Gönderen Konu: Lastik Basıncı (Set Düğmesi)  (Okunma sayısı 9334 defa)
  • Kilometre: 36200
  • 11 kere teşekkür etti
« : Şubat 07, 2019, 13:15:07 »
Merhaba,
Bir konuda doğru mu yapıyorum ve bilmediğim bir püf nokta var mı onu sormak için açtım konuyu.
205/55R16 91V lastik kullanıyorum. ön lastiklere 36 psi, arka lastiklere 34 psi hava ile 2 haftada bir kontrol yapıyorum.
Uzun yola çıkmadan önce torpidodaki lastik basınç uyarı düğmesine değerleri set etmek istiyorum fakat aşağıdaki el kitapçığı adımlarında anlamadığım noktalar var.
Araç en fazla 1-2 km hareket etmiş olmalı - sıkıntı yok
Lastikleri belirlediğim psi değerlerine göre hava basıyorum.
Sonra bende anahtarlı çalıştırma olduğu için motoru çalıştırıyorum - burada motoru çalıştırmadan önceki bölüme mi getirmem gerekiyor anahtarı yoksa yaptığım gibi motoru çalıştırmam mı gerekiyor?
Daha sonra set düğmesinden 3 defa yanıp sönene kadar bekletip motoru kapatıyorum. biraz bekledikten sonra tekrar çalıştırıp benzin istasyonundan ayrılıyorum.
Burda ikinci anlamadığım. Kontrak ACC kısmı ve LOCK kısımları nelerdir? Ayrıca vitesi P konumuna alıp, motoru kapatıp anahtarı çıkardığımz bölüm ne oluyor :)
Teşekkür ederim.
Alıntı
Lastik basınç uyarı sistemi başlangıç ayarı yapma yöntemi
  • Aracınızı güvenli bir yerde park ediniz ve motor çalıştırma
    düğmesini kapalı konuma getiriniz. Araç hareket halindeyken başlangıç ayarı yapılamaz.
  • Lastik havası basıncını verilen soğuk hava basıncı değerine
    ayarlayınız. (→S. 606)
    ayarladığınızdan emin olunuz. Lastik basıncı uyarı sistemi bu lastik
    basıncını temel alarak çalışacaktır.
  • Kontak anahtarını “ON” konumuna (akıllı giriş ve çalıştırma
    sistemi olmayan araçlar) ya da motor çalıştırma düğmesini
    KONTAK AÇIK konumuna (akıllı giriş ve çalıştırma sistemi olan
    araçlarda) getiriniz.
  • Torpido bölmesini açınız.
  • Lastik basıncı uyarı lambası 3 kez yavaş yavaş yanıp sönene kadar lastik basınç uyarı sıfırlama düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
  • Akıllı giriş ve çalıştırma sistemine sahip olmayan araçlar Kontak
    anahtarı “ON” konumunda iken birkaç dakika bekleyiniz ve sonra
    kontak anahtarını “ACC” ya da “LOCK” konumuna alınız.
    Akıllı giriş ve çalıştırma sistemine sahip araçlar: Motor çalıştırma
    düğmesi IGNITION ON (KONTAK AÇIK) konumunda iken birkaç
    dakika bekleyiniz ve sonra motor çalıştırma düğmesini kapalı
    konuma alınız.
Faydalı: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20088.0
Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan her şey için Endüstri Mühendisi
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
Ynt: Lastik Basıncı (Set Düğmesi)
« Yanıtla #1 : Şubat 07, 2019, 15:28:25 »
kontak kısmına getirin yani marş yaptığınız kısım var ya ona ama marş yapmayın yani aracı çalıştırmayın. lastik havalarını ayarladıktan sonra sensör varsa tabi stepneyide ayarlayın. kontak açıkken set düğmesine basın ve basılı tutun. ışık 3 defa yanıp söndükten sonra elinizi çekin ve böyle bekleyin kontağı kapatmayın. ekranda basınç uyarısı yanıp sönecek. belli bir süre sonra ışık tamamen sönünce kapatın veya marş yapın. kolay gelsin.
