Gönderen Konu: 2016 Corolla Alttan Gelen Sesler  (Okunma sayısı 2172 defa)
  • Kilometre: 77120
  • 18 kere teşekkür etti
« : Mart 30, 2019, 19:54:15 »
Herkese selamlar, iyi forumlar. 2016 model corollamızda uzun bir süredir alttan sesler geliyor, sesleri size tarif etmeye çalışacağım. Tam sağa dönüş yaparak dik bir yokuş indiğimde (yokuş olduğu için frenle iniyorum) arkalardan nasıl tarif edeceğimi bilemediğim bir ses geliyor sanki arka tekerlerin oradaki bir şey ses yapıyor gibi. Bunu genellikle bu tarz durumlarda yapıyor tam sağ-sol yokuş iniş ve aynı şekilde tam sağ-sol yokuş çıkışlarında. Bir diğer ses ise önlerden geliyor, kasislere girdiğim zaman yada yolda hafif bir engebe olduğunda geliyor ama bu ses her zaman olmuyor bazen çok bozuk yerden bile gitsem gelmiyor ama gelin görün ki bazen de çok normal bir yolda ses yapıyor. Dediğim gibi bunları her zaman yapmadığı için ustaya sorsam bakacak ve ''ben bir şey duyamadım, ses arttığında gel '' diyecek, ben de bundan dolayı ustaya sormadım henüz ama 6000 km sonraki bakımda sormayı düşünüyorum. Bu olay daha önce başına gelen var mı, nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim? Şimdiden teşekkürler, iyi forumlar.
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2016 Corolla Alttan Gelen Sesler
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2019, 20:11:22 »
Arkadaki ve öndeki sesler farklı nedenlerden olmalı.Önlerdeki tıkırtı burcu veya viraj demir lastiklerinden,arkadaki sesin ise balatalardan kaynaklanabileceğini tahmin ediyorum.Araba daha yeni,aslında böyle seslerin gelmemesi lazım.Yukarı kaldırıp alttan bakıldığında sorun anlaşılacaktır.
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #2 : Mart 30, 2019, 20:47:25 »
Toyota eskisi gibi değil.Bendeki 2018 zaman zaman önden arkadan alttan sesler geliyor.
Olduğu Kadar Olmadığı Kader.
  • Kilometre: 77120
« Yanıtla #3 : Mart 30, 2019, 21:44:15 »
Öncelikle teşekkürler. Arkadan gelen ses balatadan olsa frene basmadığım zaman ses yapmaz diye düşünüyorum ama frene basmadığım zamanda ses yapabiliyor.
  • 20 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2019, 10:43:18 »
merhaba, benzer sesler sanırım bende de var. bazen arkadan bazende önden geliyor. özellikle önden ses yokus aşağı inişte düzlüğe tam çıkış anında frene bastığımda oluyor.  bazende sağa yada sola dönüşlerde eğer bir kasis yada yavaşlatıcı tümseklerden geçerken oluyor. ses gıcırtı şeklinde olur. sizinde buna benzer bir ses midir?
İnsan Neye Layık İse Ona Dönüşür...
« Yanıtla #5 : Mayıs 21, 2019, 13:05:44 »
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=85715.0 aynı sorunun benzeri bende de var ve hala çözüm bulamadım. Ustaa gittiğimde araçta tık yok. Üstüne azar yiyorum arabaya kusur uydurma diye
