Gönderen Konu: E160 Corolla Fren Pedalın Takılı Kalma Sorunu  (Okunma sayısı 7104 defa)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« : Mart 25, 2019, 19:23:23 »
Bundan yaklaşık 5 ay önce bu şikayetten yetkili servise gittim frene bastığımda bir kısım takılı kalıyor sonra ayağı hissettirir bir şekilde çat edip düzeliyor bu sürekli olmuyor arada bir şikayette bulunduktan sonra toplam maksimum 15 kere filan olmuştur yetkili serviste ki teknisyende 2014 1.4 d4d var onda da aynı sıkıntı varmış genel merkezi aradı yanında evet bu konu da şikayet var fakat güvenlik konusunda her hangi bir sıkıntı yaratmayacağını söylediler az önce tekrar yaşadım bunun yapmasının sebebi nedir güvenlik konusunda sıkıntı yaratır mi ?  Karşılaşan var mı?
Ynt: E160 Corolla Fren Pedalın Takılı Kalma Sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 25, 2019, 19:59:17 »
Önemli bir durum, çok iyi incelemek gerek.
Bunun bir çok farklı nedeni olabilir. Pedal sistemi mekank bağlantılarından, balatalara kadar kontrolü iyi olur. Ancak en basitinden başlayalım he zaman ki gibi;
Paspaslar, fren pedalı ile, pedalın herhangi bir konumunda temas ediyor mu?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2 : Mart 25, 2019, 21:34:29 »
Hiç bir şekilde ne paspas ne de pedala engel olacak hiç bir şey yok abi
Mesaj Birleştirildi: Mart 26, 2019, 17:45:42
Fikri olan veya karşılaşan yok mu
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2019, 17:50:41 »
Araç dururken, dozlama tekrarı yapıldığında da benzer durum oluşuyor mu Anıl? Ayrıca fren pedalına belli orandan fazla basınca mı oluşuyor bu durum?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Mart 26, 2019, 18:16:47 »
Hiç bir mudahele yapmadan ilk bastığım anda oluyor abi
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 27, 2019, 08:05:43 »
Benim araçta aynı şekilde. Her servise gittiğimde kontrol yazdırıyorum ama birşey yok diyorlar. Genelde düşük hızda hafif frenleme yada geri manevra frenlemesi sırasında oluyor. Her zaman olmuyor ancak hergün şehiriçi kullanılan bir araçta daha sık olduğunu düşünüyorum. Bana ayda bir denk geliyor.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 27, 2019, 08:43:42 »
Takılma hissi zaman zaman bende de oluyor. Benim araç otomatik. Fren pedalının tam yapısını bilmiyorum ancak pedalın bağlı olduğu pimde takılma oluyor sonra tık diye atıyor gibi. Frenlemede herhangi bir problem yok. Sadece sanki bir yay takılıp tekrar yerine oturuyor gibi pedalda bir his oluyor.
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 27, 2019, 10:26:15 »
El freni bağlantıları ile ilgili olabilir,tam bırakma olmuyor gibi daha sonra kendiliğinden zora binince atıyor,ayrıca pim,yay vs gibi küçük faktörlerde etken olabilir,sonuçta ağır bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum ancak konu fren olunca hassas bir frenci ustası ile görüşmekte fayda olabilir.
« Yanıtla #8 : Mart 27, 2019, 11:22:01 »
Aynen anlattığın gibi oluyor. Sanırım herkes bu konudan müzdarip. Şuana kadar frenlemede bir sıkıntı yaşayan olmadı. Ancak bir gün o yer yolda giderken takılı kalsa ciddi sorunlar yaşanabilir.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #9 : Mart 27, 2019, 12:35:51 »
Her ne kadar güvenlikle ilgili sorun yaratmayacağını söyleseler de insan tedirgin olmuyor değil. Fren sistemi sonuçta allah korusun büyük bir sıkıntı yaratırsa
Mesaj Birleştirildi: Mart 27, 2019, 12:37:05
Dediginiz gibi bir çok kişi de oluyor ama yetkili servisin bir şey yapmaması ve toyota genel merkezin buna sorun yaratmaz demedi saçmalık.
