Gönderen Konu: Corolla yağ eksiltme sorunu Ae101  (Okunma sayısı 9497 defa)
  • 45 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Mart 26, 2019, 21:28:08 »
Cümleten iyi günler,
İlk aracım ve toyotam olan 94 corollamı 2018 ağustos gibi aldım. Yaklaşık iki ay önce yağ ışığı yandığı için yağ çubuğuna baktım ve çok az yağ kaldığını gördüm. (Bunu daha önceki forumda belirtmiştim.)
Buhün tekrar yağ çubuğuna baktığımda gözle görülür bir azalma farkettim. Bu ne kadar normal bilmiyorum çünkü kaç km de kaç lt yağ eksiltir bilmiyorum. Çubukta F’nin üzerindeyken tahminimce 1/5 kadar bir azalma oldu. Aracımın 150.000 de yağını değiştirdim ve üzerinden 1200 km geçti. Bu durum normal midir sizce ? (Aracımda LPG bulunuyor. Mobil 10/40 yağ kullandım.)
Volkswagen Polo (2015-2016)  0-15.000 Opel Astra (2016-2020) 0-50.500 Toyota Corolla (1994) 145.000-... Peugeot Rifter (2020-2025) 0-45.000 Honda Civic (2022-2024) 0-18.000 Cupra Formentor (2023-2025) 0-27.000 BMW 3.20 (2023-2026) 0-22.000 Opel Combo (2025-2026) 0-28.000 Peugeot Rifter (2025) 0-… Opel Astra (2026) 0-… Audi A6 (2025) 0-…
Ynt: Corolla yağ eksiltme sorunu Ae101
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2019, 22:36:00 »
zannedersem mobil 10/40 ı ilk defa kullandınız,bir markanın ve vizkozite'nin eksiltme yapıp yapmadığını anlayabilmek için ikinci değişim ile takip edilir eğer ki ikinci değişimden sonrada eksiltme devam ediyorsa Castrol edge serisine geçmenizi tavsiye ederim,bende daha önce Shell 10W40 kullandım çok eksiltti Castrol'e geçince eksiltme kesildi 10binde 2 lt eksiltiyor lpg olması da etkiliyor.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2019, 23:11:54 »
Senin arabayı bilmem de,bizim 2001 model kitapçığına adamlar 1000km de 1lt eksilme normal yazmışlar şaka gibi.Çubukta iki çentik arası 1.3 lt yanlış hatırlamıyorsam.Benimki de çok eksiltirdi bir ara ihmal ettim,aşırı süratli bindim malum konya yolları bitmez 4.piston delindi piston segman değişti buna rağmen 5000km de yaklaşık 1lt civarı eksiliyor..Geçen arkadaş hem su hem yağ eksildiği için üst kapak yaptırdı,su contadan kaçıyormuş,usta demişki sibop lastikleri eskimiş burdan yağ kaçırırmış demiş..İşin özeti normal değil..Yağ ya segmanlardan kaçar veya üst sübap kısmından..Büyük ihtimal gazlı araba çok ısınır sübapları eskitir oralardan kaynaklı bir eksilme..Bende yakında el attıracam üst kapağa maliyet 2500 civarı.bilginize.Su eksilme yoksa pek sıkıntı yapma tamamlayarak bin derim.
« Yanıtla #3 : Mart 27, 2019, 17:56:56 »
Evet ilkkez mobil kullanıyorum Ümit abi. İkinci değişime kadar eksilen yağın üzerine ekleme yapmam iyi olur mu? 1 lt yakın yağ artmıştı ilk depodan.
Mesaj Birleştirildi: Mart 27, 2019, 17:58:39
Su eksiltmede sorum yok şimdilik ama 1000 km yaptıktan sonra sanırım durum daha net olur.
« Yanıtla #4 : Mart 27, 2019, 21:15:40 »
Ekleme yapabilirsin bişey olmaz ama yağ eksiltme nin nedenini belirlemek iyi olur motorda üfleme varmı modele göre km'si düşük (eğer doğruysa) ama eksiltme biraz fazla gözüküyor iyi bir usta bulup motora baktır derim yoksa 1000 km'de 1 ltre fazla.
Mesaj Birleştirildi: Mart 27, 2019, 21:16:47
Tabi bu eksiltmeyi yağdan dolayıda yapabilir emin olmak lazım.
« Yanıtla #5 : Mart 27, 2019, 23:04:40 »
Üfleme olduğunu anlamak için rölantide yağ kapağını açıp bakmam mı gerekiyor ? Km orijinal abi güvenilir birisine sordum ve geçmiş yılların muayene kayıtlarına baktım siteden. Hatta ilk sahibinin yağ değişim kartı ve bakım listeleride mevcuttu. Aracın bakımı dışında motorda hiç anahtar vurulan yer yok. Sadece ben egzoz manifold contası yeniledim. Ama haklısın ben biraz daha bekleyip sorunu çözeme kadar yağ eklemeyeyim en iyisi.
« Yanıtla #6 : Mart 27, 2019, 23:52:01 »
Yağını tamamla eksik yağ ile çalışması daha yıpratıcı olur kullandığın yağ spesifikasyonları karşılamıyor olabilir ikinci yağ değişimini başka bir yağ ile yapabilirsin üfleme yağ kapağından belli olmaz yağ seviye çubuğunu çekince anlaşılır.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Mart 29, 2019, 20:01:26 »
Bende de 94 xli var. Ben son 3 yağ bakımında mobil kullandım. Daha önce Castrol GTX kullanmıştım 2 bakımda yağ eksiltme Castrol de Mobil e göre 2 kat daha fazla olmuştu.
Son değişimde yine mobil 10 40 kullandım önceki bakımda da aynı yağı kullanmıştım. 10 bin km nin az üzerinde yol gitmisim 1 yıl gibi bir sürede. 10 bin km de toplam 800 ml yağ eklemesi yaptım.  Birde yağ eklemesi yapacaksanız motorun içindeki yağ ne marka ise aynısından eklemeyi ihmal etmeyin derim.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #8 : Temmuz 11, 2019, 02:26:11 »
Ben Shell hx7 10 40 kullanıyorum eksilme 8000kmde 200 gram onu da kalter contasından ve külbürütör contasından kaçak yaparak eksiltiyor.
1994 Ae101 1.6 XLi 4AFE 114 Hp
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 11, 2019, 09:52:28 »
Araç 1.3 karbüratörlü model mi ? ve sabahları ilk marştan sonra egzostan mavi duman çıkıyor mu ?
« Yanıtla #10 : Temmuz 14, 2019, 02:11:10 »
Motul kullanmayı düşünüyorum bakalım ne değişiklik olacak.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 14, 2019, 02:11:46
1.6 enjeksiyonlu model. Duman atma gibi bir problemi yok çok şükür.
« Yanıtla #11 : Temmuz 15, 2019, 17:04:43 »
 Kardes arac yağ eksiltiyorsa önce karter e bak yag damlatma kacak varmı özellikle krank kecesinden kacirir bu araclar yoksa motor aşınmistir benim aracta yag eksiltiyordu 1.3 96 model xl sekmanlari yeniledim 1 yili gecti gram eksiltmiyor
