Gönderen Konu: Corolla 2005 1.6 LPG Marş Yaparken Gelen Ses  (Okunma sayısı 1764 defa)
  • Kilometre: 126000
« : Ocak 04, 2019, 16:43:33 »
Arkadaşlar özellikle soğuk havalarda ilk kez marşa bastığım zaman araçta sarsıntı meydana geliyor ve kısa süreli patlama tarzı bir ses yapıyor.
Ses bazen aracın sağ arka koltuk tarafından gelir gibi oluyor bazen de torpidonun orta kısmında hissediyorum. Araç ısındıktan sonra aradan birkaç saat geçmişse tekrar marş yaptığımda ses büyük miktarda azalıyor ancak devam ediyor. Aradan uzun zaman geçince motor iyice soğuduğunda arıza aynı şekilde gerçekleşiyor. Neden kaynaklanıyor olabilir ? Marş dinamosu veya egzos bunu yapar mı ? Yoksa motoru harekete geçiren başka bir parçadan mı kaynaklanıyordur ?
Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
Ynt: Corolla 2005 1.6 LPG Marş Yaparken Gelen Ses
« Yanıtla #1 : Ocak 04, 2019, 18:29:11 »
Lpg tankından valfi kapatın, sonra aracı çalıştırıp borulardaki lpg bitip kendi benzine geçsin. Böyle 2-3 gün benzinde kullanın bakalım aynı sorunu yapacak mı?
Sanki lpg regülatöründen gaz sızıyormuş da yanma odasında birikip ilk marşta patlamaya sebep oluyor gibi geldi. Bujilerin durumu nedir?
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2019, 18:46:59 »
Barış bey aracınızın ateşleme sisteminde arıza da olabilir. patlama genelde ya hava aliyordur vaya ateslemedeki a normallik ten oluyor
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2019, 19:02:22 »
Aracın egzoz bağlantılarına ve motor kulaklarına baktın video da patlama sesi yok sadece soğuk motor ilk çalışmada fazla sarsıldığı için motor kulakları sarsıntıyı karşılamıyor veya egzoz bağlantıları gevşemiş olabilir ısındığı zaman motor daha seri çalıştığı için pek hissettirmez.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 05, 2019, 21:33:33 »
Bende Ümit beye katılıyorum öncelikle egzos bağlantılarına baktırın.
  • Kilometre: 126000
« Yanıtla #5 : Ocak 06, 2019, 01:24:33 »
Bujiler orjinalleri ile takım olarak yaklaşık 5 ay önce değişti.Yani daha 10 bin km yapmadım. Gaz kelebeğini de temizletmiştik ama bu problem son dönemde daha bariz şekilde kendini belli ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam LPG filtresi de değişti ancak regulatörü bilmiyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 06, 2019, 01:28:37
Haklı olabilirsiniz, araç yaklaşık 120 bine yakın ve motor kulakları ve egzosuna uzun zamandır bakılmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
« Yanıtla #6 : Ocak 06, 2019, 11:32:02 »
Ümit beye katılmakla birlikte ben de patlama gibi dediğiniz için öyle yorum yapmıştım.
Bujiler orjinal  değilse o da yapabilir. Japonlar buji seçer çünkü.
