Gönderen Konu: BRC’nin Yeni Ürünü “ BRC COMFORT “ Montajları Başladı  (Okunma sayısı 13526 defa)
  • 200 kere teşekkür edildi
Brc’nin yeni ürünü BRC COMFORT montajlarına başladık. Kaliteli ekipmanları ve sürpriz fiyatı ile sektörde ses getirecek bu ürün ,LPG sektörüne ve müşterilerimize hayırlı olsun.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
Bu ürünün enjektörlerini Sequent32’deki ile kıyaslayabilir misiniz ne farkları var?
Koray Bey merhaba ;
BRC Sequent 32 Primium bir üründür. Yani gerek patentli enjektörleri gerekse diğer ekipmanları ile lpg sektöründeki en iyi cihazdır. BRC COMFORT ise fiyat kalite oranlaması yapılarak Türkiye pazarında kaliteyi daha uygun fiyata sunmak amacı ile piyasaya sürülmüştür.  BRC COMFORT otomotiv mikroçipi olan 16 bit-24 Mhz hızındadır. Çalışma voltajı 8V16V , sensör ve aktuatör diognostiği için EOBD uyumludur. KWP2000 iletişim protokolüne uygundur. CAN 2.0 iletişimi destekler ayrıca R67-01 R110 ve R10 regulasyonuna uygundur.
Enjektörleri BRC üretimi Gemini enjektördür. Ultra düşük sürtünmeli pistonlu yapıdadır , sessdir. -40 derecede çalışabilir.
Regulatörü tek kademeli diyaframa sahiptir.Sabit basıncı 1.400 mbar emme manifoltu basıncının üzerindedir. 140 KW 'ye kadar yeterlidir.
 Komple İtalyan üretimi olan bu ürün lpg sektöründe uygun fiyatı ile başarılı olacağından eminim. Gönül rahatlığı ile tercih edilebilecek bir ürün. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
Hocam fiyat vermeniz mümkün mü? Atiler Grand sormuştum Candan Müh. 2300TL fiyat vermişlerdi BRC Sequent için de 3500TL fiyat vermişlerdi... Atiker’e güvenemiyorum açıkcası,taktırmışken BRC taktırmak lazım
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
Toyota Verso vvt-i BRC COMFORT KİT Montaj Videosu
Mesaj Birleştirildi: Ocak 01, 2019, 18:45:54
Merhaba Sefa Bey ;
BRC COMFORT Kit tavsiye edilen montaj fiyatı 2.700 TL Nakit ya da 12 taksittir. Lütfen Yılmaz Candan Bey'e selamlarımı iletin gereken kolaylığı sağlayacaktır. Bu arada gönül rahatlığı ile BRC COMFORT'u tercih edebilirsiniz.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
BRC nin kalitesine bisey diyemem ama sözüm meclisten dışarı bayileri ve 2A firmasının kurumsalligi berbat. Ürünlerine o kadar güveniyorlar ki montaj konusunda ve ayarlarda cuvalliyorlar. Bazı bayiler bu dediğimin dışında kendi bilgi ve becerilerini yansıtıyorlarıdır. Ancak dediğim gibi Türkiye distribütörü 2A bile bilgi beceri kurumsallık yönünden koca bir sıfır.
Lpg taktiracak arkadaşlara tavsiyem kitten önce güvenilir bir usta bulmaları. Yoksa yerli yabancı farkı bile kalmadı artık.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ersin beye katılıyorum, Eskişehirde bir bayi bu konuda 0, önceki aracımda montajını yaptırdım, ışık kesinlikle yanmayacak dedi 1 sene sonra yeniden yaktı, taktığı enjektör 30000 km sonra bozuldu garanti bitiminden 1 ay sonra ( tabi ışık için yapılan ayarlarda önce 6 sonra 3 ay gitmeye başladı) çaresiz arabayı bu şekilde kullandım, o yüzden yeni Corolla bırakın Brc yi herhangi bir kit taktırıp taktırmama konusunda o kadar çok araştırma yapıyorum ki, değerleri forum üyelerinin görüşlerini alıyorum, bana net olarak 100000 km ne ayar ne enjektör ne rolanti ne arıza ışığı vss gibi konularda 0 sorun yaşayanların montaj yaptırdığı bayiye ve kitine güvenebilirim. Lpg montaj ustalarının ettiği yeminde, garantisi de sinek vızıltısı benim için
Mesaj Birleştirildi: Ocak 01, 2019, 19:42:10
Hatta şu an araçlarımızı aynı zamanda aldığımız arkadaşım gitti Kütahya da montaj yaptırdı
Hüsnü Güven Bey merhaba ;
Konu başlığı ile ilgili sorularınız varsa yanıtlayabilirim aksi halde bu başlık altında size yardımcı olamayacağım . Teknik sorularınızı arşivlenen eski konu başlığım olan “ Mehmet Özenç ile soru - cevap “ bölümü yönetim tarafından tekrar aktif edilene kadar özel mesaj olarak gönderebilirsiniz . Selamlar , iyi forumlar.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 5000
Ynt: BRC’nin Yeni Ürünü “ BRC COMFORT “ Montajları Başladı
« Yanıtla #8 : Mayıs 14, 2019, 20:15:15 »
Bugün Candan Mühendislikte BRC Comfort taktırdım 1.33 Auris aracıma. Işıklarda beklerken durup dururken stop etti araç ve direksiyonu kitledi.Test sırasında yapmamıştı. Tekrar kontak yaptım çalıştı. Motor arıza lambası da söndü. Gazı Opet’den aldık. Sonra bir süre gittim kullandım deneme maksatlı. Ancak bir kez daha denedim emin olmak için trafikte yine oldu. LPG’de vites boşta, debriyaj basılı ve gaz vermiyorken yapıyor. Devir saati hafif hafif düşüyor ve araç stop ediyor. Sizce sorun nerde olabilir. Bilgisayarla ayar yapıldı. Montajda da sorun yok. Acaba sistemsel bir kısa devre falan mı oluyor? Sorun nedir algılayamadım açıkcası... Yarın sabah tekrar gideceğim malesef.
« Yanıtla #9 : Mayıs 31, 2019, 11:36:37 »
Merhaba ;
1.33 Toyotalarda enjektör ucu 2.0 olmalıdır. Bu doğru ise lpg ayarlarında bir problem olabilir , lütfen kontrol ettirin.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #10 : Haziran 04, 2019, 13:31:05 »
Merhaba ;
Hocam enjektörlerim garantiden degisti, BRC merkezi arandi, ince ayar yapildi. Sanirim dediginiz gibi captan dolayi... Su an sorun yok ama cözene kadar 3 kez gittim geldim... Yorucu bir sürec oldu...
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #11 : Ocak 14, 2020, 13:25:09 »
Candan sağolsun... Neyseki sattım arabayı yaptırıp. :)) İnsan bir kez soğuyunca böyle oluyor
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 14, 2020, 20:22:20 »
yeni mi sattınız ?
Mesaj Birleştirildi: Ocak 14, 2020, 22:08:45
Koray Bey merhaba ;
Mehmet bey merhaba 2013 1.6 d-cvtt 132ps hyundai elantra aracımız mevcut. LPG taktırmayı düşünüyoruz. Motor içinde subap piston gibi parçalarda kısa vadede sorun yaşar mıyız.Bu araçların lpg uyumu nasıl hangi kiti tavsiye edersiniz.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #13 : Ocak 15, 2020, 15:43:01 »
yeni mi sattınız ?
Yok satali baya oldu hocam
