Gönderen Konu: Yardımcı olacak Toyotacı arkadaşlar  (Okunma sayısı 1607 defa)
  • Kilometre: 105000
« : Aralık 19, 2018, 18:27:50 »
Merhaba arkadaşlar ben Hakkari'de askerim akü ile ilgili bie problem yaşadım daha sonra olay sigortaya sıçradı forumda yardımcı olabilecek ustalarımızdan varsa ricam numara yazabilirlerse görüşmek isterim kusura bakmayın
Ynt: Yardımcı olacak Toyotacı arkadaşlar
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2018, 18:39:28 »
Geçmiş olsun.
Oluşan durumu açıklayabilirseniz yardım alacağınızdan eminim.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2 : Aralık 19, 2018, 19:08:32 »
Aküm bitti ışıklar vs yanıyordu ama marş basmadı daha sonra takviye yaptırmaya çalıştık korna çaldı birkaç kere ışıklar falan hepsi gitti o anda kapılar kilitlenmedi bir gün sonra tekrar takviye yapılmaya çalışıldı arabaya hicbir şekilde ışık gelmedi sigorta kutusu açıldı bir kaç sigorta değiştirildi bu sefer marş bastı araba çalıştı ama gaz yemedi direksiyon dönmedi sonra bir kaç sigorta daha değiştirildi bu sefer marş basmadı önce abs hatası verdi sonra check airbag yazdı sonra başka bir şey yazdı daha sonra bir ustayla görüştük sigorta kutusu içinde uzun ince bir bölüm var üzerinde plastik bir koruyucu var onu çıkardık içinde röle gibi bir şey vardı uzunlamasına onun uc tarafında bir yer kopmuştu onu bir tel ile birbirine tutturduk daha sonra kapıları kapatıp kilitleyip açtık aracı sonra marşa bastık çalıştı akü aldım yarın onu taktıracağım o kopuk yere lehim yapalım dediler ama maalesef burada bilgisayara baglama gibi bir durumumuz yok Vana gitmem gerekiyor 200 km yol acaba yola çıksam sıkıntı yaşar mıyım burayı bilen varsa hakkari van yolunu iyi bilir lanet bir yer
Mesaj Birleştirildi: Aralık 19, 2018, 19:10:43
Şu an teyp falan çalışmıyor sadece beyinde bir sorun olmuş mudur bilemedim ilk takviyeyi yapan arkadaş kutupları yanlış mi bağladı anlamadim şoför koltuğunda olduğum için hayir falan diyor ama bana öyle gelmedi
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 19, 2018, 19:58:04 »
Geçmiş olsun.Şöyle bakınca ters bağlantı yapılmış olabilir ama bu durumda sizin araba çalışınca karşı tarafta da sorunlara yol açması gerekir..Japanlar en kötü ihtimali düşünmüştür..Bence birkaç sigorta atmıştır.Arabada sigorta ve röle olan yerleri kontrol edin.Hava filtresinin orda, direksiyonun sol yanında ayna kontrol düğmelerinin altında, yolcu tarafı torpidonun alt tarafında bulunuyor bildiğim kadarıyla.Aşağıdaki kitapçıkta sayfa 298 den itibaren inceleyin.
http://turkiye.toyota.com.tr/Files/KILAVUZ/AURIS/AURIS-OM12A02T%20-07_07.pdf
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Aralık 19, 2018, 21:47:58 »
Arkadaşlar motor bölümdeki sigorta kutusunda beyaz kapaklı bölümdeki sigortayı nasıl bulurum adı nedir
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2018, 23:04:05 »
Tolga bey motor kaputunu açın,hava filtresinin yanındaki siyah kutuyu açtığınızda birebir resimle karşılaşacaksınız. Güvenli sürüşler dilerim.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 19, 2018, 23:05:19
Baki hocam söylenecek her şeyi söylemiş zaten :) benim araçta da check airbag hatası vardı direksiyonun altındaki sigorta değiştir sorun çözüldü.(OBD soketinin ordaki)
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6 : Aralık 20, 2018, 12:28:59 »
Arakadaşlar fotodaki sigortanın koptuğu yer şimdilik tel ile bağladık araba çalışıyor ama teyp hiç yok elektrik gelmiyor o bölümü nasıl bulurum adı nedir yenisini taktırmak lazım