« Yanıtla #10 : Mart 27, 2019, 13:33:36 »
Bu sorunu uzman frenci arkadaş ile anılın ilk msj attığı gün konuştum fren tüpünden veya valften yaptığını ayarlanabildiğini tamir olabileceğini söyledi ama tüp arızalıysa değişmesi lazım ama 5 saat kadar işçilik sürdüğünü söyledi,bu ifadeden sonra yetkili servislerin tamir işlemiyle uğraşmazlar direk değişim yaptıkları ve değişimin uzun sürmesinden ötürü erteliyor olabilirler kanısı oluştu bende.
  • Kilometre: 77120
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2019, 16:45:02 »
Herkese selamlar.2016 model corolla 1.33’ümüzde fren pedalı arada bir frene basarken sanki altta bir yay varmışta ondan kurtulmuş gibi tık edip içeri giriyor hissi gidip hemen geliyor. Frenleme konusunda bir sıkıntı söz konusu değil. 4k km önce fren hidrolik sıvıları değişti. Sizce problem ne olabilir? Saygılarımla.
« Yanıtla #12 : Nisan 14, 2019, 16:51:11 »
bu sorunla ilgili konu mevcut @Anıl Akca (35513) nın aracıda sizinkiyle aynı ondada aynı sorun var işçiliği biraz zor olduğu için servis birşey olmaz diyor açıklığa kavuşmadı hâlâ.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 14, 2019, 16:52:44
Konu bu
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=86083.msg1096065#msg1096065
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #13 : Nisan 14, 2019, 17:08:24 »
Toyota türkiyenin bu sorundan haberi var ama.
Herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirttiler.
Yarın olsun genel merkezi arayıp bu konuda bilgilendirme yapacağım.
Bakalım...
  • Kilometre: 77120
« Yanıtla #14 : Nisan 14, 2019, 17:15:29 »
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bundan sonra yukarıdaki konuyu takipteyim.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #15 : Nisan 14, 2019, 18:36:25 »
Toyotadan gelen mail;
Sayın Ali Anıl Akca  ,
Öncelikle e-mailiniz için teşekkür ederiz.
Başvuru konunuz ile ilgili olarak Toyota Yetkili bayilerinde yapılmış yakın tarihli bir inceleme veya tespit olmadan bir yorum yapmamız maalesef mümkün değildir. Dolayısıyla, aracınızı hizmet almakta olduğunuz Toyota Yetkili bayisine randevu alarak götürmenizi ve iş emri formu açtırarak gerekli inceleme ve tespitleri yaptırmanızı rica ederiz.
Saygılarımızla,
Toyota İletişim Merkezi
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #16 : Mayıs 24, 2019, 18:40:15 »
Bu konuda ne yetkili servis nede sanayi sitesinde çözüm yok.
« Yanıtla #17 : Mayıs 24, 2019, 19:24:16 »
Bence sıkıntı mekanik ve basit birşey. Takılıp kalma durumu var. Oralarda ve mekanizmada takılma yapabilecek şeyler araştırılmalı diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #18 : Mayıs 24, 2019, 19:28:23 »
Yetkili servise gittiğim de genel merkez arandı ve bunun sıkıntı yaratmayacağı söylendi ama nereye kadar sanayide ise çözen usta da yok artık ufuk abinin yanına gideceğim. Çünkü insanı korkutuyor.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #19 : Ekim 02, 2019, 15:51:52 »
Dün aynı konuda sıkıntı yaşadık.
2014 Model Corolla D4D M/M araç yokuşta park etmiş durumdaydı.
Çalıştırma sonrası frene basılı iken el freni indirildi, araç geri kaydı.
Tekrar el freni çekilerek durdurulabildi.
Fren kilitliydi, sert basılarak normale dönmesi sağlandı.
Ancak önceki yazılanlar gibi endişeleniyor insan?
Kesin tesbit ve çözüm bulundu mu?
Teşekkürler,
