Gönderen Konu: İlginç bir arıza  (Okunma sayısı 4107 defa)
  • Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe!
  • Kilometre: 183
  • Model Yılı: '00
  • 33 kere teşekkür etti
İlginç bir arıza
« : Şubat 14, 2019, 18:42:07 »
Merhaba Toyota severler . 2000 model Corolla liftback aracım çalışmamaya başladı. Aracta kontağı çevirirken tık yok . Hiç bir çalışma emaresi yok. Ama ekrandaki göstergeler, far ,radyo çalışıyor. Birde radyatörün önündeki soğutma fanı kontağı çevirir çevirmez çalışmaya başlıyor . Ve hiç durmuyor. Vitesi geriye takınca duruyor.  :D
Geçen hafta calişmamisti. Sonra düzeldi. Bugün tekrarladı park ettiğimiz yerde. Yarım saat deneme yaptım çalıştı. Evin önüne çektim. Az önce denedim yine çalışmıyor. Fan çalışıyor. Vitesi geriye  atıp fanı durdurdum. Öylece bekliyor.
Cumartesi ustaya götüreceğim ama ne olmuş olabilir? Hem ben öğrenmiş olurum hem benden sonra bu tip sorun yasayacakalara faydası dokunur .
İlginç bir arıza
Ynt: İlginç bir arıza
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2019, 19:07:58 »
Marş devreye giriyor mu?
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2019, 19:37:30 »
Elektrik ustasına gösterin.
Büyük ihtimalle marş kömürleri, bir ihtimal immo chip.
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2019, 20:05:56 »
Daha farklı bir arıza olabilir kontağı açınca fanın devreye girmesi hiç normal değil bide geriye takınca fan duruyor çelişkili bir durum muhtemelen bir yerlerde kablo şahse yapmış olabilir.
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2019, 21:39:21 »
Motor şaselerini kontrol edin.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 14, 2019, 21:51:04 »
Buna benzer bir problem yaşamıştım, marş kömürlerindenmiş yaptırdım.Fan ve anarya vites işi ilginçmiş.
  • Kilometre: 183
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #6 : Şubat 14, 2019, 23:31:34 »
Arkadaşlar teşekkürler yorumlarınız için. Elektricikiye göstereceğim cumartesi. Çok ilginç. Az önce inip baktım hala çalışmıyor sabah sabah ittirmeye birilerini nasıl bulacam 😁
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2019, 01:28:39 »
Marş motoruyla alakalı olma ihtimali yüksek ama kontak açıldığı gibi fanın açılması geriye takılınca durması elektrik arızası gibi geliyor.Araç çalışmıyor iken marş motoruna birkaç kere vurup tekrar denermisiniz.Marş motoruyla alakalıysa bu şekilde çalışma ihtimali olabilir.
  • Kilometre: 183
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2019, 09:56:58 »
Arkadaşlar güncelleme yapayım.
 Gece 12 gibi kontrol ettiğimde fan çalışmaya devam etti kontağı çevirince ve araç calismadi.
Sabah kontağı çevirince fan calışmadı ve araç sorunsuz çalıştı . Ustama gittim. Durumu anlattım hiç bişi anlamadı.  :D fanı calistirdik ama araç çalışmaya devam etti sorunsuz. O yüzden bir şey yapamadı. Bozulunca bakmamız lazım dedi. Kutup başları iyi dedi. Sigortalar sağlam.bende geri geldim. En az 20 kere stop Edip calistirdim. Sorun yok şu an . Ama olacak biliyorum. İnşallah ters zamanda yolda bırakmaz.
