Gönderen Konu: Lpg li corollada arıza ışığı sorunu  (Okunma sayısı 1993 defa)
  • ben yüksel çakır 55 yaşında emekliyim, 2011 model
  • Kilometre: 123000
« : Mart 08, 2019, 11:12:45 »
Arkadaşlar selam. 2011 corollada 3 yıllık kullanım sonunda arıza ışığı yaktı araçda hiç soru yok fakat ışık sönmüyor sildirsek yine yanıyor, başına bu iş gelen varmı bu işi bilen bir usta tavsiye edebilirmisiniz. Teşekkürler
Ynt: Lpg li corollada arıza ışığı sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 08, 2019, 11:42:09 »
merhaba büyük ihtimal oksijen sensörüdür. Cihaz bağlatarak görebilirsiniz.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 08, 2019, 12:18:56 »
hata kodu ne?
Mesaj Birleştirildi: Mart 08, 2019, 12:20:54
Hata kodunun ne olduğuna yönelik çözüm üretmezseniz yeniden yanması normal
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 08, 2019, 13:28:56 »
Tüpün enjektör leri olabilir
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #4 : Mart 08, 2019, 14:31:47 »
Fakir yada zengin karışım, tekleme......  Sonu gelmez en güzeli hata kodunu silmek yerine öğrenmek
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #5 : Mart 25, 2019, 20:48:58 »
sorun bulundu sizlerinde bilgisi olsun. lpg enjektöründen hava alıyor , fakir karışım
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #6 : Mart 25, 2019, 21:00:21 »
Hava girişi enjektör giriş yerindedir eminmisiniz enjektör olduğuna? Bunun tespiti nasıl yapıldı? Enjektör hava alıyor demek aynı zamanda gaz kaçıracağı anlamına da gelir, ayrıca fakir karışımın sebebi yalnızca dışardan motorun hava almasıyla değil bozuk lpg ayarıyla da mümkündür, lpg ayarınız ilk montaj sonrası yolda mı yapılmış yoksa rolantide araç dururken mi yapılmış? Eğer 2. Seçenekse lpg ayarı bozuktur emin olun
Mesaj Birleştirildi: Mart 25, 2019, 21:10:59
Fakir karışımla ilgili ve vakum kaçağı konularında biraz araştırma yaparsanız ne demek istediğimi daha net anlarsınız
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2019, 21:49:41 »
enjektörün manifolda girişinden hava alıyor , muhtemelen montaj hatası. hep 3. silindirde tekleme var arızası veriyordı usta oraya su döktü aracın çalışması anormal oldu sonra orayı kapattı, ışık yine yandı fakat 3. silindirde tekleme var demiyor, katalizör yeterince görevini yapmıyor diyor, onu nerede nasıl yaptıracağı bilmiyorum
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #8 : Mart 25, 2019, 21:56:58 »
diğer katalitik konventör konusunda yol haritanızı yazdım yüksel hocam araç benzinde kullanırken de p0420 arıza kodunu verirse değişmesi gerekir, ama benzinde kullanımda bu arıza kodunu vermezse değiştirmeyin çok pahalı çünkü, eğer değiştirirseniz de aynı sorunları tekrar yaşamamak için lpg ayarnızı yolda ayar yapan, aracın lpg haritasını benzin haritasına en yakın yapabilecek olan bir lpg ustasına yaptırın, eğer rolantide ayar yapıp bırakırsa ustanız sizi o ayardan hayır beklemeyin ilerleyen zamanlarda yeniden fakir karışım ve bunun neden olacağı sorunlarla (yani şu an yaşadığınız) uğraşır durursunuz
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #9 : Mart 25, 2019, 22:01:11 »
teşekkürler
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #10 : Mart 25, 2019, 22:06:30 »
teşekkürler
önce 300-400 km benzide test, unutmayın kaybedeceğiniz bir şey yok (bu arada hava kaçağı problemi tamamen halledildi mi onu da görmüş olursnuz böylece, hava kaçağı varsa benzinde de fakir karışım yani p0171 kodunu yeniden verir)
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #11 : Mayıs 15, 2019, 20:57:04 »
selam. enjektöer sorunu halledildi p 0420 hata kodu veriyor, bunu en uygun nasıl çözerim acaba. teşekkürler
« Yanıtla #12 : Mayıs 15, 2019, 21:20:51 »
Öncelikle geçmiş olsun teleffuz ettiğiniz hata kodu katalizör sorununu işaret ediyor hiç söktürüp kontrol ettirdinizmi ?
