Gönderen Konu: 2019 model corolla lpg sorunu  (Okunma sayısı 28090 defa)
  • Kilometre: 1000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: 2019 model corolla lpg sorunu
« Yanıtla #40 : Nisan 08, 2019, 09:24:49 »
merhaba sorun hala devam ediyor. Araç çalışıyor sorun yok ama benzin ibresi hep dipte.
Bu arada lpg de fulleme işlemi yaptıkdan sonra 120 km sonra tekrar fulledim 33 lira lık gaz aldım.
« Yanıtla #41 : Nisan 08, 2019, 10:14:27 »
Berk bey lpg sıvı formda olduğu için basınçlı haldedir öyle 100 km gidip alınan gaz doğru ölçüm yaptırmaz,depo içinde  basınç olduğu için doğru şekilde açmaz gaz aldığınız saatteki hava sıcaklığı bile bu duruma etkendir mesala benzin istasyonlarındaki pompalarda yazlık kışlık kesefat ayarı yapılır kışın soğukta gaz yoğunlaşır yazında incelir ona göre ayar yapılır son tüketici zarar etmesin diye onun içinde gerekli mercilerce denitimler yapılır yani uzun lafın kısası depoyu komple doldurup tekrardan bitene kadar kendiliğinden benzine geçene kadar ölçüm yaparak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.
  • Auris 1.6 Advance Skypack MS
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #42 : Nisan 15, 2019, 10:43:21 »
Merhabalar,
Bir önceki aracım 2008 Citroen C4 tü hani şu Toyotanın kıskanmış dedikleri tarzdaydı o da :)
O araçtaki sorun şu şekildeydi depo yarının altındaysa her çalıştırmada bilgiyi pompadan almıyordu yol bilgisayarına göre ibreyi düşürüyordu. 10 tl lik benzin atılsa düzeliyordu. Ama depo yarının üstündeyken aracı her çalıştırdığımda düzgün gösteriyordu. Sizde benzin deposu yarının altında mıdır? Sadece 100 tl lik benzin aldıysanız muhtemelen öyledir. Bir de yarının üstüne çıkarıp dener misiniz?
"Basitçe açıklayamıyorsan eğer, yeterince anlayamamışsındır."
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #43 : Nisan 17, 2019, 20:41:28 »
Deneyip bilgi vereceğim . Ustam teşekkür ederim
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #44 : Nisan 24, 2019, 14:11:09 »
2019 vision otomatik aracıma bende yeni  atiker gold taktırdım. bendede aynı sorun var. az biraz yakıt alınca ibre yarım depo gösteriyor. bundan önceki aracım 2013 corollaydı onda böyle bişey yoktu.
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Haziran 18, 2019, 09:30:00 »
şu modül 2019 corolla lpg'deyken benzin gösterge sorununa çözüm olabilir mi?
http://lpgmodul.com/index.php
« Yanıtla #46 : Haziran 18, 2019, 09:43:44 »
Yetkili servisin onayı haricindeki herhangi bir elektronik parçayı aracınıza takmanızı tavsiye etmem sonuçta ecu'ya müdahale edecek bilgi alışverişi yapacak gerektiğinde araç ecu'sunu yok sayabilecek kendi ölçümlerini ekrana yansıtacak,zararlı sonuçlar doğurabilir başka hayati önem arz eden güvenlik sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilir zamanında çok masum gibi görünen cam kaldırma modülü aracın komple teklemesine ateşleme sistemi arızasına yol açmıştı servisten onay almadan bu gibi parça eklemeleri yapmanızı tavsiye etmem.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #47 : Temmuz 03, 2019, 09:30:37 »
arkadaşlar benim bir arkadaşımda vision otomatik aldı. lpg taktırdı benzin ibresi düştükten sonra hiç benzin almadığını belirli bir süre sonra çeyrek depoya yükseldiğini belirtti. sizinle paylaşmak istedim. bende menzilin bitmesini bekliyorum deneyeceğim.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #48 : Temmuz 03, 2019, 10:01:13 »
valla hocam ben aracı alalı 5 ay oldu zaten benzin ibresini takip edemiyoruz ne kadar ne oldu hep dipte. artık arabayı çalıştırırken anlıyorum geç marş alırsa hemen benzinliğe gidiyorum. ama hiç yükseldiğini henüz görmedim.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Temmuz 03, 2019, 12:31:59 »
Anladığım kadarıyla araç benzin ibresini şamandıradan değilde tekerleklerin hareketinden düşürüyor veya yükseltiyor ve belli aralıklarla şamandıra ölçümü yapıyor.Ecuya müdehale ile bu şamandıranın ölçüm yaptığı aralığı kısaltmak mümkünmüdür acaba? Örneğin aracın motoru her start aldığında ölçüm yapsa ve doğru veriyi verse sorun kalmaz bence.Tamam yolda giderken yine düşsün ama aracı kapatıp açınca doğru veriyi versin ki insan şüpheye düşmesin içinde ne kadar vardı acaba diye.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #50 : Temmuz 11, 2019, 09:52:12 »
evet arkadaşlar bende aracımla hafta sonu 900 km uzun yol gittim. benzin menzili 140 a düştüğünde (bi ara bakmadım) sonra 360 a geri çıktı. daha sonra dikkat edeyim dedim 98 km kaldığında falan yine çıktı. arada demekki şamandıradan okuyor. ve 110 st hız ile (100 ile ve 120 ile gittiğim yerler oldu. 4 kişi ortalama bagaj ağırlığı vardı) 100km de 6,8 lt lpg yaktı önceki aracımda 2013 corolla idi oda az yakardı ama bu daha az yakıyor.