Bir de biz fanı calistirdik ama zaten normal soğutma hızı gibi dönmüyor fan orta siddette calışıyor sorun olunca. Neyse artık bakalım ne zaman çözümlenecek. Yazarım size
Mesaj Birleştirildi: Şubat 15, 2019, 10:00:27
muhtemelen aküyle ilgil olabilir. çünkü usta arız zamanında motoru çalışırken göstergeler sönüyor mu dedi. evet motoru çevirirken en son çevirme noktasına gelince tüm göstergeler sönüyordu. ama akü eski değil bir yıllık.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 15, 2019, 10:55:09 »
akü 1 yıllık olabilir ama,yeterli şarj alıyor mu? alternatör tam şarj yaptırıyor mu? ve akü ölçüldü mü?anladığıma göre sorunun ana kaynağı akü gibi görünüyor ancak alternatör ve marş motorunu söktürün ve bakımları yapılsın,kömürleri vs değişsin.bu temel parçalar elden geçtikten sonra,bir yerlerde temas etmeme,şase almama vb sebepler varsa onlara bakılır.
« Yanıtla #10 : Şubat 15, 2019, 11:14:02 »
Motor uzerindeki sıcaklık sensoru, şaseden enerji alır.
Fişi soktugunuzde motor sıcaklıgını görmediginden direkt fan açar.
Motorun soguk calismasi, kavrulmasindan daha iyidir.
Bu mantik ile dusunur isek, arabanin sanziman veya motor saselerinden birisinde sorun var.
Yakin zamanda motor veya sanziman sokuldumu?
  • Kilometre: 183
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #11 : Şubat 15, 2019, 14:57:10 »
hayır hocam herhangi bir tamirat veya tadilat yapılmadı. zaten 5 yıldır kullanıyorum herhangi bir sorun çıkarmadı bana. bilmiyorum hocam. tekrar arıza yapmasını bekliyorum. o zaman inşallah ortaya çıkar.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 15, 2019, 15:01:31
tokay bey teşekkürler ustaya bu dedikleriniz aktaracağım.
« Yanıtla #12 : Şubat 15, 2019, 15:24:25 »
hocam sizin araç biyerden şahse alıyor,Ahmet güve bey size kontrol etmeniz gereken yeri yazdı oraları dikkatli kontrol etmeniz faydanıza olur benim araçta da benzer bir sorun vardı şuanda kendi kendine düzeldi sorun şu şekilde araç uzun süre yattığı zaman marş vuruyor ama almıyordu uzun marş yapınca (bir kaç defa) çalışıyordu bazende hiç sorun yokmuş gibi yarım turda çalışıyordu şimdi düzeldi buji değişimi için söktüğümüzde buji kovanları içinde yağ doluydu buji keçeleri kaçırmış buda motor şahsesine kaçak yaptırıyordu diye yorumladım temizlenip bujiler değişince düzeldi ustaya kalsa direk benzin pompası arızası diyor ama şuanda düzeldi sizde Ahmet Bey'in dediği gibi motor şahselerini kontrol ettirin kendileri form'un en bilgili kişilerdir.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Şubat 16, 2019, 00:37:49 »
Ümit bey eğer sorun ustanın dediği gibi benzin pompasındaysa aracı direk lpg de çalıştırın. Çalışıyorsa benzin pompasından olabilir çalışmıyorsa pompa sağlam demektir..
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #14 : Şubat 16, 2019, 05:03:30 »
Ayhan bey dediğinizi daha önce denedim ama çalışmadı benzinde uzun marş yaptıktan sonra çalışmıştı,şuan sıkıntı düzeldi başka formlarda okuduğuma göre uzun süre depoda kalan benzin bu ve benzer ateşleme sorunlarına yol açıyormuş,hatta bir Opel Corsa araç sahibi sırf bu yüzden buji ve kablolarını,yakıt pompasını ve birçok aksamı değiştirmiş ama nafile en son depoda uzun süre bekleyen benzinden çıkmış eski benzin bitirilip yenisi alınınca sıkıntı bitmiş.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #15 : Şubat 16, 2019, 15:03:08 »
arabayı lpg de söndürüp çalıştırırken benzini devre dışı bırakıp yine direk lpg de çalıştıramazsanız benzinden olma ihtimali yok gibi mantık olarak. Sonucta benzin ateşleme sistemine bulaşmamış olcak..
« Yanıtla #16 : Şubat 16, 2019, 22:45:02 »
Teşekkürler Ayhan bey şuanda sorun ortadan kalktı sıkıntı yapmıyor.
