Gönderen Konu: 99 avensis conta Vs yağ damlatma  (Okunma sayısı 1844 defa)
« : Ocak 17, 2019, 17:44:40 »
99 model avensis aracım daha önce hiç hararet yapmadı ama sorun araç calismayı durdurdum  mu şu kabindan kapagindan şu atıyor kaynatarak ama radyatirde şu kaynama si yok hararet yok su yag karıştırma yok yagya şu karistirmada yok çok rahat ta çalışıyor motor gücünden eksilmede yok ama üst kapak conta kenaralarından hafif yağ izleri var yağ eksilmede yok ara bende 6 senedir bide sol teker aks motor kısmından yağ damlatiyır hafif şekilde sorun nedir yardimci olabilçek var mı
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: 99 avensis conta Vs yağ damlatma
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2019, 18:27:17 »
Merhaba Abdullah Bey, dediklerinizden sol teker aks körüğünü iç veya dış belki ikisi de değiştirmeniz gerekecek gibi. Su kabında fokurdama hadisesi conta işaret etse de, bazen bozuk radyatör kapağının tahliyesi nedeniyle de gerçekleşebilir. Radyatör kapağını dogru basınçta olanıyla değiştirerek bir tecrübe edin. Olmazsa contaya yönelirsiniz.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2019, 18:34:34 »
Abdullah bey öncelikle su taşması için radyatör kapağı mı kontrol edin işlevini yitirmiş kapak basıncı tutmaz stop ettiğiniz zaman basınç yükselir basıncı tutmayan kapak suyu genleşme tankından dışarı tahliye eder,en iyimser sonuç budur,diğer sorunuz üst kapaktan kastınız kirbitör kapağı (sibob kapağı) olarak algılıyorum altında kanal içerisinde contası vardır ölmüştür yağ kaçırır dışarıda servis haricinde form üyesi ufuk bey dışında orjinalini veya japon menşeili ürün bulmanız biraz  zordur verecekleri ürün çin malıdır hiç almayın daha iyi bide buji keçeleriyle birlikte satarlar genelde,aks taki yağ kaçağı iki sebebten olur ya körük patlamıştır içindeki yağı boşaltır,yada aks keçesi işlevini yitirmiştir kaçak yapar,ikiside elzemdir önem arz eder özellikle aks körüğü devamlı kontrol edilmeli içinde yağ barındırdığı için yağsız kalırsa aks lalesini veya istavrozu bozar ilk başta dönüşlerde ses yapar daha sonraları sallamaya başlar bu arızalı parçaların hepsi önem arz etmektedir ve mutlaka orjinal olması gerekmektedir,parça tedariği konusunda form üyesi tem oto @Ufuk Sönmez (16363)  beyden parçaları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz eğer İstanbul'da ikamet ediyorsanız servis hizmetleri de bulunmaktadır.
« Yanıtla #3 : Ocak 17, 2019, 22:03:03 »
Radyator kapağı zaten bözür gibi altındaki yay filan ve keçe si ömrü bittiği için cikarinca kaldı ve o An radyator içine gitti yay ve rotlar bozuktu parça bekliyordum parça sıkıntı biraz ondan da aks bozmuş olabilir üst kapak tan conta kenarlarından biraz yağ sızmasi yapıyor ama eksiltme olsun hararet olsun hiç birşey olmadı
« Yanıtla #4 : Ocak 17, 2019, 23:15:23 »
Abdullah bey profilinizde nerede ikamet ettiğinizi göremedim düzeltir ve buradada yazarsanız usta ve servis tavsiyesi yapılır zira aracınız birden fazla sıkıntısı bulunmakta,ehil bir usta tarafından temiz bir bakım yapılması gerekiyor tavsiyem eğer bütçeniz müsaitse tek seferde tam bir bakım yaparak uzun süre sorunsuz binmeniz en mantıklısı olur,çünkü bakım yarım yapılırsa bozuk kalan yer yaptığınız yeri tekrardan bozabilir.
« Yanıtla #5 : Ocak 17, 2019, 23:28:19 »
Edirne kesan 2 bin motor diye ustalar bakmak istemiyor burda hiç ve parça sıkıntısı da baya var hep istemekte geliyor
« Yanıtla #6 : Ocak 17, 2019, 23:46:00 »
o zaman bir istanbul turu yapıp ufuk Bey'in yanına uğramanız lazım,sonra parçasında herhangi bir sıkıntı yok diye biliyorum,ki benim coronanın parçası bulunuyorsa onun hayli hayli bulunur,bakmak istemelerine sebebi aracın işçiliği biraz özen gerektiriyor ve aynı zamanda tecrübe istiyor,usta diye geçinen varlıklar işin kolayına kaçıyor çünkü 1.6 aracın işçiliği kolay ama 2.0 heleki d4d ise dahada zor ve uğraştırıyor usta denen şahsiyet sizden işçilik olarak fazla para isteyemem diyerek bahane ediyor 2.0 la 1 saat uğraşıp 100 TL alana kadar 1.6 ile yarım saat uğraşır 100 TL alırım mantığındalar ve körelmiş bilgiyle ustalık yapmaya çalışıyorlar eğer ufuk beylerin servise giderseniz bir gün önceden randevu almanız gerekmektedir bilginiz olsun.
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 18, 2019, 11:55:08 »
aracınızda farklı sorunlar var,bu nedenle uzman bir kuruluşta dikkatli bir şekilde muayene edilmesi ve orijinal yedek parçalarla onarılması gerekiyor.derme çatma ustalarla ve ne olduğu belli olmayan yedek parçalarla aracınızın orijinal halini bozmamanız gerekiyor.ağır bakımdan sonra diğer ufak tefek işlerinizi bulunduğunuz yerde yaptırabilirsiniz.
« Yanıtla #8 : Şubat 01, 2019, 14:56:41 »
Sorun çözüldü arkadaşlar motoru istop edince suyu kaynatmasi radyator kapagindan kaynaklanıyormus değiştir dik haloldu sorun düzeldi radyator kapağının altındaki yay koptuğu için istop edince hava alıp çıkana kadar suyu atıyor mus o yüzden
