Gönderen Konu: Orjinal Teyp USB AUX DÖNÜŞTÜRÜCÜ SORUN ÇÖzüldü  (Okunma sayısı 3270 defa)
  • Kilometre: 260
  • 81 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Tüm Arkadaşlar Merhaba bir Ay Aliexpresten getirdiğim USB aux 6 pinli dönüştürücü yü montajını yaptım fakat çalıştığını kontrol edip montaj yaptım  daha sonra USB den müzik dinlemek istedim teyp disc moduna geçmiyor Araç kontağı bir kademe açıldığında USB den müzik dinliyorum USB yi görüyor teyp kapatıp marş bastıktan sonra USB moduna gelmiyor USB den müzik dinleyemiyoruz haliyle Araç çalışmadığı zaman USB den müzik dinliyorum tekrar sökmeden sizlere sormakta yarar vardır dedim şaştım kaldım bugün akümü kontrol ettirdim 11 çıktı şarj etmesinde sıkıntı yok  Araç 2005 Corolla Sol sedan başına gelen Arkadaşlar yardım
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: Orjinal Teyp USB AUX DÖNÜŞTÜRÜCÜ SORUN var
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2019, 19:41:32 »
Selamlar, ben de aracımda usb-aux aynı şekilde uyguladım. Bazen çalan bazen kapanan bir durum vardı. Sonra farkettim ki cihazla gelen usb-sd kart dönüştürücü sorunlu. Kendime ait usb bellek ile hiçbir sorun olmadan kullanıyorum. Diğerinde oluşan sorunlar, orjinal teypteki hiçbir tuşun çalışmaması,  bazen sürekli aç kapa yapması ve şarkı çalarken aniden kesilip bekleme yapması olarak sıralanabilir.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Kilometre: 260
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2019, 23:13:31 »
USB bellek den deniyorum üzerinde gelen USB li dönüştürücü kullanmadım
  • Kilometre: 260
Ynt: Orjinal Teyp USB AUX DÖNÜŞTÜRÜCÜ SORUN Çözüldü.
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2019, 10:50:04 »
Sorunum için Başka bir forum sitesinden yardımcı oldular ve sorun çözüldü burada paylaşmayaçağım.  forum sitesinden ayrılaçağım, Çünkü 2 ay önce yaptığım yorumlar editör onayında geçme ! engel konuldu , bundan  önce de Yorum yapma hakkımı elimden alınd  .  yorum yapma hakkımı alırken kimseye Küfür hakaret ve benzeri hiç durum olmaması olduğu halde yorum yapma hakkımı bir ay engellediniz. neden Konya da bir Özel servisin yaptığı yanlışları deşifre ettim diyemi ? sevgili yönetiçeler. Bu mesaj yayında merak etmeyin bir hafta durduktan sonra ben üyeliği sonlandıraçağım Facebook ta ki  toyota forum daha demokratik. :DUR:
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2019, 15:58:18 »
Facebook ta ki  toyota forum  :DUR:
Merhaba Hüseyin Bey, facebook kullanmayanlar için çözümü paylaşmanız daha isabetli olur bence ama yine de siz bilirsiniz. Ayrıca bahsettiğiniz facebook toyota forumu hangisi, link paylaşır mısınız? Ben facebook kullanmıyorum, kullanmayı düşünmüyorum, en azından arkadaşlarımın hesaplarından incelerim.
Toyota Corolla 2004 Terra 1.6
  • Kilometre: 184000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Orjinal Teyp USB AUX DÖNÜŞTÜRÜCÜ SORUN ÇÖzüldü
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2019, 23:13:52 »
Hocam Merhaba,
2003 Corolla kaset çalarlı teybim var, bahsettiğiniz dönüştürücüyü bazı oto elektronikçilere sordum montaj olmuyor dediler, sizin teyp de kasetçalarlı mı?
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2019, 00:56:10 »
Hocam Merhaba,
Oluyor ama cd çalarlı araçların pin girişi ile sizdeki kaset çalarlı teyp'in pin girişi farklı.Sizin araca uygunu bulduğunuz taktirde sorunsuz kullanabilirsiniz.Oto elektronikçiler anlamadıkları herşeye olmaz diyor :D
