Gönderen Konu: Vitesi D ye Alıp Frene Basılı Tuttuğumda Meydana Gelen Ses Sorunu  (Okunma sayısı 17852 defa)
  • Kilometre: 78000
Merhaba arkadaşlar.1.6 corolla 2012 model otomatik benzin -lpg aracımda ışıklarda D konumunda dururken veya vitesi D ye alıp frene bastiğimda araç içinde rahatsız edici ses oluşuyor.Ankarada birkaç ustaya götürdüm bir sorun olmadığını söyledilersede içim rahat değil.Aracı D den diğer viteslere alıp frene bastığımda bu sorun yok, araç hareket halindeykende  hiçbir sorun yok, hatta el frenini çekip D ye aldığımda yine hiç bir sorun yok.Araç soğukkende sıcakkende aynı tepkiyi veriyor.Hem benzin hemde lpg de aynı sorun var.Yardımcı olabilecek arkadaşların tavsiyesini bekliyorum.
Sesi duymadan yorum yapmak zor,
Diger vitesler derkwn, 3, 2 ve L dede yapmiyor mu? İmkansiz.
  • Kilometre: 78000
L de ve P de yapmıyor.D de frene basılı tutunca sadece yapıyor, ayağımı frenden çekip araç hareket edince ses gidiyor.
D de yapip, L de yapmamasi imkansiz gibi birsey,
İncelemeden yorum yapamiyorum
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) sizden yorum yok mu?
Ahmet bey konu sizin uzmanlık alanınız sizde inceleme yapmadan yorum yapamam yazmışsınız diyecek başka ne olabilir ki,yinede yorumum var tabiki bu arıza burada açığa çıkarılamaz yerinde araç uzman kişiler tarafından incelenmeli yerinde karar verilmeli diye düşünüyorum.
Ayriyeten beni konuya dahil ettiğiniz için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 78000
   Mesela ışıklarda beklerken bu titreme tarzı sesden rahatsız olmamak için mecburen L ye alıyorum.İnternette yaptığım araştırmalarda aynı sorunu farklı modellerde yaşayanlar denk geldi tek çözüm bulan kişi yaptığı işlemi fren hidrolik yağını değiştirerek bulduğunu yazmış, fren yağındaki hava ve varsa nem bunu yapar demişler. Nekadar doğru bilemedim.
   Yorumlarınız için teşekkür ederim.Diğer arkadaşlarında yorumunu bekliyorum.
Arac durur iken,
D ile L arasinda sanziman icinde mekanik hicbir fark yok.
İkisindede 1. viteste bekliyor.
Bence aracta lpg regulatoru benzeri gevsek bir aparat var  rezonans a giriyor.
  • Kilometre: 78000
Arac durur iken,
Dediğiniz gibi olabilir rezonans sesi gibi bir ses geliyor, fren hidroliğinden olma ihtimali varmıdır?
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
Kendi aracımda araç d ya da r fark etmez frene bastığımda yani rolantiyi zorlama anında arabanın önden bir ses geliyordu bariz titreme sesi, kaç usta gezdim nafile bi günümü aldı ama sonunda buldum.
Arabanın kaputu açtığınızda tam karşı da yani arabanın göğsünün arka kısmına gelen camın alt tarafı. LPG nin bir parçası orays montelenmiş gevşemiş arkasına bi destek iş bitti. O parça nasıl o sesi çıkarıyor anlamadım.
İnşallah sorunun budur
  • Kilometre: 78000
Fatih bey değerli yorumunuz için teşekkür ederim, sanırım aynı sorunlardan muzdaribiz.Yarın bu tecrübenizi deneyip sonucunu yazarım.
İhtimal dahil yok.
D'de tutup frene basınca rölanti olması gerekenden bir miktar düşüyor, zaten toyotaların rölantisi baya düşük. Homurtu tarzı bir ses mi? Nasıl bir ses, açıklama yok, cevap bekleniyor ama? Sarı çizmeli Mehmet ağa misali.
Homurtu ise v kayış gergi kasnağından gelebilir, bazı zırıltılar v kayış bilyelerinden kaynaklanabiliyor. Üstüne Ahmet abinin dediği lpg parçalarından birinin ses yapması ihtimali atlanmamalı.
Kaput içinde benim aracın filtresi boştaydı, rölantide zırıltı yapıyordu, çukurlarda tangırtı yapıyordu. Bulasıya kadar kaç ay geçmiştir Allah bilir. :D Cırt bantla değmeyecek şekilde ayarladım ses kesildi. Filtre değiştim, bir daha yapıyor, birkaç hafta sürdü bu sefer. Cırt filtre değişiminde kesilip atılınca... :rofl:
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
Ses yaparken fren pedalına biraz daha baskı uygulayıp dene
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
  • Kilometre: 78000
Onu çok denedim hiç etkisi yok malesef.Gelen ses rezonans gibi titreşerek hafiften ağıra doğru ses evriliyor.
  • Kilometre: 78000
Arkadaşlar sabah erkende forumda ismi geçen güvenilir ustaları taradım ve Şaşmaz sanayinde TYT Otomotiv Turgay ustaya gitmeye karar verdim.Mesai erken başlamışlar ve baya yoğun olmalarına rağmen sorunumu anlattım, Turgay usta sesi dinledi kaputu açtı gaz hortumunu sabitledi ve ses kökten gitti.Yorumlarınız için teşekkür ederim çok faydalı oldu.
