Gönderen Konu: araç çalışmaması  (Okunma sayısı 1590 defa)
araç çalışmaması
« : Mart 05, 2019, 10:19:48 »
selam  arkadaşlar, 2015 toyota corolla 1,33 aracım lpgli aracım var. aracım sabahları veya iki üç saatlik beklemelerde bazen bir marsta çalışıyor bazen 3 -4 marsşta çalışıyor acaba benzin pompasında bir arızamı var veya benzin pompası arıazalımı bu konuda yardıma ihtiyacım bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevenirim
araç çalışmaması
Ynt: araç çalışmaması
« Yanıtla #1 : Mart 05, 2019, 10:33:39 »
araç kaç bin km'de LPG kaç senedir var hangi marka kit takılı bu ayrıntıları da yazarsanız daha iyi fikir verilir,ayriyeten benzin pompasının arızalı olup olmadığını anlamak için lpg'nin tanktaki vanasını kapatın sigortasınıda sökün borularda ki LPG bitip benzine geçinceye kadar aracı çalıştırın daha sonra benzinde kalacaktır o şekilde akşamdan sabaha kadar bekletin ve marş yapın sabah rahat çalışıyorsa pompada sıkıntı yok demektir daha sonra regülatör kontrolü yaptırırsınız regülatör arızalıysa yanma odasına gaz kaçırıyordur ilk marşta araç benzinde çalıştığı için benzin gaz karışıp boğma yapıyor olabilir.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 05, 2019, 11:57:13 »
Ümit bey benimde şöyle bir şey başıma gelmişti hava soğuk tek marş ta çalıştirdim 10 saniye sonra stop ettim.tekrar calistirmayi denedim çalışmamadi 4.marsta aldı.cig benzin kokusu geldi.arac boğuldu.soguk motor ilk çalıştırmada yüksek devirde birden stop ettiğim için olabilir mi bir daha aynı durumu denemedim ama 4 senedir hep tek marş nazar değmesin
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #3 : Mart 05, 2019, 21:38:30 »
olabilir çok soğuk havalarda kendi aracımı çalıştırdıktan sonra hemen stop etmemeye dikkat ediyorum daha önceki aracımda ilk çalışmadan sonra anında stop edersem dediğiniz gibi çalışması zor oluyordu çeşitli kontroller yapıldı ama bir sonuca ulaşılamadı bende yakıt buharının içerde anlık sıkışmasına bağladım çünkü aynı aracı 1 veya 2 dakika çalıştırıp stop edince hiç sıkıntı olmuyordu.
  • 2015 1.33
« Yanıtla #4 : Mart 05, 2019, 22:26:23 »
Aynı sorun şuan bende var 2015 1.33 lpg li.bugün gittim usta enjektorun biri mefta dedi gaz kaçırır manifolta dedi benzinle ilk marşta çalışmaması neden olur dedi.bakalım haftaya lpg enjektörü degistirecegim
  • adapazarı
« Yanıtla #5 : Mart 05, 2019, 22:46:38 »
Ümit Bey'in dediği gibi LPG yi xtanktan kapatıp benzinde deneyin bakalım fark olacakmı ona göre enjektör değişimi yaparsınız.aracin LPG markası nedir ve kaç den beri LPG li
  • 2015 1.33
« Yanıtla #6 : Mart 05, 2019, 23:36:33 »
Tanktan kapatıp 1 hafta benzinle kullandım miss hiç sorun yok
Mesaj Birleştirildi: Mart 05, 2019, 23:37:04
Benzinde sorunsuz
« Yanıtla #7 : Mart 06, 2019, 01:09:30 »
4 yaşında bir arabada benzin pompası sorunu olmaz.
Ya regülatör veya enjektör ömrünü tamamlamış gaz sızdırıyor ve sabaha kadar yanma odasını doldurup ilk marşta boğuyor. Ki bu bence düşük olasılık.
Ya da aracınıza yolda ayar hiç yaptırmadınız ve bozuk ayar ve soğuk havalar nedeniyle ayar çok bozulduğu için ilk çalışmada benzin aşırı fazla geldiğinden boğuluyor. Bu en olası nedeni.
Akü eksi kutup başını çıkarıp beklediğinizde veya bir süre benzinde sürdüğünüzde bu sorunu yapmazsa, doğru yolda ayar yapan bir ustaya gitmeniz gerekmekte.
En kestirmeden anlamanın yolu ise Elm327 cihazıyla obd den bağlanıp aracın yakıt trimlerine bakmak. Bahse varım ltft+stft %20 den fazladır.
Nerede oturuyorsunuz. Profil bilgilerinizi doldurun lütfen. Belki usta yönlendirmesi yapacak arkadaşlar çıkacaktır.
« Yanıtla #8 : Mart 06, 2019, 01:10:37 »
Benzinde sorunsuz
Bunların tüm sebebi obdli lpg kiti kullanılmamasından.
  • 2015 1.33
« Yanıtla #9 : Mart 08, 2019, 22:27:39 »
4 enjektorden biri mefta olMuş değiştirdik sorun çözüldü Teşekkürler 👍
