Gönderen Konu: p2759 hatası  (Okunma sayısı 5468 defa)
  • Kilometre: 50000
p2759 hatası
« : Mart 05, 2019, 19:30:27 »
2012 model 1.6 benzinli otomotik vites aracim var.motor ariza isigi yaniyor.p2759 nolu ariza gosteriyor.arizanin selenoid oldugunu yaziyor.yalniz sanzuman acilip tum selenoidler olculdu ariza yok.yine tum elektrik devresinin olcumu yapildi aksaklik yok.ustalarin yonlendirmesiyle beyin kontrolu yapildi herhangi bir aksaklik yok.ama ariza lambam sonmuyor.ve p2759 kodu gostermeye devam ediyor.kimsede cozum bulamiyor.lutfen yardimci olabilirmisiniz.artik ne yapacagimi bilmiyorum.
p2759 hatası
Ynt: Lutfen acil yardima ihtiyacim var.
« Yanıtla #1 : Mart 05, 2019, 20:32:16 »
Sorun selenoid degilde turbinde olabilir.
Onuda bilgisayarla ile birkac test yapmadan anlamak zor
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #2 : Mart 05, 2019, 20:54:38 »
Ahmet bey teşekkür. Turbun dediginiz tork konvektorumu.
« Yanıtla #3 : Mart 05, 2019, 21:00:58 »
Evet
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #4 : Mart 06, 2019, 15:25:10 »
Motor beyninden kaynakli bir ariza olabilirmi.usta motor brynini tamire gonderelim diyor..
« Yanıtla #5 : Mart 06, 2019, 19:12:32 »
Bilgisayar ile test yapmadan yapilan hersey yazı/tura
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #6 : Mart 06, 2019, 19:29:17 »
Ahmet bey ilginize minnettarim.turbunun tamiri mumkunmu yaksa yenisimi aliniyor.arac on gundur sanayide ustanin sokmedigi yeri kalmadi.hazir sokulmusken bunuda tamir imkani varsa gonderiyim mi.artik ustadan umudumu kestim ne yapilacaksa ben yapicam.
« Yanıtla #7 : Mart 06, 2019, 19:39:23 »
Tamiri oluyor,
Tornada kaynaklarini kesip,
Lockup kavramasini sokuyorlar.
Balatalari kaziyip, yeni balata yapistirip, balanslarini alip tekrar kaynak ile kapatiyorlar.
Ama bu islemi siradan yerlerde yaptirmayin.
Ama sorun o mu?
İnanin bilmiyorum.
Arac be kadardir sizde idi?
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #8 : Mart 06, 2019, 22:34:07 »
6 ay oldu aldigimdan beri motor ariza isigi yaniyordu.
« Yanıtla #9 : Mart 06, 2019, 23:13:49 »
İsin asli,
O ariza nedeni ile,
Siz en ufak problem yasamazsiniz. Sadece lamba yanar.
Belkide 30 kurus yerine 32 kurus yakit tuketir o kadar.
  • Kilometre: 50000
Ynt: p2759 hatası
« Yanıtla #10 : Nisan 23, 2019, 19:20:46 »
Ahmet bey konvector tamire gonderildi ici acilmis ama hicbir sorun olmadigindan tekrar kaynaklanarak geri gonderildi.sanzuman tamamen sokulup dagitildi tek tek butun disliler kasnaklar kontrol edildi.bu arada motor beyni 2 farkli beyin tamircisine gonderildi.ist.ve ankaraya.beyindende sorun cikmadi. Ustalarin karariyla atesleme bujileri orj.ile degistirildi.bobin degistirildi. Sanzuman toplanip araca takildi.yine de p2759 kodu gosteriyor. Ustalar geriye Sanzuman mekanik beyinin degisiminden baska birsey kalmadi diyorlar. Onunda fiyati 7000 tl ve arizanin ondan olup olmadigininda garantisi yok diyorlar. Sigorta panolarinin sanzumana elektrik iletme gibi bir gorevleri varmi buradaki arizalar bu koda neden olurlarmi.tam 3000 lira simdiye kadar harcadim.sorun giderilmedi.bu is inat meselesi oldu bunu bulacam.tavsiyeniz ne olur bana. Selamlar ve saygilar.
Ynt: p2759 hatası
« Yanıtla #11 : Nisan 23, 2019, 21:16:24 »
Sorununuzun kaynağını bilmiyorum ama olur da çözülmezse daha fazla harcamayıp direk manuel şanzımana döndürün. Manuel şanzımana 4bin tl civarında dönüşüm yapılabilir.
Possible causes
Low transmission fluid level
Dirty transmission fluid
Faulty shift solenoid valve SLU
Shift solenoid valve SLU harness is open or shorted
Shift solenoid valve SLU circuit poor electrical connection
Valve body is blocked
Solenoidlere bakıldı mı? O yaştaki aracın solenoid valflerinin değişim istemesi normal olabilir.
Olası nedenler,
düşük şanzıman yağı seviyesi
kirli şanzıman yağı
hatalı solenoid valfi
solenoid valf kısa devre ya kopuk kablo
solenoid valf zayıf elektrik bağlantısı
valf gövdesi tıkalı.
Ynt: p2759 hatası
« Yanıtla #12 : Nisan 23, 2019, 21:49:52 »
Hep diyorum,
Bilgisayar ile bakilmadan,
Yapilacak hersey yazi turadir.
Cok aciyorum, bu islemlere cok.
  • Kilometre: 50000
Ynt: p2759 hatası
« Yanıtla #13 : Nisan 23, 2019, 22:01:31 »
Ahmet bey araci bilgisayara baglayip yola cikiyorlar. Ancak nasil yorumluyorlar bilmiyorum. Selenoidleri disarida teker teker olcuyorlar calisiyor. Aracin uzerine takinca hata kodu veriyor. Boyle olunca beyinden gelen kablolari olcuyorlar bunlarda normal diyorlar.sucu beyinde aradilar o da olmadi.acaba bu hidrolik beyn tamir oluyormu yada test edilebilme imkani varmi. Varsa nerede. Yardimci olabilirmisiniz.
Ynt: p2759 hatası
« Yanıtla #14 : Nisan 23, 2019, 22:37:40 »
Sizden ricam,
Sanzimanin baglanti soketinin fisi cikik iken fotografini paylasirmisiniz.
Şu sekilde ici gozuksun,
Akuyu sokmeden bu fise ulasilamaz.
[attach=1]
Ynt: p2759 hatası
« Yanıtla #15 : Nisan 15, 2023, 11:52:26 »
Merhaba aynı sorun bende de var. Toyota Yaris. Son olarak cozebildiniz mi
Mesaj Birleştirildi: Nisan 15, 2023, 14:55:32
İsin asli,
O ariza nedeni ile,
Ahmet bey merhaba. 2013 Yaris otomatik aracımda P2759 tork konventoru debriyaj basıncı kontrol selonoidi kontrol devresi elektriksel arızası veriyor. Vermeden önce vuruntu yapıp lamba yanıyor. Daha sonra kalkışlarda vuruntu yapıyor. Manuelde kalkınca vuruntu yapmıyor. Bana da aynı şekilde türbine selonoidlere bakıldı. Sizce neden olabilir. Henüz daha çözüm bulunmadi. Araç ilk çalıştığında herhangi bir sorun yok ama ısınınca yapıyor bu arızayı.
