Gönderen Konu: Arac kendini tutup birakiyor hissiyati  (Okunma sayısı 9364 defa)
  • Kilometre: 162000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ocak 24, 2019, 12:31:17 »
Herkese selamlar. Bir kaç sorunum hakkında fikrinize başvurmak istiyorum. 2008 model 1.6 comfort sahibiyim. Araç şu an 135.000 km'de. Bir süredir aracimda çözemediğim bir sorun hasıl oldu. Arac ile seyir halinde özellikle ikinci vites ve üst viteslerde hissettiğim, yaklaşık 1800 ila 2200 devir arasında gaz pedalına hafif bir şekilde ve sabit halde bastığımda araç kendini tutup birakiyor gibi. Bu devirlerin altında veya üstünde problem yok gibi. Varsa da belli etmiyor. Aracin bobinlerini orjinal olmasa da dört adet yeni bobin ile değiştirdim. Bujiler denso sc20hr11 20.000 km oldu takalı. Hava filtresi orjinal denso iken de ayni sorun vardi, şu an asakashi filtre var. Emsal bir aractan maf sensörü söküp denedik ise yaramadı. Araci lifte kaldırdığımızda sol on tekerin sıkı olduğunu tespit ettim. Usta kaliper pimi sıkışmış dedi tornada halloldu. Velhasılkelam aklıma gelen, yapilan işlemler bunlar. Araca kendi imkanlarimla bilinen yurtdışı alışveriş sitesinden alınma hiz sabitleyici takmıştim. Su an çalışır vaziyette. Alakasi olabilir mi diye onu da ekliyorum yazıma. Son olarak arac 2 yildir bende ve su ana kadar abs hiç devreye girmedi. Ani frenlemelerimde, ozellikle tatlı bir viraj da varsa araçtan düşük sesli bip şeklinde sinyal sesi geliyor. Bu zamans kadar Abs ışığı hiç  yakmadı.araç lpgli ancak benzinde de ayni sekilde. Fikirlerinize ihtiyacım var iyi günler herkese. @Ufuk Sönmez (16363) ozellikle sizin yorumlarınıza da ihtiyacım var.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
Ynt: Arac kendini tutup birakiyor hissiyati
« Yanıtla #1 : Ocak 24, 2019, 13:25:13 »
İlk defa bu kadar ilginç bir arıza gördüm. Sanki hız sabitleyicidenmiş gibi geldi bana
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 162000
« Yanıtla #2 : Ocak 24, 2019, 13:46:04 »
İlginize teşekkürler. Sabitleyici soketini cikarip bir süre bu şekilde kullanmayı deneyeceğim.
« Yanıtla #3 : Ocak 24, 2019, 13:51:59 »
Fren kaliper pimlerine torna ile işlem yapmanız, bobinlerin farklı marka/model olma ihtimali, LPG sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı, çin menşe hız sabitleyici vs. çok fazla etken var, incelenmesi gereken bir konu Seyhun bey.
Sorunun herhangi bir işlem sonucunda ortaya çıkıp çıkmadığı, oldu ise (yıkama bile dahil) hangi işlem neticesinde ortaya çıktığını hatırlamanız gerekli, son olarak debriyaj sisteminiz kaynaklı olması ihtimalini de değerlendirmenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 162000
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2019, 14:16:59 »
Yorumunuz için teşekkürler. Aracı iki sene önce aldığımda motorunu yıkamıştim ancak 1.5sene sonra bu sorun ortaya çıktı. Umarim kaliper pimleri veya hiz sabitleyiciden kaynaklanıyordur. Aracın fabrika çıkışı bobinleri calisir vaziyette onları geri taktım. Lpg sistemi çok bilinmeyenli denklem.  Geriye debriyaj kaliyor. Sensör ile alakalı olabileceğini mi söylüyorsunuz ufuk bey.
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2019, 15:21:05 »
Hayır, buradan direk "şundandır" diyemem, incelenmesi gerektiğini söylüyorum.
  • Kilometre: 162000
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2019, 15:51:29 »
Anlıyorum. Diyarbakir kardelen yolcusu kalmasin o zaman. Teşekkürler
« Yanıtla #7 : Ocak 24, 2019, 23:20:04 »
 @Seyhun Köylüoğlu (40718) bey ufuk hocam gerekli cevabı vermiş,her arızada çözemediğimiz durumlarda başvurduğumuz akü eksi kutup başını söküp 15 dk bekleyerek ECU resetlemeyi yaptınızmı acaba sanki yakıt haritası bozulmuş veya bir yerde hata vermiş gibi geldi bana,eğer denemediyseniz deneyip akabinde aracı bir iki gün benzinde kullanmanızı deneme yapmanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 162000
« Yanıtla #8 : Şubat 07, 2019, 18:07:13 »
Bu dediğiniz işlemi daha önce dalgalanma sorunu için denemiştim. Lpg sigortasını çekip tekrar deneyeceğim. Teşekkür ederim tavsiyeniz için @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)
