Gönderen Konu: Corolla çekişten düşme ve arıza kodları sorunu  (Okunma sayısı 5241 defa)
  • Kilometre: 335000
2008 d4d corolla aracımda çekişte düşme ve devir saatinin 3000-3500 aralığını geçmeme sorunu var. Aracı bilgisayar bağladığımzda aldığımız hatta kodları;
p0100- kütle yada hacim hava akışı a devresi
p2227- barometrik basınç sensörü a devresi aralığı/performansı
P0236- turbo şarj/süper şarj takviye sensörü a devresi aralığı/performansı
adı altında 3 hata çıkıyor.
gittiğim usta hatanın en iyi ihtimalle bu sensörlerde ki pislikten veya bu sensörlerden gelen kablo ve hortumlarda sıkıntı olduğuna yönelikti. Yada sensörlerden bir yada birkaçının arıza yaptığını değişmesi gerektiğini belirtti . hava akışmetre debimetre sensörünü kontrol etti sorunun bundma olmadığını söyledi ve diğer iki arızadan dolayı yada o arızalardan biri nedeniyle de diğer arızalarında bilgisayarda hata kodu göstermesine neden olabileceğini söyledi. Daha önce bu sorunla karşılaşan arkadaşlar veya konu hakkında yardımcı olabilecek tavsiye verebilecek arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Ynt: Corolla çekişten düşme ve arıza kodları sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2019, 11:49:49 »
Canli degerlere bakmadan yorum yapmak yanlis ama,
Buyuk ihtimal sorunun kaynagi p0236, hortum baglantilarini veya yirtik varmi kontrol etmek lazim
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2019, 20:58:50 »
Yorumunuz için teşekkür ederim.
Turbo şarj takviye sensöründe arıza var ise eğer fiyatı hakkında bilginiz  var mı ?
  • 2008 model 1.4d4d dizel manuel corolla aracım var
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2025, 07:10:44 »
Merhaba aynı araçtan bende de var ve bu 3 arıza kodu çıkıyor. 3 aydır ne yaptiysam sorunu bulamadım. Siz sorunu halledebildiniz mi?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 20, 2025, 10:49:41
Merhaba, aracım 2008 model toyota corolla 1.4 d4d. Aracımın belirgin çekiş problemi var ve bu arıza kodlarını veriyor. Hava akış sensörünü değistirdim enjektöre bakıldı turbo hortumlarına bakıldı katalizör ve egr temizlendi ama sorun bir türlü çözülemedi. Turbocuya götürdüm turbonun bastığını herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Herhangi bir duman atma yok. Daha önce bu sorunla karşılaşan arkadaşlar oldu mu? Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2025, 09:12:57 »
egr, maf senserü temizletin. ayrıca araacı yüksek devirde 30 dk kullanın Dizel partikül filitrenizi temizler.genel sorunlar bunlardır.
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2025, 13:29:02 »
O araçda  DPF yokki
