Gönderen Konu: Akü kutup başlığını söküp takma sonucu araç kod istermi  (Okunma sayısı 3366 defa)
  • 30 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
Merhaba arkadaşlar aracım 2015 coralla otomatik. Daha önce titreme ve silkeleme sorunu nedeniyle yeni konu açmıştım. Buji değişimi ve gaz kelebeği temizliği yaptırdım. Silkeleme gitti, titreme azaldı ama tam bitmedi. Zengin fakir karışımından dolayı yakıt haritasını silmek istiyorum. Sigorta kutusundaki efi sigortalarını çıkardım ama birşey silinmedi.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 10, 2019, 20:54:36
Bu seferde eksi kutup başlığını söküp silmek istiyorum ama tekrar takınca araç kod filan veya başka birşeyler ister diye korkuyorum. Çünkü elimde herhangi bir kod yok. Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi acaba.
Ynt: Akü kutup başlığını söküp takma sonucu araç kod istermi
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2019, 21:59:10 »
Eksi kutup başını sökmeyle hiçbir kod istemez aküyü komple sökerseniz veya artı yı sökerseniz kod ister.
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2019, 22:38:04 »
Ümit bey öncelikle teşekkürler. Peki eksi kutup başlığını sökersek yakıt haritasını siler mi. Bilginiz var mı?
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2019, 23:25:30 »
evet işlem zaten onun için ama işlemi yaptıktan sonra aracı benzine alın 50 km kadar benzinde binin ondan sonra lpg'ye geçiş yapın daha sağlıklı olur.
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2019, 00:00:54 »
300 km dir benzinde kullanıyorum, işlemi yaptıktan sonra da 300 km benzinde kullanıp tüp ayarına götüreceğim.
« Yanıtla #5 : Nisan 11, 2019, 08:35:53 »
Aslında okadar uzun kullanmanıza gerek yok önemli olan yolda ayar yapan yer bulup ayarları tam kararında yaptırmanız daha mantıklı olur.
« Yanıtla #6 : Nisan 11, 2019, 11:26:11 »
İzmir de 2a BRC servisi var. Onlar da yol ayarı yapmamak için bahane üretiyorlar. Bakalım İzmir de başka BRC servisi arayacağım. Teşekkürler
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2019, 11:35:34 »
devamlı aynı şikayet İzmir'de Özsoy LPG Recep usta var formda birkaç arkaşın çözülmeyen sorunlarını çözdü bilgili olduğu teleffuz ediliyor konu mevcut okuyabilirsiniz.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=78108.msg1083736#msg1083736
« Yanıtla #8 : Nisan 11, 2019, 17:21:43 »
Recep ustayı ben de okudum ama o yol ayarı yapılabilir mi. Ben yetkili servis olmazsa bilgisayara bağlayamıyorlar diye biliyorum. Bu arada eksi kutup başlığını söküp yarım saat bekledim. Sadece saat sıfırlanmış, onun dışında ne trip a ne trip bne de araçtaki yakıt tüketimini gösteren bölüm sıfırlanmış. Olmadı mı acaba.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 11, 2019, 17:23:44
Ayrıca kutup başlığını takarken küçük kıvılcımlar çıktı. Kutup başlığını hafif ucunu yaktı. Toplu iğne başı kadar. Normal mi bi kaçak mı var acaba