  • Kilometre: 2000
« Yanıtla #51 : Eylül 28, 2019, 13:08:11 »
Arkadaşlar merhaba.15 gün önce 2019 model corolla vision aracıma Adapazarı Yeşilyurt BRC bayisinde 2700 liraya BRC Comfort taktırdım. İlk izlenimlerim enjektör sesi dışında her şey mükemmel. Yakıt tüketimi Şehir içi 10 lt. Şehir dışı 7 lt. civarında. Buraya kadar hersey güzel.
Problem LPG'de gittiğim halde benzin seviyesinin düşmesi ve ekranda "Düşük Yakıt Seviyesi " uyarısının görünmesi. Çözümü noktasında hem BRC ile hemde TOYOTA servisi ile görüştüm. Bir sonuç alamadım.
Sağolsun bir toyota çalışanı olan arkadaşım bana geçici de olsa bir çözüm yolu buldu.
Oda; Benzin şamandırasından gelen sinyalin resetlenmesi yoluyla kalibre edilmesi oldu. Aslında depoda 1/3 oranında benzin var fakat araç benzin azaldı uyarısı veriyordu. Resetlemeden sonra gerçek değeri gösterdi.
Son olarak BRC Türkiye, kendilerine gönderdiğim maile cevap vererek sorunun çözümü için bir yazılım yaptıklarını ve tamamlandığında haberdar edileceğimizi bildirdi.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 28, 2019, 13:22:56
Aracı çalıştırmadan önce ekrandaki disp tuşunu basılı tut, sonra kontağı yarım çevir ve bekle. (10 sn kadar) . Km saati yanıp sönecek. Ardından kontağı kapat ve tekrar aç. Seviye normale dönmüş olacaktır.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #52 : Mart 05, 2020, 12:37:03 »
Yaptım olmadı. Display tuşu trip sıfırlama tuşumu ben onu denedim olmadı
  • Model Yılı: '25
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #53 : Mart 05, 2020, 13:32:43 »
Evet o tuş. Km sıfırlama yaptığımız.
Şimdi ilk önce km nin yanında odo yazarken bu işlemleri yapacağız. Km 1 ve km 2 de olmuyor.
Kontak yarım açıkken o tuşa basılı tut kontağı kapat 2 saniye bekle tekrar yarım kontak yap 2 sn sonra ibre düzeliyor
2011 citroen c3 1.4 i attraction (2011-2014)
2014 nissan note 1.2 tekna (2014-2019)
2019 toyota corolla 1.6 vision mds (2019-2025)
2025 Tesla Model Y SR (2025-....)
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #54 : Mart 05, 2020, 14:48:36 »
Halloldu teşekkürler 👍
  • Model Yılı: '25
« Yanıtla #55 : Nisan 09, 2020, 14:18:59 »
Arkadaşlar merhaba
2 gündür sabahları araba bir garip çalışmaya başladı.
tek seferde marşı alıyor ama devir çok düşük araba titriyor stop edecekmiş gibi oluyor.
yaklaşık 6-7 saniye sonra 1500 devire çıkıp düzeliyor.
Bu aralar sanayiye de gitmek istemiyorum.Malum corona heryerde.
Araçta atiker grand kit var
bir fikri olan var mı?
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Nisan 09, 2020, 15:10:14 »
Arkadaşlar merhaba
enjektörler veya regülatör gaz kaçırıp yanma odasını gazla dolduruyor olabilir, ilk çalıştırmada da boğulma sebep oluyordur, 2. ihtimal ise uzun zamandır lpg ile kullanılıyorsa ve  ayarlar bozuksa LTFT yükselir buda ilk çalıştırmada araca fazla benzin gelmesine neden olur, ama yinede 1. ihtimal daha yüksektir, depodan gaz vanasını kapatın aracı benzinde kullanıp stop edin, bir gün sonra çalışma düzeliyorsa 1. ihtimali doğrulamış olursunuz yani yaz kaçağı vardır demektir
« Yanıtla #57 : Nisan 11, 2020, 01:57:28 »
Arkadaşlar merhaba
Büyük ihtimalle LPG ayarı aşırı bozuktur ve benzin haritasını bozmuş olabilir buda ilk çalışmada sıkıntı çıkarır ilk önce akü eksi kutup başını söküp yarım saat kadar bekleyin tekrar takıp aracı bir iki gün benzinde kullanın sonrasında takip edersiniz düzelme olursa LPG ayarı yaptırırsınız tabi bu arada Hüsnü Bey'in tavsiyelerine de uyunuz LPg enjektör ve regülatörü test etmiş olursunuz.
  • Model Yılı: '25
« Yanıtla #58 : Nisan 18, 2020, 13:08:43 »
Dediğiniz gibi benzin haritası bozulmuş.
Lpg ayarı bozukmuş .%30 fakirde çalışıyormuş.
Afr ayarı yaptırdım. Sorun düzeldi.Arabanın gidişi de çok değişti.
Uçuyor şimdi:))
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #59 : Nisan 18, 2020, 15:30:41 »
Uçuyor şimdi:))
Geçmiş olsun, burada boşuna söylemiyoruz her lpg markası için yolda ayar şarttır diye, kazasız sürüşler dilerim
