Gönderen Konu: Benzin Şamandırası / Pompası  (Okunma sayısı 3887 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
« : Ocak 17, 2019, 01:13:43 »
Merhabalar arkadaşlar, maalesef bu aralar 2007 model Auris'im çok masraf açıyor. aracın sorununu hemen şöyle anlatayım: ilk kez haziran ayında araç ilk basışta çalışmadı, ikincide çalıştı. daha sonraları birkaç kez daha böyle ikincide veya üçüncüde çalıştığı zamanlar oldu nadiren. bu arada zaman zaman sanayiye yolum düştükçe sordum ve düzgün cevaplar alamadım; bazıları lpg'den bazıları ise benzin pompasından kaynaklandığını söylediler . son zamanlarda çalışmama mevzusu ciddiye bindi, bazen on-on beşinci basışımda ancak çalıştığı oldu. en son geçen gün uzun süre uğraştırdı ve sanayiye götürdüm. usta benzin pompasının değişmesi gerektiğini söyledi ve arabayı bıraktım. bosch marka pompayı izmir'den 800 liraya sipariş ettik bugün takılacaktı ama bu sefer de gelen pompanın arabamdan çıkanla farklı olduğunu gördük ve bize lazım olan pompanın sadece toyota yetkili servisinde bulunabileceğini söylediler. en yakın servis denizli'de olduğu için çözümü yaşadığım ilçede aradım ama galiba servis şart oldu artık. uzun ve karmaşık mı anlattım bilmiyorum ama çözümle ilgili bilgi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Ynt: Benzin Şamandırası / Pompası
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2019, 01:32:14 »
Çözüm pompayı değiştirmeniz ya yetkili servisten yada form üyesi tem oto @Ufuk Sönmez (16363) beyden alıp taktırmanız gerekmektedir malesef benim coronada aynı şekilde ama şuanda idare etmeye çalışıyorum orijinalden şaşmayın diğer ürünler para ve zaman kaybından başka bir işe yaramaz.
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2019, 15:04:18 »
LPG sistemini depo üzerindeki vanadan kapatarak (düğmeden kapatmanız yeterli olmaz) bir kaç gün kullanmayı deneyebilir misiniz?
« Yanıtla #3 : Ocak 17, 2019, 16:31:59 »
deneyeceğim ufuk bey, denedikten sonra da sizi arayacağım. eğer arıza söylendiği gibi benzin pompası ise ne kadar masraf çıkar aşağı yukarı? bir de bugün bütün gün kullandım hiçbir sorun çıkmadı. bu normal mi? ilginiz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Ocak 17, 2019, 16:38:44 »
tesedüf bende dün aracı çok marş yaptım çalıştıramadım viteste çalıştırmak zorunda kaldım,bugün sabah hava daha soğuk olmasına rağmen tek marşta aldı hemde daha 2. Saniye de aldı,dün önü yukarı bakıyordu ve rampa yerdeydi bugün ise önü aşağı bakıyordu çok rahat bir şekilde çalıştı bence LPG ile alakalı değil pompa basıncı yeterli gelmiyor.pompanın arıza sebeblerinden en başta geleni de az miktarda benzinle binmekten kaynaklanıyor ben bir kaç kez dibe kadar indirdim benzini .
« Yanıtla #5 : Ocak 17, 2019, 20:06:45 »
bana da pompa arızası gibi geliyor ama lpg de buna benzer sıkıntı çıkarabiliyormuş, hatta önce pompayı değiştirip sorunu çözemeyen bir de üstüne lpg beynini değiştirenleri de duydum. ben Ufuk Bey'in dediğini bir deneyeceğim, eğer arıza devam ederse zaten pompayı değiştireceğiz, inşallah çözebiliriz. Çok teşekkür ederim Ümit Bey.
« Yanıtla #6 : Ocak 17, 2019, 20:20:38 »
Benimki Eylül'ün 25'inde Ankara'da başladı o günden beri ara ara yapıyor havalar tam soğuyunca daha sık yapmaya başladı benim regülatör daha 4 yıllık sıkıntı olsa çekişte sıkıntı olurdu  veya gaz sarfiyatında artış olurdu diye düşünüyorum ama denemekte fayda vardır tabiki de tabi öncesinde ateşleme sistemi bakımlarıda düzgün olması gerekmektedir ben buji bakımını biraz aksattım bujiler 20 bin km yi yeni doldurdu öncesinde onları ve buji kablosunu değiştirmem gerekli buji içinde yine yakıt sarfiyatı aklımı karıştırmakta normalde eskiyen bujide yakıt artması gerekmekte ama benim aracın sarfiyatı normal düzeyde @Ufuk Sönmez (16363) hocam siz bu konuda ne dersiniz sizin tecrübeniz çok iyi durumda. Teşekkürler.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 18, 2019, 01:46:39 »
geçmiş olsun. Arabayı direk lpg de çalıştırmayı dene eğer lpg de çalışıyorsa sorun benzin pompasındadır, çalışmıyorsa pompan sağlamdır.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #8 : Ocak 18, 2019, 13:44:51 »
öncelikle teşekkür ederim. maalesef Ayhan Bey, lpgnin markası BRC olduğu için direkt olarak lpgde çalıştıramıyorum. Ufuk Bey'in söylediğini yaptım, vanadan lpgyi kapattım, birkaç gün bu şekilde deneyeceğim.
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2019, 01:59:11 »
ümit bey mesaj atmışsınız ama ben bunu daha şimdi fark ettim. sorunu hallettim ama epey çetrefilli oldu. bu durumu yazarak anlatmam çok zor olduğu için anlatmadım. ama eğer sorununuz devam ediyorsa ve isterseniz anlatabilirim.
« Yanıtla #10 : Nisan 29, 2019, 03:36:20 »
Şevket bey benim sorunum havaların ısınmasıyla birlikte düzeldi usta her nekadar yakıt pompası dediyse de ben ikna olmadım, ayriyeten form olarak birbirimize yrdımımız dokunması amacıyla bütün tecrübelerimizi paylaşıyoruz sizde yazarsanız uzunsa olsa sabırla oluruz belki birinin işine yarar şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #11 : Nisan 29, 2019, 18:04:31 »
o zaman anlatayım. :) usta şamandıra değişecek demişti ama parçayı bulamadı sadece toyota serviste bulabilirsiniz dedi ben de on beş tatil için randevu aldım. bu sırada da lpgyi vanadan kapattım. bir hafta kadar denedim benzinle ve hiç sorun olmadı bu süre içinde. ben de lpgyi taktırdığım yere gittim. regülatör içindeki diyafram yırtılmış onu değiştirdiler. o sorun halloldu. sonra toyota servise gittim. benzin pompası sağlam dediler ve o sorunu öylece atlattım. sonra bu diyafram değişmesi de çok sağlıklı olmamış ve geçen ay bir de regülatörü değiştirdik. şimdilik sorun yok gibi ama inşallah bir şey çıkmaz. çünkü on beş tatilde baskı balata ve önceki sahibinin bakımsız kullanmasından kaynaklı bazı arızalarla da uğraştım ve neredeyse arabadan soğudum, satacak kadar oldum. şimdilik iyi gibi aramız ama bakalım gari. :) süreç biraz moral bozucu ve masraflı oldu açıkçası biraz da o yüzden yazasım gelmemişti.
