Gönderen Konu: ARACI ÇALIŞTIRINCA GELEN RÜZGAR SESİ !  (Okunma sayısı 2101 defa)
  • Kilometre: 125000
« : Mart 24, 2019, 01:41:46 »
 !!! İyi akşamlar değerli büyüklerim ve küçüklerim ;
2012 model avensis extra sahibiyim benim aracımda şöyle bir sıkıntı var aracımı çalıştırdığım da rüzgar sesi gibi bir ses geliyor pedalların oradan ama içeri giren hava akımı yok hızlandıkça da artıyor bu hava sesi ancak aracımın gidişinde çekiminde felan herhangi bir sorunu yok..olduğundan fazla kafamı taktım ve psikolojimi bozuyor..
Hava flitresi hortumları kapı fitilleri izalasyon felan hepsine baktırdm ancak sesin nereden ve niçin geldiğini tespit edemedim..
Lütfen bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi Şimdiden teşekkür ederim..
Ynt: ARACI ÇALIŞTIRINCA GELEN RÜZGAR SESİ !
« Yanıtla #1 : Mart 24, 2019, 07:47:58 »
Egzoz sistemini kontrol ettirin.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #2 : Mart 24, 2019, 09:27:59 »
Toyota servisine götürdüm ancak şanzıman bilyalarından olduğunu söyledi pek aklım almadı şanzumandan nasıl gelebilir diye
« Yanıtla #3 : Mart 24, 2019, 10:35:18 »
Araç bilgilerini profilinizde girerseniz daha faydalı olur.
Araç boş viteste iken de ses oluşuyor mu?
Debriyaj (varsa( basıldığında ses takip edildi mi?
Ümit Bey'in belirttiği gibi, egzoz sistemi, özellikle öndeki bağlantılar kontrol edildi mi (alttan gelebilecek darbelere karşı vs.).
Hava filtresi kabı doğru şekilde kapatılmış mı, ve hava emiş sistemi sağlıklı mı?
« Yanıtla #4 : Mart 24, 2019, 14:40:42 »
Westinghouse ?
« Yanıtla #5 : Mart 24, 2019, 23:47:35 »
İlker bey,
Büyük harfle yazmak bağırmak anlamına geldiği için gönderdiğiniz yorumlarda küçük harfle yazmanızı rica ederiz :)
Sorununuza gelecek olursak(Benim kontrol edeceğim noktalar şunlardır);
1- Araç soğukken daha fazla mı rüzgar sesi geliyor
2- Araç ısınınca ses aynı oranda mı geliyor
3- Westinghouse dedim çünkü orda sürekli vakum var. Pedalların oradan dediğiniz için aklıma bu geldi. Westinghouseun üzerindeki hortumu söküp. ucuna tıpa takarak veya bir kişi parmağını kapatarak, aracın içindeki sese bakarım.
4- Servis şanzımandan diyorsa, en son şanzıman yağı ne zaman değişti?
5- Yetkili servis aracı kontrol ederek bu teşhisimi koydu, yoksa telefoniyen irtibatta mı bunu söyledi
6- Arabanın tekerlekleri sert darbe aldımı? veya şanzımanın bilyasına zarar verecek bir darbe vs aldımı
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #6 : Mart 24, 2019, 23:58:23 »
Kusuruma bakmayın bilmiyordum estağfurullah neden bağırayım
1.Araç soğukken ve sıcak iken aynı oranda geliyor sadece değişen hız arttıkça sesin artarması
2.westinghouse fren ile alakalı galiba onu da dediğiniz gibi yapayım bi.
3.Ben aracı 1.5 ay önce aldım bilmiyorum ne zaman değiştiğini (ama başka bir usta da şanzıman yağın senin şuan 75w80 onu 75w90 ile değiştir demişti)
4.kontrol ederek koydu ve giriş mili ön bilya,çıkış mili,2 adet rulman, şanzıman yağı değişecek dedi
5.belirrtiğim gibi aracı yeni aldım mesleğim gereği ben gidip göremedim araç alınırken sadece alınıp bana getirildi ve ben bunu araç geldikten 1 hafta sonra fark ettim darbeyi benim de iken araç almadı
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2019, 00:30:00 »
Mesajlarınızı tekrar gözden geçirdim. Debryaj olayını atlamışım. Eğer debriyaj ile orantılı ses değişiyorsa. Şanzıman biyaları gibi duruyor. Debriyaja sonuna kadar  basılı tutarak çalıştırın aracınızı.(Şanzımanın dönmesine izin vermeyin yani.)  Aynı ses varmı?
Şanzıman yağını orjinal yağ veya orjinal viskozite dışında değişim yapmayın.
Aracı lifte kaldırıp şanzıman tarafını dinlemeniz daha iyi olur. Bilya ise ordan anlaşılır
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #8 : Mart 25, 2019, 07:20:27 »
Çok teşekkür ederim..Bu sesi kaç ustaya dinlettiysem çoğunluğu şanzıman dedi..Ama çözüm için kesin birşey diyebilen yok..
Yapabileceğim tek şey servise güvenip 3 5 kuruş da fazla veril sağlama almak işi galiba
« Yanıtla #9 : Mart 25, 2019, 07:57:24 »
Çoğu usta şanzıman bilyesi dediyse başka bir sorun aramaya gerek yok, öyledir.
Aracınız 125bin km. De daha önce baskı balata değişmediyse zamanı yaklaşmış. Bu sesi bahane edip baskı balata debriyaj bilyesini değiştirebilirsiniz.
