Gönderen Konu: 1.33 Multidrive-2012- Yağ eksiltme  (Okunma sayısı 5740 defa)
  • Kilometre: 25000
« : Şubat 27, 2019, 17:10:32 »
Merhaba
Aracım benzini cvt şanzıman. 114000 km de. 5500 km de yağ ışığı yanıyor. Servis motoru indirip bakmak gerekir diyor. Bu km toyota gibi bir motor için çok düşük değil mi?  Bu tarz problem yaşayan var mı?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.33 Multidrive-2012- Yağ eksiltme
« Yanıtla #1 : Şubat 27, 2019, 17:13:12 »
Yağ eksiltme ne zaman başladı? Bakımlarınızı nerede yaptırdınız? Kullandığınız malzemeler neler ?
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 27, 2019, 17:53:26 »
Merhaba
@Barbaros YILDIZELİ (33302) Hocam benim araç da 1.33 Auris-123.000km’de. Yüksek ihtimalle servis önceden 10w40 yağ kullanmış olabilir... Motor kapağını açtırtmayın kesinlikle derim o km’lerde. 5w40 Castrol Edge eksiltme için önerilir genelde, bende de benzer durum var ama sizinki kadar değil(bende 5000kmde 1lt civarında) o yüzden 5w30dan devam ediyorum.(Motul 5w30 Xclean-FE) ama eksiltme çoğaldığı zaman Castrol Edge 5w40a geçeceğim ben de. Bizim dual vvt-i motorlar malesef böyle... Zaten kullanım klavuzunda da 1000km’de 1litreye kadar eksiltmesi normaldir diye yazar bu. Bizim motorlar 3,5 litre yağ alıyor. Yani sizin yağ eksiltmeniz kullanım kılavuzuna göre olağan dışı değil. Özetle endişelenecek bir şey yok yalnız dediğim gibi isterseniz Castrol Edge 5w40a geçin eğer önceden 5w30 yağ kullanılmışsa,zamanla azalacaktır yağ eksiltmesi aracın. Ben de mesela Motul Xclean FE ile biraz azaldı 500ml kadar, ama önemli olan sürekli aynı yağı kullanmak ve ara ara yağ seviyesini kontrol etmek. (Ben 2 ayda bir bakarım düzenli olarak) Yani biraz da zamanla beklemek gerekiyor, bir günde eksiltme düzelecek diye bir şey yok zaten. En az aynı yağ ile iki değişim yapılmalı. Ben Motul Xclean FE 5w30’dan çok memnunum. Bir çok yağa göre çok çok kaliteli.(Zaten sertifikaları da karşılıyor) Özetlersem şahsi fikrim aracınızın KM’si daha çok genç o yüzden 5w40’a hemen geçmeyin, benim gibi Motul 5w30 Xclean FE deneyin derim. 4Litresi 150TL civarında şu anda. (0,5litre artıyor, eksiltme yaptığında üstten tamamlıyorum.) 2.olarak Liqui Moly’nin Special Tec 5w30 ürünü var bu da TSI motorlarda da yağ eksiltmeyi kestiği kanıtlanmış ve inanılmaz kaliteli bir ürün. Yalnız 5litre olarak satıldığı için biraz daha pahalı. Bu iki dediğim ürün arasında bir tercih yapabilirsiniz. Sanayiye giderseniz ucuz diye 10w40 yağı çakarlar, yetkili servis de en ucuz Mobil Super 3000’i koyar varilden. O yüzden en güzeli sizin yağı internetten faturalı bir şekilde almanız. İsterseniz özelden aldığım linki paylaşabilirim. Çünkü piyasada Motul’ün çok sahtesi var malesef. Dert etmeyin, kafanıza takmayın. Çözüm doğru ve kaliteli yağı kullanmakta...
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
« Yanıtla #3 : Şubat 27, 2019, 18:22:56 »
Bunlar motordan değil, motorunun dilinden anlamayan şöförlerden kaynaklı. Soğuk motorda gaza yüklenmekten kaynaklı genelde. Yağ eksiltmeye başlayınca da yağ kontrolü yapılmadığı için farkedilmiyor, halbuki düzenli kontrol yapılsa yağ eksiltme önceden farkedilse yağ kalınlaştırılır sorun ötelenirdi.
5-40 mobil, motul vb tam sentetik yağ deneyin. İlk bakımdan sonra yağ eksiltme devam edecektir. 2. bakımdan sonra durması gerekir, durmazsa 10-40 yağa geçin o da çözmezse 5-50 yağa geçin. Yağ eksiltmeyi görmeniz için illa motor yağı lambasının yanmasını beklemeyin, 10bin km.de 1 lt bile çoktur. Sizin durumunuzda 500ml ye düşse yine iyidir.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #4 : Şubat 27, 2019, 18:59:00 »
Mazdalarda farklı olabilir Mutlu abi, ben de kullanım kılavuzunun yalancısıyım :)
