Gönderen Konu: Auris çalışmıyor  (Okunma sayısı 4292 defa)
  • Kilometre: 105000
Auris çalışmıyor
« : Aralık 16, 2018, 15:40:35 »
Arkadaşlar merhaba 2007 auris aracım çalışmıyor startstop düğmesine basıyorum tık tık tık diye ses çıkarıyor ama çalışmıyor defalarca denedim olmadı 1 gün önce çalışıyordu şimdiye kadarda hiç üzmedi beni ilk basışta hep çalışmıştı başına gelen birisi var mı sorun ne olabilir bu arada radyo iç ışıklar falan gayet güzel yanıyor zayıflama yok
Auris çalışmıyor
Ynt: Auris çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Aralık 16, 2018, 16:07:25 »
Akü bitmiş. Birilerinden takviye yaptırıp çalıştırın, ve doğru akü satan bir yere gidin.
« Yanıtla #2 : Aralık 16, 2018, 16:18:30 »
Akü veya marş motoru sorunlu farları yakınca ışık güçlüyse marş motoru kömürleri bitmiştir.ayriyetten akü kutup başlarını kontrol edin gevşeme varmı .
Mesaj Birleştirildi: Aralık 16, 2018, 16:20:29
Akü en son nezaman değişmiş onuda kontrol edin,herharükarda bir elektrikci çağıracaksınız aküyüde ölçer eğer akü bitmişse takviye yapar çalıştırır.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2018, 16:22:58 »
Anladım hocam Hakkâri'de iyi bir usta bulmakta zor ama yapacağız artık bir şeyler
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2018, 17:27:21 »
Ustalık bişey yok gibi. Büyük ihtimal aküden lambalardan anlamak zor yüke binince çevirmiyo dinamoyu.. farları aç marşa bas ışıklar söncek gibi oluyorsa kesin aküdendir . Bir diğer ihtimal marş dinamosundandır oda kömür değişimini herhangi bir oto elektrikçi halleder.. geçmiş olsun..
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2018, 20:05:10 »
Arkadaşlar akşam indim farları yaktım can çekişiyor 😅 anladım ki aküden peki arkadaşlar takviye yapsam kendine gelir mi akü illa yenilemem mi lazım
« Yanıtla #6 : Aralık 16, 2018, 20:53:02 »
1 kez gidince düzen tutmaz. Değişmesi gerekir. Bir dahaki sefere motor çalışmıyorken araç içinde elektrik kullanan bir şey çalıştırmayın. Böylece akü kullanım ömrü maksimuma çıkar.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #7 : Aralık 16, 2018, 21:17:23 »
Tamamdır hocam çok sağolun
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2018, 23:16:27 »
Benim aküde aynı olmuştu yeni taktım. Eskiyide yedek olur diye şarja bağlatmıştım. Eniştemin 2005 model toyotasının aküsü bitmişti. Al akü alana kadar idare eder dedim bir yıla yakın oldu hala kullanıyor..  bir akücüye göster bence...
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2018, 10:59:04 »
Selam
Aracın aküsü yeni fakat bir şeyler açık unutularak bitmişse . Bu tip bir akü tekrar şarj edilerek  döndürülebilir.
Fakat akü 3-5 yıllık veya daha eski ise . Ve birden marş basmama yaptıysa . Bu akü size umut vaat etmez şarj ettirseniz de araç  2-3 gün çalışmayınca gene marş basmaz .Aracınıza uyumlu  bir akü taktırın başınız ağrımasın . Varta  - Bosh  - Delphi gibi markalar yabancı ve kaliteli markalardır . Yazın kendi aracımın aküsünü değiştirdim üzerinden Delphi marka akü çıktı . Üretim tarihi itibari ile  8 yıllık aküydü . Yerli markalar olarak . Yigit - Mutlu - İnci gibi markaları tercih edebilirsiniz .Bunlarda iç piyasada kendini kanıtlamış markalardır . Ben Yiğit akü aldım kullanıyorum  yaklaşık  5 aydır kullanıyorum sorun yaşamadım .
