Gönderen Konu: Toyota Corolla 1.6 Multirives 2015 🚗 LPG  (Okunma sayısı 9459 defa)
  • Kilometre: 810000
« : Ocak 27, 2019, 18:05:10 »
İyi günler
Aracıma kendim bakım yapacağım  70000
5w30 Motor yapı tavsiye ?
İridyum buji tavsiye (Denso Bosch vs.) ?
 Saygılarım ile....
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corolla 1.6 Multirives 2015 🚗 LPG
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2019, 18:22:49 »
Aracınızda LPG bulunduğundan dolayı 0w40 veya 0w50 suistina daha uygundur.   Mobil 1 FS 0w40 , Motul X-Max 0w40 veya Eneos 0w50 Suistina.
  • Kilometre: 810000
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2019, 18:45:28 »
Öncelik ile teşekkürler Anıl bey.
Motor yağları ile ilgili fazla bir bilgim olmadığını için soruyorum. Neden 0w40-0w50 incelikte yağ tavsiye ettiniz ?
« Yanıtla #3 : Ocak 27, 2019, 19:14:59 »
Anıl beyin tavsiye ettiği yağ numaraları ince değil aksine normalden kalındır başında 0 olması sizi yanıltmasın motor yağları çift karekterlidir yağlarda ilk numara soğuk çalıştırma anındaki akışkanlığı ikinci numaraysa ısındıktan sonraki akışkanlığı ifade eder,sentetik yağlarda incelik veya kalınlık ölçülmez ısıya dayanıklılık oranları baz alınır aracınıza 0/40 tavsiye edilmesinin sebebi lpgnin yanma ısısı'nın benzine oranla bir miktar üzerinde fazla ısı çıkarmasından dolayıdır
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2019, 19:33:08 »
5w30'dan 0w ye geçiş yaptığınızda aracınızın daha çabuk ısınıp LPG'ye daha erken geçtiğini fark edeceksiniz.
  • Kilometre: 810000
« Yanıtla #5 : Ocak 27, 2019, 19:53:34 »
Çok teşekkür ederim bu değerli bilgileri benim ile paylaştığınız için son bir sorum olacak   İridyum buji almak  lpg ki aracın için bir fark oluştururmu ?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6 : Ocak 27, 2019, 20:37:05 »
Denso veya NGK marka öneririm bunlarada @Ufuk Sönmez (16363)  den ulaşabilirsiniz. Zaten orjinalleri iridyum bujidir.
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2019, 21:03:49 »
aracınız kaç model km'si nedir öncelikle bu bilgileri verinki ona göre yorum yapalım
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2019, 21:11:42 »
Zaten ilk mesaj içeriğinde ve başlıkta belirtmiş abi.
 2015 1.6 MDS 70.000 KM
  • Kilometre: 810000
« Yanıtla #9 : Ocak 27, 2019, 21:46:57 »
Umit bey Anıl bey yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
  • Ne mutlu TÜRKÜM diyene!
  • 68 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 27, 2019, 21:59:55 »
Benim aracım E140 kasa 2007 model Corolla Comfort M/M 1,6 124 ps Dual VVT-I motor LPG'li . Kullanma kılvuzunda belirtilen DENSO marka buji kullanıyorum.
Sizin de buji marka ve modeli arabanın kullanma kılavuzunda yazıyordur. Oraya bir göz atın.  :tamam:
Yağ olarak Castrol Edge 5w40 (tam sentetik) benim en memnun kaldığım yağ oldu. Çalışma performansı , uzun ömürlü olması, aracın verdiği hissiyat vs bakımından.
