zincir sorunu  (Okunma sayısı 5941 defa)
« : Nisan 11, 2019, 11:01:19 »
İyi günler. 1.6 Dizel Verso almayı düşünüyorum.
Verso'da 2014'den itibaren kullanılan N47d16 kodlu Bmw motoru kullanılmış. Fakat n47 motorunun zincir kırma ile ilgili kötü bir ünü var.
Gerek bu zincir problemi ve gerekse daha kötü durumlarda yatak, pompa gibi parçalarında değişmesi ihtimali beni düşündürüyor.   :huh:
Acaba 1.6 Dizel Verso da zincir problemi yaşayan oldu mu? Nasıl halletti? Toyota bu problemi kabul ediyor mu?
Konu ile ilgili olarak bulduğum linklerden bir kaç tanesi:
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/178071-what-engine-from-the-bmw-is-in-the-verso-diesel/
http://www.bmwpassion.net/forum/showthread.php?t=18651
https://www.sikayetvar.com/bmw/bmw-servisten-sonra-kopan-triger-zinciri-ve-motor-degisimi
Ynt: Verso dizel 1.6 zincir sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 11, 2019, 12:05:32 »
Mustafa bey verdiğiniz linkleri okudum anladığım kadarıyla 2014 öncesi üretimlerde bu sıkıntının olduğu söyleniyor yani Toyota 2014 sonrasında kullanmış ve diğer 1.4 dizel corollada kullandığı motorda zannedersem Volvo motoru olacaktı yani Toyota aldığı bu motoru olduğu gibi aracına takacağını zannetmiyorum mutlaka bir takım modifikasyon sürecinden geçirip öyle takıyordur, yanlış hatırlamıyorsam Verso 2.0 d4d modelini form üyemiz tem oto @Ufuk Sönmez (16363) bey kullanıyordu zaten Toyota hakkında en geniş bilgiye sahip kişide kendisi,ayriyeten verdiğiniz linkte bmv servis bülteninde 2014 öncesi için dir herhalde 75 bin km'de serviste kasnağın kontrol edilmesi gerekirse değiştirilmesi veya daha üst km'de komple zincirin takım olarak değiştirilmesi gerekir denilmiş aynı şekilde diğer verdiğiniz linkte düzenli bakım uygun yağ kullanılması sonrasında sıkıntı çıkarmadığı teleffuz ediliyor.
« Yanıtla #2 : Nisan 11, 2019, 14:21:57 »
Mustafa bey,
Aracinizdaki motor BMW nin N47 kodlu, 2.0 motorunun, krank, biyel degisimi ile 1.6 yapilmis versiyonu.
N47 motor ilk 2008 yilinda cikti ve zincir problemleri ile cok konusuldu.
Ancak 2011 yilindan sonra N47 motorun 177Hp den, 184 Hp ye cikartilirken cozuldugunu okumustum.
Bizede yasayip gormekten baska secenek kalmiyor.
« Yanıtla #3 : Nisan 11, 2019, 18:45:46 »
Ben şahsen WAR20 Verso araçta zincir problemi yaşayan görmedim, duymadım, tasvip ettiğim bir motor/araç kombinasyonu olduğunu da söyleyemeyeceğim, @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) benim kullandığım araç 2AD-FHV kodlu, Lexus IS220D modelinde kullanılan 2.2lt. Verso D-Cat 6A/T :)
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2019, 19:26:35 »
sadece Verso kısmı aklımda kaldığı için bende emin olmamakla beraber sizi işaret ettim teşekkürler.
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2021, 14:24:15 »
Merhaba,  ben de 1.6 Dizel Verso almayı düşünüyorum. Mustafa bey Siz alıp kullanıyosaniz memnuniyetiniz nasıl? Diğer arkadaşlardan Sorun yaşayan oldu mu acaba?
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2021, 15:00:03 »
Hayır almadım. Araya salgın da girdi, sağa sola gidemeyince aracımı değiştirmedim. Toyota parçaları açısından sorun yok fakat Bmw motor kumar gibi. Bmw kullanıcıları bu motorlardan baya çekmişler. 5008 ehdi ile Verso arasında gidip geliyorum.
Verso sağlam bir aile aracı idi. Fakat doğru dürüst motor konulmadığı için tutmadı ve ölüme terkedildi.
Keşke bu tip araçlar için hibrit motor dönüşümleri olsa.
