Gönderen Konu: Yeni nesil corolla'nın radyo rezaleti !  (Okunma sayısı 4596 defa)
« : Mart 21, 2009, 12:23:38 »
37 000 TL ye aldığım 2009 model corolla'nın radyosu daha önce kullandığım vasat arabaların radyosunu mumla arattı.
2009 corolla d4d arabamda radyo sorunum var. Parazitsiz tek bir radyo bile çekmiyor diyebilirim. Hareket halindeyken bir süre çekiyorsa ,daha tek şarkı bitmeden parazit başlıyor. Şehir içinde(İzmir) çok rahat çekmesi gereken kanalları çekmiyor. Servise bahsettim, bağlantıları kontrol ettik sorun yok dediler. Bence corallanın bu arka cama monte gizli anteni tam bir fiyasko. Bu sorunu yaşayan başka kimse varmı?. Varsa nasıl hallettiniz?    yardımlarınızı bekliyorum
Ynt: YENİ NESİL COROLLA RADYO REZALETİ
« Yanıtla #1 : Mart 21, 2009, 12:40:00 »
  Burda yazdıklarınızın aynısı Ali Rıza beyin konusuna da yazmışsınız ama bende bir kez daha size o konuyu incelemenizi tavsiye edeceğim.Böylece gereksiz yere konu kalabalığı olmamış olacaktır..
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/d4d-radyo-cizirtisi/
   Ayrıca büyük harf ile yazmak forum kurallarına aykırıdır.Lütfen yazınızı konunn üst sağ köşesinde değiştir butonuna tıklayarak düzeltirmisiniz....Şimdiden teşekkürler.Saygılar..
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2009, 14:54:12 »
 Emin bey kayıt olurken kabul etmiş olduğunuz Forum Kuralları'na uymanızı, mesajlarınızda küçük harfleri kullanmanızı ve her yeni üye gibi Tanışma bölümünde kendinizi tanıtmanızı önemle rica ederim.
Ynt: Yeni nesil corolla'nın radyo rezaleti !
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2009, 15:15:24 »
Ali beyin konusunu baştan sona okudum. Orda bahsedilen problem yaşadığım probleme benzemekle birlikte tam olarak aynısı değil. Yaşadığım radyo problemi arka cam resistansını açsamda kapatsamda sürekli var. Ayrıca benim problemimin servisce çözülemedi. Bu yüzden yeni bir başlık açarak konuya dikkat çekmek istedim.
  Burda yazdıklarınızın aynısı Ali Rıza beyin klonusuna da yazmışsınız ama bende bir kez daha size o konuyu incelemenizi tavsiye edeceğim.Böylece gereksiz yere konu kalabalığı olmamış olacaktır..
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Mart 21, 2009, 15:18:53 »
« Yanıtla #5 : Mart 21, 2009, 16:10:24 »
Ya bi kişi de sorunla ilgili 1-2 şey söylese :) Herkes admincilik oynuyor bazen :)
Opel Astra GTC
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Mart 21, 2009, 16:41:49 »
 Erhan umarım bi daha aracınla ilgili sorunun olduğunda ADMİNCİLİK oynamayan arkadaşların yardımcı olur.
« Yanıtla #7 : Mart 21, 2009, 16:58:41 »
  Selam.
 Bence yeni gelen arkadaşlarımız böyle hatalar yapabiliyor ve bunu diğer üyelerin hatırlatması kadar doğal birşey yok. Bu sayede hatanında devamı kısa sürede önlenmiş olur, bu sadece Yöneticilerin değil, tüm arkadaşların görevi. Sorulan sorulara cevap ise tamamen iyi niyetli paylaşıma dayanarak olmaktadır. Aramıza katılan arkadaşımızı tanımak istemekte en doğal insanlık halidir ve bazı suistimallere karşıda bir nebzede olsa önlemdir.
  Emin beyin sorunu kendine has olabilir ve bu sorunu başka bir arkadaşımız yaşamamış ya da konu hakkında net bilgisi olmamış olabilir. Kimsede bilerek yanlış ya da faydasız cevap vermek istemez. Ama eminim Emin bey kısa zamanda istediği cevaplara tam ya da kısmen ulaşacaktır. Öczan ve Ergün arkadaşlarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.
 Emin bey, parazitlenme sorunu tüm bandlarda (Fm, Am) ve kanallarda geçerli oluyor mu yoksa sadece bazı kanal ya da bandlarda mı oluyor?
