Gönderen Konu: Hararet Göstergesi Takılı kalıyor!  (Okunma sayısı 4086 defa)
  • Kilometre: 230000
  • 13 kere teşekkür etti
« : Aralık 31, 2018, 09:43:19 »
2004 corolla sol otomatik aracımda son bir haftada 2 kez başıma geldi. hararet göstergesi kontağı kapatmama rağmen sıfıra düşmüyor ve orada kalıyor tekrardan çalıştırdığımdada kaldığı yerden yükselmeye devam ediyor. arabada hararet sorunu yok ama göstergeye bakarsan araba yanıyor olması lazım gibi. tavan yaptıktan sonra ( H nin üstüne kadar çıktıktan sonra) kontak kapattığımda sıfıra düşüyor. ilk başta müşürden şüphelendim fakat müşür arıza yapsa hiç çalışmaz dediler benimki çalışıyor ama yanlış çalışıyor :wacko: biri saatin  değişmesi gerektiğini ve onunda komple kadranın değişmesi gerektiğini söyledi. sadece hararet göstergesi satılmıyormuş komple değiştirilebiliyormuş.
eklediğim fotolarda her fotoğraf arasında 1-1.5 saatlik aralar var yani ilk çalıştırmada normal sıfırdan başlıyo yaklaşık 1 saatlik kullanımda normal seviyede ısındıktan sonra kontak kapatıp 1-1.5 saat bekleme süresinden sonra tekrar çalıştırdığımda yüksek seviyeden başlıyor. bir müddet kullanımdan sonra artık zirveye geliyor ve bir sonraki kontak kapatıp açmada artık devir saatine göz kırpmaya başlıyo ve ordan sonra birdaha aç-kapa yaptığımda orta seviyelere iniyor.
Ynt: Hararet Göstergesi Takılı kalıyor!
« Yanıtla #1 : Aralık 31, 2018, 11:26:31 »
Hararet müşürü nün bağlı olduğu sokette kısa devre veya oksit olabilir buda hatalı göstermesini neden  olabilir . Veya ısı müşürü arızalıdır hatalı değer gösteriyordur .Müşürün bağlı bulunduğu soketi söküp içine wd40 sıkın 3-4 kere tak çıkar yaparak  yağlanmasını sağlayın .  Bu şekilde deneyin  sorun düzelir se  daha sonra tekrar tekrar wd -40 ile yağlayın ve yerine takın . Birde kablonun geldiği hattı kontrol edin  yırtık veya sıyrıktan kaynaklı bir atlama kısa devre olmasın buda hatalı göstermesine neden olur  .Elinizden bu tarz işler gelirse kendiniz söylediğim işlemi yapabilirsiniz . Yoksa iyi bir elektrikçiye gösterin çözer diye tahmin ediyorum
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #2 : Şubat 13, 2020, 11:51:11 »
Geçmiş olsun. Benimde aracı stop ettikten sonra hararet göstergesi ortada takılı kalıyor. Sonra kontağı Açıyorum, tekrar kapatınca sıfıra (normale) dönüyor. Tüm kadranlar gibi oda aşağı iniyor
