Gönderen Konu: Camlar çalışmıyor  (Okunma sayısı 3614 defa)
  • KralFerdi
Camlar çalışmıyor
« : Şubat 23, 2019, 20:33:01 »
        Herkese merhaba. 2011 Auris Comford Extra aracımın şoför kapısında bulunan sağ ön ve arka camları kumanda eden düğmelerden sağ ön ve arka camları açamıyorum. Sadece şoför mahallinin kapı camı düğmeden çalışıyor. Bu sorunu kendim nasıl çözebilirim?
Camlar çalışmıyor
Ynt: Camlar çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Şubat 23, 2019, 20:42:46 »
cam kilitini kontrol ettiniz mi?
Veya düğmeleri söküp baktınız mı?
  • KralFerdi
« Yanıtla #2 : Şubat 23, 2019, 20:44:48 »
     Baktım hiç bir şey gözükmüyor. Şoför mahalli kapısındaki 4' lü düğmelerden sadece şoför kapısının düğmesi çalışıyor ve küçük sarı ışığı yanıyor ama sağ ön kapı ve arka kapılar çalışmadığı gibi kapıların ışıkları da gayrı faal maalesef.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 23, 2019, 20:45:21
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 23, 2019, 20:47:38 »
Ferdi Bey, geçmiş olsun. Sigorta geliyor aklıma ama yansa dördü birden devre dışı kalırdı bence ama bir kontrol edin. Kendiniz kolayca yapabilirsiniz.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • KralFerdi
« Yanıtla #4 : Şubat 23, 2019, 20:53:43 »
    Teşekkür ederim sağolun. Benim de aklımı kurcalayan o zaten yansa dördü birden giderdi. Biri çalışıp üçünün çalışmaması ilginç geldi bana.
« Yanıtla #5 : Şubat 23, 2019, 20:55:51 »
Sökmesi kolay bir parça belki sokette bir sıkıntı olabilir,veya o düğmelerin altında plastik bacaklar var zamanla eriyebiliyor veya oksitlenme olabilir sıvı dökülmesi olmuş olabilir,geçen yıl benim araçta da olmuştu ve söküp baktığımızda bacaklar kullanımdan dolayı erimişti,ama sizinki tetik sorunu olabilir.
  • Kilometre: 153280
« Yanıtla #6 : Şubat 23, 2019, 21:00:02 »
Başıma şöyle  bir olay gelmişti benimde sürücü camı kalkmıyor sağ cam kalıyordu. Sorun cam modülü çıktı araçta cam modülü vardı arıza yapmış o yüzden bir camın düğmesi çalışımıyordu. Belki aynı şey değildir ama bir yararı dokunabilir saygılar.
2001 1.4 vvt-ı  corolla 😊
  • KralFerdi
« Yanıtla #7 : Şubat 23, 2019, 21:06:07 »
     Tam olarak nereden sökeceğim bunu ben Ümit bey.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 23, 2019, 21:11:34
     Hasan Basri bey çözümünü kendiniz mi yapmıştınız yoksa servise ve/veya tamirciye mi götürdünüz? Modül değişti mi?
« Yanıtla #8 : Şubat 23, 2019, 21:23:49 »
Ferdi bey daha önce bu gibi işlerle hiç uğraşmadıysanız hiç ellemeyin bir elektrikcinin yanına gidin o halleder sökme kısmına gelecek olursak parça tırnaklı hafif kastırarak sökmeniz gerekiyor plastik parçaların sökümü için olan kemik aparatlardan faydalanabilirsiniz ama elektrik bilginiz yoksa hiç uğraşmayın.
  • KralFerdi
« Yanıtla #9 : Şubat 23, 2019, 21:29:58 »
    Haklısınız Ümit bey çok bilgili değilim o yüzden hafta içinde bir bilene göstersem iyi olacak gibi, cevaplarınız için ayrıca teşekkür ederim Ümit bey saygılar...
  • Kilometre: 153280
« Yanıtla #10 : Şubat 23, 2019, 21:51:20 »
[/quote
Ben cam anahtarını kendim söktüm bağlantı kablosuna baktım bir sorun yoktu, sigortaya baktım oksit felan bir sorun gözükmüyordu mecbur  cam ve oto kilitçiye gittim. Usta düğme bozuk dedi ben aküden elektirik alarak camı kapattım dedi. (bozuk düğme ile cam kapama. USTA İŞTE) başka bir ustaya gittim ayak üstü 20 TL ye cam modülünü iptal ettirdim çözüldü.
Aracınızda cam  modülü varmı? Saygılar.
  • KralFerdi
« Yanıtla #11 : Şubat 23, 2019, 21:59:25 »
[/quote
    Cevabınız için teşekkür ederim, hafta içinde aracı götüreyim bir bilen baksın etsin Aurisime. Neticesinden yazarım buraya kendim kurcalamak istemiyorum bilmeden bir şeyler yaparım. En iyisi mi hiç ellememek.
  • KralFerdi
« Yanıtla #12 : Mart 04, 2019, 16:28:09 »
       Geçen hafta içinde Aurisimi sanayiye götürdüm. Sağ ön kapıdaki paneli söktü baktı bir şey göremedi. Yan sanayi için 200-250 TL para biçti yenisi için. Orijinali için daha pahalı dedi. Neyse deyip çıktım yolda giderken yaptığım kontrolde düğmelerin çalıştığını gördüm ve şu an için bir sıkıntı yok, muhtemelen sıvı teması olmuş olabilir açıp çıkartıp yerine tekrar takınca düzeldi diye düşünüyorum.