 Ayrıca benzer araca sahip diğer arkadaşlarda benzer sorunlar yaşıyor mu?
« Yanıtla #8 : Mart 21, 2009, 17:20:15 »
Memnuniyet duyarım.
Bir kişi söylemiş uyarmış, arkasına neden herkes yeni üyeye bu kadar yükleniyor anlam veremiyorum.
Opel Astra GTC
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 21, 2009, 20:35:23 »
Valla ben o konuda şanslıyım diyebilirim, servis arka camı garantiden değiştirdi... Aydın, Nazilli veya İzmir gibi radyonun kuvvetli çektiği yerlerde ben pek sorun yaşamıyorum. Ama böyle bir sorun varsa servisin arka camı değiştirmesi lazım... İyice bir dinlettiniz mi parazitleri?
Yalnız şunu da söyleyeyim iki dakika susmayan, bıdı bıdı konuşan dj ler yüzünden radyoyu 40 yılda bir açıyorum. MP3 çaların keyfini çıkarıyorum...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #10 : Mart 21, 2009, 21:14:47 »
  Al bizden de o kadar(Türkay-Özcan).Şarkının başını ve finalini katlediyorlar.Dır dır dır dır dır dır dır dır...........
« Yanıtla #11 : Mart 21, 2009, 21:20:08 »
Memnuniyet duyarım.
İyice düşünürseniz ortada gerçek bir sorun bile yok ve bence size yakışan (sizi tanıyorsam)  :kanka: olur.
 Özcan kusura bakma Öczan yazmışım yukarıdaki yazıda. :)
 Eskiden Piyesleri dinlerdim uyumadan önce. :)
 Bu arada Ali Rıza'nın verdiği (şimdi hatırladım bu paylaşımını) bilgi bence çok faydalı olacaktır Emin beye. Yönlendirme yapmış olmayayım ama bence Emin bey tarafından Ali Rıza bir  :alkis: alkışı hakketti.
« Yanıtla #12 : Mart 22, 2009, 01:28:25 »
Cidden ya ya dj'ler bi ton geyik yapıyor ya da sürekli reklam dinliyoruz. Slow Türk ilk çıktığında bu kadar popüler değilken hiç reklam yoktu. Şimdi reklam arası müzik çalıyorlar :)
Opel Astra GTC
« Yanıtla #13 : Mart 22, 2009, 01:47:50 »
   Aynen.Suyu çıktı Slow Türk'ün
« Yanıtla #14 : Mart 22, 2009, 16:20:57 »
    Konuyla ilgilenen herkese teşekkürler. Parazit her kanalda her badda var, örneğin Konak ta çeken radyo Bornovaya geçince çekmez oluyor parazit yapıyor. Kanalı değiştiriyorum orda çeken radyo buluyorum, arabayla biraz yer değiştirince yine parazit yapıyor. Sanırım radyom sadece verici antene çok yakın ise çekiyor. Şehir içinde heryerden çeken tek bir radyo bulamadım.Sürekli kanal değiştiriyorum. Sanırım servisteki arkadaş radyoya arama yaptırıp çeken birkaç radyo bulduğu için sorun yok dedi. Servisle yüzyüze konuşmadım. Bidaha ki gidişimde yüzyüze konuşucam. Yeni Toyotası olan bir arkadaşım olmadığı için yana yana koyup deneyemedim. Ben bu sorunun arka cama monte küçük antenden kaynaklandığını düşünmüştüm ama problemi yaşayan bir tek Ali Rıza beyi gördüğüme göre heralde cama monte antende bir sorun olmasa gerek.
« Yanıtla #15 : Mart 22, 2009, 17:31:53 »
A4 ve Passat'da camda anten.Ama bir problem yok.Acaba neden dir ki bu arıza..Küçük şeyler bunlar ama mide bulandırıyor
« Yanıtla #16 : Mart 22, 2009, 19:04:07 »
Opel'de de aynı tip anten var, hatta bu tip anteni ilk kullanan kasalardandır bildiğim kadarıyla. Önceleri çok iyi olmasına karşın son bir-iki yıldır anteni aynı şekilde vasat. Bir şekilde bunun empedans ölçümü falan yapılıyor olsa gerek.
« Yanıtla #17 : Mart 22, 2009, 21:25:52 »
Muhtemelen münferit bir durum yaşadığınız. Aynı araca sahibim,  benzer bir sıkıntı yaşamıyorum.