Şu an Castrol Edge 5w30 (tam sentetik) kullanıyorum. Performans olarak büyük bir fark olmasa da biraz erken renk değiştirdi gibi. İlk 1000 km rengi daha açıkken sonra beklediğimden fazla koyulaştı.  Biraz da eksilme yaptı. Yaklaşık 3000 km'de yarım litre ile 1 litre arasında eksildi gibi. Yağ çubuğunda iki nokta arasındaki mesafeden tahmin ediyorum. Yağ çubuğunda iki nokta arasındaki her 1 cm , 1 litre yağa denk gibi. Bu kesin bir bilgi değil ama bir yerlerde böyle okumuştum sanki. Tecrübemde bunu doğruluyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #11 : Ocak 27, 2019, 22:46:54 »
teşekkürler Anıl farketmedim evet seninde dediğin gibi bujiler zaten iridyum ve değişim periyodu 160 bin km şuan için daha erken değişime gerek yok.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 27, 2019, 22:52:08
@Yusuf Arslan (36123) bey 5/40 bildiğim kadarıyla dizel motor yağı benzinli araçta kullanıma pek uygun değil diye biliyorum sıkıntı çıkartmadımı.
« Yanıtla #12 : Ocak 28, 2019, 14:35:32 »
Buji için 160.000 km çok fazla. Ben iridyum bujide 50 bin km diye biliyorum. Normal bujiler de 10 - 20 bin km'de değişir.
5w40 sadece  dizel yağı olduğunu düşünmüyorum. Aksine araçta en memnun kaldığım yağ türü oldu.  Servisler arabayı ilk aldığımda 10 w40 kullanıyordu. Şimdi serviste tam sentetik yağa geçti.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #13 : Ocak 28, 2019, 15:00:39 »
Araç benzinli ise 90 ile 100 km arasında gidiyor lpg'de ise 70 ile 90 arası.
Ayrıca 5/40 çok kalın olur düşüncesindeyim. 0/40 ideal.
« Yanıtla #14 : Ocak 28, 2019, 15:25:27 »
0w40 ı hiç denemedim. O yüzden yorum yapamayacağım.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 28, 2019, 15:27:43
Ama servisin yıllarca 10w40 kullandığını da göz ardı etmemek gerekir. 10w40 kullanılan bir motora 5w40 ince bile gelir. 2007 ve 2019 arası üretilen benzinli motorlar teknik olarak çok farklı değil. Sadece beygir farkı var. Karakteristik farkı yok gibi.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #15 : Ocak 28, 2019, 15:36:09 »
Servislerin 10/40 kullanması sizce o motorun gerektirdiği yağ  olduğu için mi kullandılar yoksa maliyeti düşürmek adına mı ? Tabiki ikinci seçenekten dolayı. Forumda çok var yetkili servis bakımlı olup 10/40 kullanılmış araç ve sıkıntı yaşayanlar. Toyota'da kullanılması gereken en kalın yağ bana göre 5w30 olmalı 2009 ve sonrası için diyorum. Fark yok dediğini valvematic çok narin bir motor  ve 0w20 kullanılmalı. Tabiki konu sahibinin aracı  lpgli olduğu için ve lpg'nin yanma ısısı yüksek olduğundan x/40 kullanmalı. Arac soguk oldugunda ilk calistirmada daha cabuk isinip lpgye gecmesi icinse 0/x kullanilmali.
« Yanıtla #16 : Ocak 28, 2019, 15:50:26 »
Tartışma olsun istemem.
Servislerin 10w40 kullanmasına ben de karşı çıktım. Tuhaf geldi. 132 beygir Valvematic motor Corolla'da 2013 e160 kasa ile geldi. Auris'e de 2010 yılında  makyajla geldi. Dual VVT-İ ye ek olarak Valvematic sistemi de eklenmiştir. Alt yapı aynı kısaca. Hassaslık konusunda ise bu devirdeki en az hassas motor. Hele ki TSI dan sonra.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #17 : Ocak 28, 2019, 16:02:37 »
Tartışma yok sadece konu hakkında konuşuyoruz. Ne kadar da 5w30'a geçiş yapsamda Dual VVT-I ve Valvematic motorlarda kullanılması gereken yağ 0/20'dir.
« Yanıtla #18 : Ocak 28, 2019, 17:00:31 »
  • Kilometre: 810000
« Yanıtla #19 : Ocak 29, 2019, 00:46:16 »
Mobil 1 fs 0w40  5 tl  yağ (240 tl ) aldım ve denso iridyum buji (205 tl) denedikten sonra deneyimimi yazacağım  çok teşekkür ederim.  Yorumlarınızdan dolayı !
